電路原理圖
- #include <reg52.h>
- #include <stdio.h>
- #include "CH375HF4.H"
- #include "5110.H"
- #define CH375HF_NO_CODE 1
- sbit P22=P2^2;
- sbit P23=P2^3;
- //uchar num=0;
- /* 以下定義的詳細說明請看CH375HF4.H文件 */
- #define LIB_CFG_DISK_IO 1 /* 磁盤讀寫的數(shù)據(jù)的復(fù)制方式,1為"單DPTR復(fù)制",2為"雙DPTR復(fù)制",3為"單DPTR和P2+R0復(fù)制" */
- #define LIB_CFG_FILE_IO 1 /* 文件讀寫的數(shù)據(jù)的復(fù)制方式,0為"外部子程序",1為"單DPTR復(fù)制",2為"雙DPTR復(fù)制",3為"單DPTR和P2+R0復(fù)制" */
- #define LIB_CFG_INT_EN 0 /* CH375的INT#引腳連接方式,0為"查詢方式",1為"中斷方式" */
- #define CH375_CMD_PORT_ADDR 0xBeF1 /* CH375命令端口的I/O地址 */
- #define CH375_DAT_PORT_ADDR 0xBCF0 /* CH375數(shù)據(jù)端口的I/O地址 */
- /* 只使用單片機內(nèi)置的1KB外部RAM: 0000H-01FFH 為磁盤讀寫緩沖區(qū), 以字節(jié)為單位讀寫文件不需要文件數(shù)據(jù)讀寫緩沖區(qū)FILE_DATA_BUF */
- #define DISK_BASE_BUF_ADDR 0x0000 /* 外部RAM的磁盤數(shù)據(jù)緩沖區(qū)的起始地址,從該單元開始的緩沖區(qū)長度為SECTOR_SIZE */
- #define CH375_INT_WIRE INT0 /* P3.2, INT0, CH375的中斷線INT#引腳,連接CH375的INT#引腳,用于查詢中斷狀態(tài) */
- #define NO_DEFAULT_CH375_F_ENUM 1 /* 未調(diào)用CH375FileEnumer程序故禁止以節(jié)約代碼 */
- #define NO_DEFAULT_CH375_F_QUERY 1 /* 未調(diào)用CH375FileQuery程序故禁止以節(jié)約代碼 */
- #ifdef NO_DEFAULT_CH375_INT /* 自行編寫中斷處理程序,加上了超時處理,并且在等待中斷的過程中可以做其它事 */
- void xQueryInterrupt( void ) /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),該程序基本框架可以參考CH375HF?.H文件 */
- UINT16 i;
- for ( i = 65535; i != 0; i -- ) { /* 正常情況下該過程為幾毫秒到幾十毫秒,偶爾也會達到幾百毫秒 */
- // if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) break; /* 如果CH375的中斷引腳輸出低電平則說明CH375操作完成 */
- if ( ( CH375_CMD_PORT & 0x80 ) == 0 ) break; // 對于CH375B芯片,也查詢CH375B的命令端口的位7為0說明中電平
- // 在等待CH375中斷的過程中,可以做些需要及時處理的事情
- if ( i == 0 ) //CH375超時,通常是硬件問題;
- CH375_CMD_PORT = CMD_GET_STATUS; /* 獲取當前中斷狀態(tài) */
- mDelay2uS( ); /* 操作無意義,用于至少延時2uS,可以用多個NOP空操作指令實現(xiàn) */
- CH375IntStatus = CH375_DAT_PORT; /* 獲取中斷狀態(tài) */
- if ( CH375IntStatus == USB_INT_DISCONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_DISCONNECT; /* 檢測到USB設(shè)備斷開事件 */
- else if ( CH375IntStatus == USB_INT_CONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_CONNECT; /* 檢測到USB設(shè)備連接事件 */
- #endif
- /* 以毫秒為單位延時,不精確,適用于24MHz時鐘 */
- void mDelaymS( UINT8 delay )
- unsigned char i, j, c;
- for ( i = delay; i != 0; i -- ) {
- for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3; /* 在24MHz時鐘下延時500uS */
- /* 將程序空間的字符串復(fù)制到內(nèi)部RAM中,返回字符串長度 */
- UINT8 mCopyCodeStringToIRAM( UINT8 idata *iDestination, UINT8 code *iSource )
