臨近期末,學校剛剛考完試,弄了一個基于STM32F429的姿態(tài)檢測系統(tǒng),也就是俗稱的AHRS,被很多人用來做四軸飛行器的,不過本人對四軸飛行器不是很感興趣,主要用來檢測人體姿態(tài)和仿生控制的。采用MPU6050進行數(shù)據(jù)融合,得到空間姿態(tài)信息,從而完成手勢檢測,動作檢測,人體姿態(tài)檢測。基于MEMS的三軸陀螺儀,加速度計。目前AHRS內(nèi)部采用的多傳感器數(shù)據(jù)融合進行的航姿解算單元為卡爾曼濾波器。
特點:高精度360 度全方位位置姿態(tài)輸出,數(shù)據(jù)融合算法快速動態(tài)響應與長時間穩(wěn)定性(無漂移,無積累誤差)
輸出:三維全姿態(tài)數(shù)據(jù)(四元數(shù) / 歐拉角 / 旋轉(zhuǎn)矩陣/原始數(shù)據(jù))三維加速度 / 三維角速度
不多說了上圖!相關(guān)原理請自己谷歌一下
2016-6-17 12:38 上傳
- STM32F429ZI+MPU6050+AHRS
- 簡介:
- 1) 如何計算積分
- 對角速度積分得到角度,但是會累積誤差,dt為積分時間s秒,最好放在中斷運行.中斷每隔
- dt秒進入一次中斷并進行計算,必須確保在1個中斷周期內(nèi)能夠完成全部計算.
- Example:
- Axis.GyroY = getGyroY(); //獲取Y軸角速度,單位為度
- Angle += Axis.GyroY * dt; //離散信號的積分即為求黎曼和.
- 2) 互補濾波器
- 原理是取當前傾角和加速度,做差獲得傾角差值并進行放大,然后與陀螺儀角速度
- 疊加后再積分,從而使傾角跟蹤為加速度獲得的角度.
- 2為放大倍數(shù),可調(diào)節(jié)補償度;0.01為系統(tǒng)周期10ms.
- Example:
- FilterAngle = FilterAngle + (((Gesture.Angle_FY - FilterAngle)*2 + Axis.GyroY)*0.01);
- 3) 卡爾曼濾波器
- 原理請百度
- Example:
- Kalman_Filter(Gesture.Angle_FY,Axis.GyroY,&FilterAngle);
- 4) AHRS數(shù)據(jù)融合
- 通過四元數(shù)矩陣運算把加速度計和陀螺儀的數(shù)據(jù)進行融合計算出歐拉角.
- + LCD GPIO分配表 +
- | LCD_TFT R2 <-> PC10 | LCD_TFT G2 <-> PA6 | LCD_TFT B2 <-> PD6 |
- | LCD_TFT R3 <-> PB0 | LCD_TFT G3 <-> PG10 | LCD_TFT B3 <-> PG11 |
- | LCD_TFT R4 <-> PA11 | LCD_TFT G4 <-> PB10 | LCD_TFT B4 <-> PG12 |
- | LCD_TFT R5 <-> PA12 | LCD_TFT G5 <-> PB11 | LCD_TFT B5 <-> PA3 |
- | LCD_TFT R6 <-> PB1 | LCD_TFT G6 <-> PC7 | LCD_TFT B6 <-> PB8 |
- | LCD_TFT R7 <-> PG6 | LCD_TFT G7 <-> PD3 | LCD_TFT B7 <-> PB9 |
- | LCD_TFT HSYNC <-> PC6 | LCDTFT VSYNC <-> PA4 |
- | LCD_TFT CLK <-> PG7 | LCD_TFT DE <-> PF10 |
- + SDRAM GPIO 分配表 +
- | PD0 <-> FMC_D2 | PE0 <-> FMC_NBL0 | PF0 <-> FMC_A0 | PG0 <-> FMC_A10 |
- | PD1 <-> FMC_D3 | PE1 <-> FMC_NBL1 | PF1 <-> FMC_A1 | PG1 <-> FMC_A11 |
- | PD8 <-> FMC_D13 | PE7 <-> FMC_D4 | PF2 <-> FMC_A2 | PG8 <-> FMC_SDCLK |
- | PD9 <-> FMC_D14 | PE8 <-> FMC_D5 | PF3 <-> FMC_A3 | PG15 <-> FMC_NCAS |
- | PD10 <-> FMC_D15 | PE9 <-> FMC_D6 | PF4 <-> FMC_A4 |--------------------+
- | PD14 <-> FMC_D0 | PE10 <-> FMC_D7 | PF5 <-> FMC_A5 |
- | PD15 <-> FMC_D1 | PE11 <-> FMC_D8 | PF11 <-> FMC_NRAS |
- +-------------------| PE12 <-> FMC_D9 | PF12 <-> FMC_A6 |
- | PE13 <-> FMC_D10 | PF13 <-> FMC_A7 |
- | PE14 <-> FMC_D11 | PF14 <-> FMC_A8 |
- | PE15 <-> FMC_D12 | PF15 <-> FMC_A9 |
- | PB5 <-> FMC_SDCKE1|
- | PB6 <-> FMC_SDNE1 |
- | PC0 <-> FMC_SDNWE |
- 作者: BoX
- 版本: V1.0
- 平臺: STM32F429I-Discovery Board
- 日期: 2014年7月11日
- #include "LED.h"
- #include "stm32f4_tft.h"
- #include "stm32f4_delay.h"
- #include "stm32f4_usart1.h"
- #include "stm32f4_timer.h"
- #include "stm32f4_ahrs.h"
- #include "stm32f4_mpu6050.h"
- #include "iic_analog.h"
- #include "kalman_filter.h"
- #include "stm32f4xx.h"
- 條件編譯
- DATA_TYPE
- 0 - 輸出處理后的數(shù)據(jù),加速度單位為g,角速度
- 單位為deg/s
- 1 - 輸出數(shù)據(jù)融合后的歐拉角.
