查看: 5562|回復: 0
濾波、放大模擬輸出的電路設計
數模轉換之后的模擬信號在輸出之前一般要對信號進行濾波、放大。
本電路就是針對模擬輸出信號,對其進行信號調理,使用了7階橢低通圓濾波器進行濾波,設計的截止頻率為80Mhz,在此基礎上可以通過修改電容,電感值,就可以截止頻率的調整。在濾波之后,需要對信號進行放大,使用的是TI的可編程放大器VCA821,雙電源供電,可以正負兩個方向放大信號,并且放大倍數是可以調整的,電路中的TLV5637起到了一個放大電平輸出的作用。電路已經經過驗證,可以正確起到了信號調理的作用。
部分原理圖如下所示,完整版請下載附件pdf文件:
完整的pdf文檔下載:
board - schematic.pdf (108.57 KB, 下載次數: 10)