- UINT8 i = 0;
- while ( *iDestination = *iSource ) {
- iDestination ++;
- iSource ++;
- i ++;
- return( i );
- /* 檢查操作狀態(tài),如果錯誤則顯示錯誤代碼并停機 */
- void mStopIfError( UINT8 iError )
- if ( iError == ERR_SUCCESS ) return; /* 操作成功 */
- printf( "Error: %02X\n", (UINT16)iError ); /* 顯示錯誤 */
- while ( 1 );
- void host( )
- UINT8 i, c, TotalCount;
- UINT8 code *pCodeStr;
- UINT16 EnumCount;
- #if DISK_BASE_BUF_LEN == 0
- pDISK_BASE_BUF = &my_buffer[0]; /* 不在.H文件中定義CH375的專用緩沖區(qū),而是用緩沖區(qū)指針指向其它應(yīng)用程序的緩沖區(qū)便于合用以節(jié)約RAM */
- #endif
- i = CH375LibInit( ); /* 初始化CH375程序庫和CH375芯片,操作成功返回0 */
- mStopIfError( i ); /* 檢查操作狀態(tài),如果錯誤則顯示錯誤代碼并停機 */
- while ( 1 )
- // printf( "Insert USB disk\n" );
- LCD_write_hanzi(0,2,2); //插
- LCD_write_hanzi(1,2,3); //入
- LCD_write_shu(4,2,6); //u
- LCD_write_hanzi(3,2,4); //盤
- LCD_write_shu(8,2,5); //.
- LCD_write_shu(9,2,5); //.
- LCD_write_shu(10,2,5); //.
- LCD_write_shu(11,2,5); //.
- while ( CH375DiskStatus < DISK_CONNECT ) /* 等待U盤插入 */
- { CH375LibInit( );
- /* if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) xQueryInterrupt( );*/ /* 如果CH375中斷,那么查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),可以改成中斷方式 */
- mDelaymS( 100 ); /* 沒必要頻繁查詢 */
- if ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查詢方式: 檢查磁盤是否連接,返回成功說明連接 */
- mDelaymS( 250 ); /* 延時,可選操作,有的USB存儲器需要幾十毫秒的延時 */
- /* 檢查U盤是否準備好,但是某些U盤必須要執(zhí)行這一步才能工作 */
- for ( i = 0; i < 5; i ++ ) /* 有的U盤總是返回未準備好,不過可以被忽略 */
- { mDelaymS( 100 );
- // printf( "Ready ?\n" );
- LCD_write_shu(0,4,7); //r
- LCD_write_shu(1,4,8); //e
- LCD_write_shu(2,4,9); //a
- LCD_write_shu(3,4,10); //d
- LCD_write_shu(4,4,11); //y
- LCD_write_shu(5,4,12); //?
- LCD_write_shu(6,4,13); //
- if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查詢磁盤是否準備好,不支持CH375S,節(jié)約代碼空間 */
- // if ( CH375sDiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查詢磁盤是否準備好,支持CH375S和CH375A,但占用更多的代碼空間 */
- if ( DISK_BASE_BUF_LEN < CH375vSectorSize ) /* 檢查磁盤數(shù)據(jù)緩沖區(qū)是否足夠大,CH375vSectorSize是U盤的實際扇區(qū)大小 */
- { printf( "Too large sector size\n" );
- while ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) mDelaymS( 100 );
- continue;
- #endif
- while(1)
- if(P22==0) //判斷是否按下
- { mDelaymS( 5 ); //延時
- if(P22==0) //確實按下
- while(!P22); //松手檢測
- mDelaymS( 5 );
- while(!P22);
- break;
- // printf( "Open\n" );
- LCD_clear(); //清屏幕