- 2 - 輸出卡爾曼濾波后的角度.
- DATA_DISPLAY
- 0 - 數(shù)據(jù)不顯示在LCD上
- 1 - 數(shù)據(jù)顯示在LCD上
- #define USAR_DELAY (800)
- #define DATA_TYPE (1)
- #define DATA_DISPLAY (1)
- 全局變量
- extern MPU6050_AxisTypeDef Axis;
- extern AHRS_EulerAngleTypeDef EulerAngle;
- uint8_t LCD_Buffer[240];
- 主函數(shù)
- int main(void)
- DelayInit();
- LED_Init();
- USART1_Config();
- printf(" AHRS OK!");
- MPU6050_Init();
- TIM2_Config(2000,89); //每2ms溢出中斷為AHRS_Update提供定時
- LCD_Init();
- LCD_LayerInit();
- LTDC_Cmd(ENABLE);
- LCD_SetLayer(LCD_FOREGROUND_LAYER);
- LCD_Clear(LCD_COLOR_BLACK);
- LCD_SetColors(LCD_COLOR_GREEN,LCD_COLOR_BLACK);
- while (1)
- #if DATA_TYPE == 0
- Axis.AccX = getAccX();
- Axis.AccY = getAccY();
- Axis.AccZ = getAccZ();
- Axis.GyroX = getGyroX();
- Axis.GyroZ = getGyroZ();
- printf("AX:%3.2f AY:%3.2f AZ:%3.2f GX:%4.0f GY:%4.0f GZ:%4.0f",
- Axis.AccX,
- Axis.AccY,
- Axis.AccZ,
- Axis.GyroX,
- Axis.GyroY,
- Axis.GyroZ);
- #if DATA_DISPLAY == 1
- sprintf(LCD_Buffer,"AX:%3.2f AY:%3.2f AZ:%3.2f ",
- Axis.AccX,
- Axis.AccY,
- Axis.AccZ);
- LCD_DisplayStringLine(1,LCD_Buffer);
- sprintf(LCD_Buffer,"GX:%4.0f GY:%4.0f GZ:%4.0f ",
- Axis.GyroX,
- Axis.GyroY,
- Axis.GyroZ);
- LCD_DisplayStringLine(21,LCD_Buffer);
- #endif
- #elif DATA_TYPE == 1
- printf("Pitch:%3.0f Roll:%3.0f Yaw:%3.0f",
- EulerAngle.Pitch,
- EulerAngle.Roll,
- EulerAngle.Yaw);
- sprintf(LCD_Buffer,"Pitch:%3.0f Roll:%3.0f Yaw:%3.0f ",
- EulerAngle.Pitch,
- EulerAngle.Roll,
- EulerAngle.Yaw);
- #endif
- #elif DATA_TYPE == 2
- Gesture.Angle_FY = getFuYangAngle();
- printf("FY1:%3.1f FY2:%3.1f",Gesture.Angle_FY,FilterAngle);
- sprintf(LCD_Buffer,"FY1:%3.1f FY2:%3.1f",Gesture.Angle_FY,FilterAngle);
- #endif
- #endif
- GPIOG->ODR ^= GPIO_Pin_14;
- delayms(30);
2016-6-17 12:26 上傳
空間姿態(tài)檢測.zip
(611.82 KB, 下載次數(shù): 58)
2016-6-17 12:27 上傳
下載積分: 黑幣 -5
