查看: 32817|回復: 24
用定時器實現16個LED燈輪流點亮(流水燈),間隔時間為100ms
ID:116981 發表于 2016-6-12 17:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是8個LED燈輪流點亮的程序,按照以下方法怎么把它改成16個LED流水燈?會的大神請幫忙改一下,謝謝,本人初學者
#include<reg51.h>
//#include"stc.h"
unsigned char i=0;
void main(void)
{TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TMOD=0X01;//sj
ET0=0x01;
EA=1;
TR0=1;
{if(i>7)i=0;
void timer0IRQ(void) interrupt 1
P2=1<<i;
i++;}
ID:126397 發表于 2016-6-12 18:19 | 顯示全部樓層
這種經典例題,課本上有吧
ID:116981 發表于 2016-6-12 18:50 | 顯示全部樓層
龔小四 發表于 2016-6-12 18:19
這種經典例題,課本上有吧
沒有啊
ID:126404 發表于 2016-6-12 18:54 | 顯示全部樓層
應該將65536,50000修改一下就可以了吧
ID:116981 發表于 2016-6-12 19:19 | 顯示全部樓層
kuanxin9 發表于 2016-6-12 18:54
不可以啊
ID:116981 發表于 2016-6-12 22:04 | 顯示全部樓層
沒人解答一下嗎
ID:126444 發表于 2016-6-12 23:16 | 顯示全部樓層
流水燈你可以用移位啊
ID:116981 發表于 2016-6-13 10:27 | 顯示全部樓層
西塘喬巴 發表于 2016-6-12 23:16
流水燈你可以用移位啊
8個可以移位啊,但是要16個就不會了
ID:33634 發表于 2016-6-13 10:34 | 顯示全部樓層
每組輸出口就只有8個,只能從外圍電路下手,或是用兩組輸出口。
ID:126482 發表于 2016-6-13 10:57 | 顯示全部樓層
加個標志位判斷是用P2口點亮led  還是用p0口點亮  然后其他不變  比如先輪流點亮po 的led之后  標志位為1  輪流點亮P2的  標志位清零
ID:66032 發表于 2016-6-14 19:01 | 顯示全部樓層
最簡單的辦法是用兩組8位的IO口去調用數組,當然數組可以寫成n種組合, 從左到右, 從右到左, 中間到兩邊, 兩邊到中間, 間隔依次點亮, 等等
ID:126760 發表于 2016-6-14 22:56 | 顯示全部樓層
流水燈你可以用移位試試看,應該ok
ID:116981 發表于 2016-6-15 08:59 | 顯示全部樓層
小扎托 發表于 2016-6-14 22:56
流水燈你可以用移位試試看,應該ok
您好,移位我只能弄8個燈,2組接口以上就不可以了
ID:111634 發表于 2016-6-15 21:53 | 顯示全部樓層
給你介紹3個16燈案例
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-15 22:04 編輯
74HC164串入并出控制16循環燈
Proteus仿真一下,確認有效。
實例42 74HC164串行輸出控制8-16循環燈.rar (53.19 KB, 下載次數: 107)
以上摘自張志良編著《單片機實驗實訓100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:111634 發表于 2016-6-15 21:55 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-15 22:05 編輯
74HC595串入并出控制16循環燈
Proteus仿真一下,確認有效。
實例44 74HC595串行輸出控制8-16循環燈.rar (72.58 KB, 下載次數: 68)
ID:111634 發表于 2016-6-15 21:57 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-15 22:06 編輯
CC4094串入并出控制16循環燈
Proteus仿真一下,確認有效。
實例43 CC4094串行輸出控制8-16循環燈.rar (67.45 KB, 下載次數: 54)
ID:116981 發表于 2016-6-15 22:08 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2016-6-15 21:53
74HC164串入并出控制16循環燈
先Proteus仿真一下,確認有效。
已經做出來了,謝謝你
ID:61840 發表于 2016-6-15 23:15 | 顯示全部樓層
直接用單片機的IO口,用兩組應該也可以吧
ID:111634 發表于 2016-6-16 11:19 | 顯示全部樓層
對于單一計數案例,用兩組IO共16條是可以的,不用也空著。但對于一個項目,計數僅是其數據處理的一個內容,花費16條IO口線,太浪費了。畢竟IO口線還要派其他用途。
ID:208231 發表于 2017-6-5 23:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大神們,誰有16個燈循環亮,間隔時間用定時器可以調的單片機C51程序啊
ID:208231 發表于 2017-6-5 23:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
晴天2035 發表于 2016-6-15 22:08
已經做出來了,謝謝你
大神,怎么做的,能教我一下嘛
ID:208231 發表于 2017-6-5 23:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
74HC164串入并出控制16循環燈
先Proteus仿真一下,確認有效。
大神,有這個16路流水燈的程序嗎,謝謝,我是新手,不怎么懂
ID:111634 發表于 2017-6-6 15:00 | 顯示全部樓層
落葉無痕23 發表于 2017-6-5 23:56
仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
