查看: 8673|回復: 3
[建議]初學單片機如何入門
ID:3602 發表于 2008-7-26 08:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、單片機學習需要的知識,單片機原理,編程技術,電子電路。
2、學無止境,當然要繼續學習,C語言對于單片機非常重要,多數人都是用c,包括我。如果從匯編開始我不知道要經過多少努力你才能開始做開發。
3、VB可以做電腦程序開發,可以做成軟件和單片機進行通訊,可以用電腦和單片機系統組成一個應用項目。一切知識都是有用的,看你的愛好和你的時間決定吧。
4、單片機和數學基本上沒有太直接聯系,不要被別人嚇住了。
另外再加一條單片機種類選型的看法
5、初學還是建議學習51單片機,因為51單片機容易上手,學習資料也多。你說的指令集51的算是少的了。如果使用匯編的話就要學會每條匯編指令。而現在多數單片機工程師都是選擇c語言進行設計。而且c語言的程序除了單片機設置的部分,其他功能運算部分在每種單片機上基本都通用,這叫移植性好,而匯編語言則是每種類型的單片機一種指令集,單片機程序移植困難。
最后再說一下如何具體學習單片機:
  很多想學單片機的人問我的第一句話就是怎樣才能學好單片機?對于這個問題我今天就我自己是如何開始學單片機,如何開始上手,如何開始熟練這個過程給大家講講。
    先說說單片機,一般我們現在用的比較多的的mcs-51的單片機,它的資料比較多,用的人也很多,市場也很大。就我個人的體會怎么樣才能更快的學會單片機這門課。單片機這門課是一項非常重視動手實踐的科目,不能總是看書,但是學習它首先必須得看書,因為從書中你需要大概了解一下,單片機的各個功能寄存器,而說明白點,我們使用單片機就是用軟件去控制單片機的各個功能寄存器,再說明白點,就是控制單片機那些管腳的電平什么時候輸出高,什么時候輸出低。由這些高低電平的變化來控制你的系統板,實現我們需要的各個功能。至于看書,只需大概了解單片機各管腳都是干什么的?能實現什么樣的功能?第一次,第二次你可能看不明白,但這不要緊,因為還缺少實際的感觀認識。所以我總是說,學單片機看書看兩三天的就夠了,看小說你一天能看五六本,看單片機你兩三天看兩三遍就夠了,可以不用仔細的看。推薦一本書,就這一本就足夠,書名是《新編mcs-51單片機應用設計》,是哈爾濱工業大學出版社出的的,作者是張毅剛。大概了解一下書上的內容,然后實踐,這是非常關鍵的,如果說學單片機你不實踐那是不可能學會的,關于實踐有兩種方法你可以選擇,一種方法:你自己花錢買一塊單片機的學習板,不要求功能太全的,對于初學者來說你買功能非常多的那種板子,上面有很多東西你這輩子都用不著,我建議有流水燈、數碼管、獨立鍵盤、矩陣鍵盤、ad或da(原理一樣)、液晶、蜂鳴器,這就差不多了。如果上面我提到的這些,你能熟練應用,那可以說對于單片機方面的硬件你已經入門了,剩下的就是自己練習設計電路,不斷的積累經驗。只要過了第一關,后面的路就好走多了,萬事開頭難,大家可能都聽過。方法二:你身邊如果有單片機方面的高手,向他求助,讓他幫你搭個簡單的最小系統板。對于高手來說,做個單片機的最小系統板只需要一分鐘的時間,而對于初學者可就難多了,因為只有對硬件了解了,才能熟練運用。而如果你身邊沒有這樣的高手,又找不到可以幫助你的人,那我勸你最好是自己買上一塊,畢竟自己有一塊要方便的多,以后做單片機類的小實驗時都能用得上,還省事。
    有了單片機學習板之后你就要多練習,最好是自己有臺電腦,一天少看電影,少打游戲,把學習板和電腦連好,打開調試軟件坐在電腦前,先學會怎么用調試軟件,然后從最簡單的流水燈實驗做起,等你能讓那八個流水燈按照你的意愿隨意流動時你已經入門了,你會發現單片機是多么迷人的東西啊,太好玩了,這不是在學習知識,而是在玩,當你編寫的程序按你的意愿實現時你比做什么事都開心,你會上癮的,真的。做電子類的人真的會上癮。然后讓數碼管亮起來,這兩項會了后,你已經不能自拔了,你已經開始考慮你這輩子要走哪一行了。就是要這樣練習,在寫程序的時候你肯定會遇到很多問題,而這時你再去翻書找,或是問別人,當得到解答后你會記住一輩子的,知識必須用于現實生活中,解決實際問題,這樣才能發揮它的作用,你自己好好想想,上了這么多年大學,天天上課,你在課堂上學到了什么?是不是為了期末考試而忙碌呢?考完得了90分,哈哈哈好高興啊,下學期開學回來忘的一干二凈,是不是?你學到什么了?但是我告訴你單片機一旦學會,永遠不會忘了。另外我再說說用匯編和c語言編程的問題。很多同學大一二就開設了c語言的課,我也上過,我知道那時天天就是幾乘幾,幾加幾啊,求個階乘啊。學完了有什么用?讓你用c語言編單片機的程序你是不是就傻了?書上的東西我們必須要會運用。單片機編程用c語言或匯編語言都可以,但是我建議用c語言比較好,如果原來有c語言的基礎那學起來會更好,如果沒有,也可以邊學單片機邊學c語言,c語言也挺簡單,只是一門工具而已,我勸你最好學會,將來肯定用得著,要不你以后也得學,你一點匯編都不會根本無所謂,但你一點c語言都不會那你將來會吃苦頭。匯編寫程序代碼效率高,但相對難度較大,而且很羅嗦,尤其是遇到算法方面的問題時,根本是麻煩的不得了,現在單片機的主頻在不斷的提高,我們完全不需要那么高效率的代碼,因為有高頻率的時鐘,單片機的rom也在不斷的提高,足夠裝得下你用c語言寫的任何代碼,c語言的資料又多又好找,將來可移植性非常好,只需要變一個io口寫個溫度傳感器的程序在哪里都能用,所以我勸大家用c語言。
    總結上面,只要你有信心,做事能堅持到底,有不成功不放棄的強烈意志,那學個單片機來說就是件非常容易的事。
    步驟:
    1.找本書大概了解一下單片機結構,大概了解就行。不用都看懂,又不讓你出書的。(三天)
    2.找學習板練習編寫程序,學單片機就是練編程序,遇到不會的再問人或查書。    (二十天)
    3.自己網上找些小電路類的資料練習設計外圍電路。焊好后自己調試,熟悉過程。    (十天)
    4.自己完全設計具有個人風格的電路,產品,。。。你已經是高手了。        。。。。
ID:3713 發表于 2008-7-31 23:41 | 只看該作者
有點收獲,謝謝 !!
ID:34 發表于 2008-8-1 13:18 | 只看該作者
4、單片機和數學基本上沒有太直接聯系,不要被別人嚇住了。     這位朋友!恐怕理解錯誤把!PID算法拉到嗎??沒有扎實的微積分基礎!能學懂PID算法嗎??當然,做基礎是不需要很深的數學知識!
ID:317494 發表于 2018-6-8 13:09 | 只看該作者
少了一個很重要的東西:興趣!
