查看: 6317|回復: 15
用STC89C52RC單片機實現對宿舍斷電控制。。求大神幫忙
ID:127076 發表于 2016-6-17 11:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用51單片機實現對宿舍斷電控制。。求大神幫忙,先測量電源電壓、電流功率因數,并且計算各種功率,然后輸出到液晶顯示,然后實現斷電保護功能,電源斷電時自動關閉電源輸出,電源斷電的情況有手動斷電(按鍵),超負載功率斷電,超功率因數斷電,//來電后,僅出現來電提示,按鍵操作打開
ID:127080 發表于 2016-6-17 11:47 | 只看該作者
建議先做好安全防護工作 處宿舍入戶安裝一個漏電保護器 再做相關實驗
ID:127080 發表于 2016-6-17 11:51 | 只看該作者
建議買模塊: 電壓模塊 電流模塊 可以直接讀取數字量的值的那種 ,  單片機算出運算結果。 根據數據值匹配你要在那種情況下控制繼電器或者晶閘管斷電。
ID:97438 發表于 2016-6-17 11:56 | 只看該作者
先想好怎么測量,輸入輸出的硬件,再寫程序~先想好測量電壓電流的方面,因為你這個系統里面,輸入的無非就是只有電壓電流,輸出的只有繼電器,其他的都是程序問題了。至于按鍵和液晶屏這些,都是簡單的驅動。我覺得做項目一定要模塊化地做,就像你這個系統,先寫好測電壓的,再寫好測電流的,然后調用就是了。
ID:127076 發表于 2016-6-17 14:47 | 只看該作者
luoluoluo136 發表于 2016-6-17 11:56
先想好怎么測量,輸入輸出的硬件,再寫程序~先想好測量電壓電流的方面,因為你這個系統里面,輸入的無非就 ...
測電壓,測電流的程序怎么寫。。。小白一枚。很早之前學的,忘得差不多了,經過AD轉化測量嗎?
ID:127076 發表于 2016-6-17 14:56 | 只看該作者
fiverobott 發表于 2016-6-17 11:51
建議買模塊: 電壓模塊 電流模塊 可以直接讀取數字量的值的那種 ,  單片機算出運算結果。 根據數據值匹配你 ...
但是現在要求寫出來程序。。。
ID:123289 發表于 2016-6-17 17:26 | 只看該作者
做方案:通常需要高級人才來做,這是需要一定的人力、物力、財力投入的,一般不易得到免費的午餐。
ID:97438 發表于 2016-6-18 08:52 | 只看該作者
單片機小透明 發表于 2016-6-17 14:47
測電流電壓的話建議你用模塊額,自己搭測高壓的不安全,也不能保證性能。自己做的話肯定是需要ad轉換的~
ID:97438 發表于 2016-6-18 08:55 | 只看該作者
淘寶一下就很多這種模塊了,直接串口輸出電壓電流值的~
ID:183046 發表于 2017-5-5 20:07 | 只看該作者
斷電用續電器,其他的不是很懂。
ID:197038 發表于 2017-5-5 20:39 | 只看該作者
123456789
ID:197053 發表于 2017-5-5 21:45 | 只看該作者
可以百度找原理圖然后仿真最后再焊
ID:142559 發表于 2017-5-6 03:56 | 只看該作者
學校不會允許的吧
ID:197241 發表于 2017-5-6 11:21 | 只看該作者
ID:146492 發表于 2017-5-6 11:25 | 只看該作者
你這就是一個工程啊
