常用代碼, 拿去用咯
學(xué)習(xí)演示程序之前,需要對(duì)單片機(jī)原理有一定的了解,對(duì)C語(yǔ)言編程有初步了解,對(duì)KEIL C 編譯調(diào)試
軟件有基本了解。
最好使用51-A仿真器進(jìn)行程序調(diào)試(串口通訊演示除外,因?yàn)榉抡嫫髯约赫加么?,這樣可以避免反復(fù)擦寫(xiě)芯片,可以直接在線調(diào)試,提高學(xué)習(xí)效率。
所有演示程序均是C語(yǔ)言格式。
所有演示程序均是在Y51-A上調(diào)試通過(guò)。
在學(xué)習(xí)演示程序的時(shí)候,要對(duì)照51-A實(shí)驗(yàn)板原理圖進(jìn)行。
注意1:光盤(pán)上自帶KEIL C 的兩個(gè)版本,KEIL C 6.12 和KEIL C 7.20,當(dāng)使用光盤(pán)上所帶的KEIL C 7.2 版本時(shí),需要安裝以后,把光盤(pán)上KEIL C 6.12 中ATMEL中的包含的頭文件復(fù)制到KEIL C 7.2 中的相同目錄中.(比如:當(dāng)KEIL C 7.2 安裝到C盤(pán)的KEIL 目錄下,這時(shí)需要把光盤(pán)中\(zhòng)開(kāi)發(fā)學(xué)習(xí)軟件\KeilC51v612\安裝程序\c51\Inc\Atmel 文件夾中的所有文件復(fù)制到 C:\keil\c51\inc\atmel 中,不然,程序編譯的時(shí)候會(huì)提示無(wú)法找到頭文件中定義的很多參數(shù).
注意: 當(dāng)把光盤(pán)上的文件復(fù)制到硬盤(pán)以后,需要把文件的只讀屬性去掉(因?yàn)楣獗P(pán)中的文件是自動(dòng)成為只讀屬性的)
常用C語(yǔ)言代碼.zip
2016-6-16 10:28 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
317.54 KB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