- LCD_write_shu(0,0,14); //o
- LCD_write_shu(1,0,15); //p
- LCD_write_shu(2,0,16); //e
- LCD_write_shu(3,0,17); //n
- mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, "/QQ.TXT" ); /* 文件名*/
- i = CH375FileOpen( ); /* 打開文件 */
- if ( i == ERR_MISS_DIR || i == ERR_MISS_FILE ) /* 沒有找到子目錄,沒有找到文件名 */
- if ( i == ERR_MISS_DIR ) pCodeStr = "/*"; /* 子目錄不存在則列出根目錄下的所有文件 */
- else pCodeStr = "/QQ*"; /* 文件不存在則列出子目錄下的以文件名開頭的文件 */
- // printf( "List file %s\n", pCodeStr );
- for ( EnumCount = 0; EnumCount < 10000; EnumCount ++ ) /* 最多搜索前10000個文件,實際上沒有限制 */
- { i = mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, pCodeStr ); /* 搜索文件名,*為通配符,適用于所有文件或者子目錄 */
- mCmdParam.Open.mPathName[ i ] = 0xFF; /* 根據(jù)字符串長度將結(jié)束符替換為搜索的序號,從0到254,如果是0xFF即255則說明搜索序號在CH375vFileSize變量中 */
- CH375vFileSize = EnumCount; /* 指定搜索/枚舉的序號 */
- i = CH375FileOpen( ); /* 打開文件,如果文件名中含有通配符*,則為搜索文件而不打開 */
- /* CH375FileEnum 與 CH375FileOpen 的唯一區(qū)別是當后者返回ERR_FOUND_NAME時那么對應(yīng)于前者返回ERR_SUCCESS */
- if ( i == ERR_MISS_FILE ) break; /* 再也搜索不到匹配的文件,已經(jīng)沒有匹配的文件名 */
- if ( i == ERR_FOUND_NAME ) /* 搜索到與通配符相匹配的文件名,文件名及其完整路徑在命令緩沖區(qū)中 */
- { printf( " match file %04d#: %s\n", (unsigned int)EnumCount, mCmdParam.Open.mPathName ); /* 顯示序號和搜索到的匹配文件名或者子目錄名 */
- continue; /* 繼續(xù)搜索下一個匹配的文件名,下次搜索時序號會加1 */
- else /* 出錯 */
- { mStopIfError( i );
- break;
- else /* 找到文件或者出錯 */
- TotalCount = CH375vFileSize; /* 準備讀取總長度 */
- // printf( "從文件中讀出的前%d個字符是:\n",(UINT16)TotalCount );
- LCD_write_hanzi(0,2,5); //文
- LCD_write_hanzi(1,2,6); //件
- LCD_write_hanzi(2,2,7); //名
- LCD_write_shu(6,2,18); //:
- LCD_write_shu(7,2,19); //q
- LCD_write_shu(8,2,19); //q
- LCD_write_shu(10,2,20); //t
- LCD_write_shu(11,2,21); //x
- LCD_write_shu(12,2,20); //t
- while(1)
- if(P22==0) //確實按下
- mDelaymS( 5 );
- while(!P22);
- break;
- LCD_write_hanzi(0,0,8); //內(nèi)
- LCD_write_hanzi(1,0,9); //容
- LCD_write_shu(4,0,18); //:
- LCD_write_hanzi(0,2,10); //創(chuàng)
- LCD_write_hanzi(1,2,11); //新
- LCD_write_hanzi(2,2,12); //實
- LCD_write_hanzi(3,2,13); //驗
- LCD_write_hanzi(4,2,14); //室
- LCD_write_hanzi(5,2,21); //室
- LCD_write_shu(0,4,22); //v
- LCD_write_shu(1,4,16); //e
- LCD_write_shu(2,4,7); //r
- LCD_write_shu(3,4,11); //y
- LCD_write_shu(4,4,13); //
- LCD_write_shu(5,4,23); //g
- LCD_write_shu(6,4,14); //o
- LCD_write_shu(7,4,14); //o
- LCD_write_shu(8,4,10); //d
- LCD_write_shu(9,4,24); //!
