查看: 6389|回復: 10
51 STC系列單片機可以接74HC595同時,再接MAX1241嗎?
ID:127087 發表于 2016-6-17 12:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現在用一款STC12系列單片機,用74HC595作多位數碼管的段碼與位碼控制,然后用MAX1241 高精度ADC轉換芯片作重力傳感器數據采樣處理。但時我發現當MAX1241芯片的ADC轉換程序啟動后,595就不能顯示。關閉ADC轉換,給任意一個數到顯示函數都是正常顯示的。后來發現74HC595有一個CLK時鐘信號,而MAX1241又有一個SCLK時鐘信號,難道是時鐘信號沖突了,難不成要把MAX1241另搞一個單片機處理,完事后直接發送給做595顯示的單片機,有沒有朋友遇到這種情況?求解答!
ID:127087 發表于 2016-6-17 13:25 | 顯示全部樓層
MAX1241 有三個引腳接STC單片機,有5個595的SER,SCK,RCK也接在STC單片機上。595用來控制數碼管顯示的。MAX1241用來做ADC轉換用的。
ID:7485 發表于 2016-6-17 16:41 | 顯示全部樓層
沒問題。
ID:123289 發表于 2016-6-17 17:22 | 顯示全部樓層
請附電路圖上來,看看是不是硬設計沖突.
ID:111634 發表于 2016-6-17 19:56 | 顯示全部樓層
硬件電路雖然未刊全,但從5個595均有SER、SCK、RCK,并與MAX1241分開控制來看,電路無問題,可能是程序問題。
ID:110895 發表于 2016-6-19 17:57 | 顯示全部樓層
應該是軟件問題。
ID:127275 發表于 2016-6-19 21:50 | 顯示全部樓層
請附電路圖上來
ID:127087 發表于 2016-6-20 09:51 | 顯示全部樓層
void send_595_U3(u8 Data2)   //u3 控制段
u8 j;
RCK2 = 0;
delay(10);
SCK2 = 0;
for(j=0;j<=7;j++)
  SCK2 = 0;
  if(((0x80>>j)&Data2)==0)
    SER2 = 0;
   SER2 = 1;
  SCK2 = 1;
RCK2 = 1;
void send_595_U7(u8 Data4)  //U7控制位
u8 M;
RCK4 = 0;
delay(10);
SCK4 = 0;
for(M=0;M<=7;M++)
  SCK4 = 0;
  if(((0x80>>M)&Data4)==0)
    SER4 = 0;
   SER4 = 1;
  SCK4 = 1;
RCK4 = 1;
u16 Disp_tg(u16 num1)     //顯示體重
  u16 dis_buf1[3];
  if(num1>=0&&num1<10)
          //dis_buf[3]=LEDMAP[(num1/1000)%10];
        dis_buf1[2]=LEDMAP[(num1/100)%10];
        dis_buf1[1]=LEDMAP[(num1/10)%10];
        dis_buf1[0]=LEDMAP[num1%10];
     send_595_U3(dis_buf1[0]);  //顯示個位段碼
     send_595_U7(0xbf);        //開通個位的位碼
     delay(110);
     send_595_U7(0xff);        //關閉個位消隱
  else if(num1>=10&&num1<=99)
        delay(110);
     send_595_U3(dis_buf1[1]);  //顯示十位段碼
     send_595_U7(0xdf);        //開十位通的位碼
     delay(110);
     send_595_U7(0xff);     //關閉十位消隱
  else if(num1>=100&&num1<=999)
    delay(110);
    send_595_U3(dis_buf1[1]&0x7f);    //顯示十位段碼
    send_595_U7(0xdf);          //開通十位的位碼
    delay(110);
    send_595_U3(dis_buf1[2]);    //顯示百位段碼
    send_595_U7(0xef);          //開通百位的位碼
    delay(110);
    send_595_U7(0xff);     //關閉百位消隱
    return num1;
u16 ReadADC_data()   //讀MAX1241 ADC轉換數據
u16 ADC_Data;
u8 i;
SCLK=0;
CS=0;
ADC_Data=0;
while(!DOUT);
SCLK=1;
SCLK=0;
for(i=0;i<12;i++)
  SCLK=1;
  ADC_Data<<=1;
  ADC_Data|=DOUT;
  SCLK=0;
   CS=1;
   SCLK=0;
   return  ADC_Data;
上面的程序比如說我要顯示一個體重數:59.8 ,則我在顯示調用時用:Disp_tg(598);  即可顯示:59.8   但我調用:Disp_tg(ReadADC_data());
數碼管不顯示,是什么情況?哪里出了問題?請大家幫我看看程序。。。
ID:127087 發表于 2016-6-20 10:04 | 顯示全部樓層
  u16 dis_buf1[3];
     delay(110);
        delay(110);
     delay(110);
    delay(110);
    delay(110);
    delay(110);
    return num1;
u16 ReadADC_data()    //讀取MAX1241 重力轉換數據
u16 ADC_Data;
u8 i;
SCLK=0;
CS=0;
ADC_Data=0;
while(!DOUT);
SCLK=1;
SCLK=0;
for(i=0;i<12;i++)
  SCLK=1;
  ADC_Data<<=1;
  ADC_Data|=DOUT;
  SCLK=0;
   CS=1;
   SCLK=0;
   return  ADC_Data;
在主程序我調用單個 顯示程序沒有任何問題,比如我想顯示59.8。 :Disp_tg(598) ; 即可立馬顯示正常,但當我再調用1241轉換數據:
Disp_tg(ReadADC_data()) ;  這時數碼管無顯示,問題出在哪兒?請大家看看,哪里有問題?
ID:153199 發表于 2017-1-8 18:02 | 顯示全部樓層
沒問題。
ID:109622 發表于 2017-5-26 21:10 | 顯示全部樓層
樓主,我也正在搞MAX1241 AD轉換,能給我發一份你的例程嗎?感激不盡!751191958@qq.com