- while ( TotalCount ) /* 如果文件比較大,一次讀不完,可以再調(diào)用CH375ByteRead繼續(xù)讀取,文件指針自動向后移動 */
- { if ( TotalCount > MAX_BYTE_IO ) c = MAX_BYTE_IO; /* 剩余數(shù)據(jù)較多,限制單次讀寫的長度不能超過 sizeof( mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer ) */
- else c = TotalCount; /* 最后剩余的字節(jié)數(shù) */
- mCmdParam.ByteRead.mByteCount = c; /* 請求讀出幾十字節(jié)數(shù)據(jù) */
- i = CH375ByteRead( ); /* 以字節(jié)為單位讀取數(shù)據(jù)塊,單次讀寫的長度不能超過MAX_BYTE_IO,第二次調(diào)用時接著剛才的向后讀 */
- TotalCount -= mCmdParam.ByteRead.mByteCount; /* 計數(shù),減去當前實際已經(jīng)讀出的字符數(shù) */
- for ( i=0; i!=mCmdParam.ByteRead.mByteCount; i++ ) printf( "%C", mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer[i] ); /* 顯示讀出的字符 */
- if ( mCmdParam.ByteRead.mByteCount < c ) /* 實際讀出的字符數(shù)少于要求讀出的字符數(shù),說明已經(jīng)到文件的結(jié)尾 */
- { printf( "\n" );
- printf( "文件已經(jīng)結(jié)束\n" );
- break;
- printf( "Close\n" );
- i = CH375FileClose( ); /* 關(guān)閉文件 */
- #ifdef EN_DISK_WRITE /* 子程序庫支持寫操作 */
- /* 產(chǎn)生新文件(覆蓋原文件數(shù)據(jù)),關(guān)于向原有文件中添加數(shù)據(jù)的例子請參考EXAM7和EXAM8 */
- //printf( "Create\n" );
- mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Create.mPathName, "/QQ.TXT" ); /* 新文件名,在根目錄下,中文文件名 */
- i = CH375FileCreate( ); /* 新建文件并打開,如果文件已經(jīng)存在則先刪除后再新建 */
- //printf( "Write\n" );
- while(1)
- if(P22==0) //確實按下
- mDelaymS( 5 );
- while(!P22);
- break;
- LCD_write_hanzi(0,0,15); //寫
- LCD_write_hanzi(1,0,5); //文
- LCD_write_hanzi(2,0,6); //件
- LCD_write_hanzi(0,2,16); //覆
- LCD_write_hanzi(1,2,17); //蓋
- LCD_write_hanzi(2,2,18); //原
- LCD_write_hanzi(3,2,5); //文
- LCD_write_hanzi(4,2,6); //件
- pCodeStr = "wangmaoquan163\xd\xavery good!\xd\xa";
- while( 1 ) /* 分多次寫入文件數(shù)據(jù) */
- { for ( i=0; i<MAX_BYTE_IO; i++ )
- { c = *pCodeStr;
- mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer[i] = c;
- if ( c == 0 ) break; /* 源字符串結(jié)束 */
- pCodeStr++;
- if ( i == 0 ) break; /* 源字符串結(jié)束,完成寫文件 */
- mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = i; /* 寫入數(shù)據(jù)的字符數(shù),單次讀寫的長度不能超過MAX_BYTE_IO,第二次調(diào)用時接著剛才的向后寫 */
- i = CH375ByteWrite( ); /* 向文件寫入數(shù)據(jù) */
- // printf( "Close\n" );
- LCD_write_shu(0,4,14); //o
- LCD_write_shu(1,4,25); //k
- LCD_write_shu(2,4,24); //!
- mCmdParam.Close.mUpdateLen = 1; /* 自動計算文件長度,以字節(jié)為單位寫文件,建議讓程序庫關(guān)閉文件以便自動更新文件長度 */
- #endif
- // printf( "Take out USB disk\n" );
- // while ( CH375DiskStatus != DISK_DISCONNECT ) xQueryInterrupt( ); /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),等待U盤拔出 */
- while ( CH375DiskStatus >= DISK_CONNECT ) /* 等待U盤拔出 */
- { if ( CH375DiskConnect( ) != ERR_SUCCESS ) break;
- /* 刪除某文件 */
- if(P23==0) //判斷是否按下
- if(P23==0) //確實按下
- mDelaymS( 5 );
- while(!P22);
- // printf( "Erase\n" );
- mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Create.mPathName, "/QQ.TXT" );// 將被刪除的文件名,在根目錄下
- i = CH375FileErase( );// 刪除文件并關(guān)閉
- if ( i != ERR_SUCCESS ) printf( "Error: %02X\n", (UINT16)i );// 顯示錯誤
- LCD_write_hanzi(0,0,19); //刪
- LCD_write_hanzi(1,0,20); //除
- LCD_write_hanzi(2,0,5); //文
- LCD_write_hanzi(3,0,6); //件
- LCD_write_shu(0,2,14); //o
- LCD_write_shu(1,2,25); //k
- LCD_write_shu(2,2,24); //!
- mDelaymS( 100 );
- mDelaymS( 100 );
ch375讀寫u盤,配合按鍵操作,在5110液晶上顯示,也可串口發(fā)送顯示(去掉屏蔽即可)。本人親測。壓縮包包涵有源程序、99se原理圖、接線圖等
所有資料下載:
ch375_5110.rar
(224.04 KB, 下載次數(shù): 126)
2016-6-17 01:05 上傳
