查看: 31492|回復(fù): 25
怎樣用定時(shí)器做一個(gè)小時(shí)延時(shí)
ID:63317 發(fā)表于 2016-6-10 11:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
30黑幣
本帖最后由 WFX777888 于 2016-6-10 12:18 編輯
#include<reg51.h>晶振11.0592STC89C51
sbit RELAY = P1^4;  //定義繼電器使用的IO口
sbit K1    = P0^0;  //定義按鍵使用的IO口
    while(1)//大循環(huán)
        if(K1 == 0)    //如果按鍵按下
        {   a=2000;/這里/時(shí)間怎樣設(shè)定一個(gè)小時(shí)
            RELAY = 0; //繼電器閉合
            while(a--);
            a=2000;這里/時(shí)間怎樣設(shè)定一個(gè)小時(shí)
            RELAY = 1; //
            while(a--);
            RELAY = 1;
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:125812 發(fā)表于 2016-6-11 14:31 | 只看該作者
百度一下
ID:125378 發(fā)表于 2016-6-11 15:20 | 只看該作者
#include <reg52.h>
sbit d1=P1^0;
unsigned char c;
    TMOD=0x01;
    TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(655363-5000)%256;
    EA=1;  ET0=1;
    TR0=1;
    while(1);
void timer0() interrupt 1
    c++;
   if(c==50*20*3600) // 定時(shí)50ms    定時(shí)20次是1秒,再乘以3600是一個(gè)小時(shí)
     d1=!d1;
     c=0;
ID:125378 發(fā)表于 2016-6-11 15:21 | 只看該作者
#include <reg52.h>
sbit d1=P1^0;
unsigned char c;
    TMOD=0x01;
    EA=1;  ET0=1;
    TR0=1;
    while(1);
    c++;
   if(c==50*20*3600) //定時(shí)50ms    定時(shí)20次是1秒,再乘以3600是一個(gè)小時(shí)
     d1=!d1;
     c=0;
ID:63317 發(fā)表于 2016-6-12 17:14 | 只看該作者
王杰 發(fā)表于 2016-6-11 15:21
#include
sbit d1=P1^0;
unsigned char c;
能不能再加個(gè)p1^1循環(huán)呢
P1^0循環(huán)一個(gè)小時(shí)關(guān)閉一個(gè)小時(shí)p1^1循環(huán)一個(gè)小時(shí)關(guān)閉一個(gè)小時(shí)P1^0循環(huán)一個(gè)小時(shí)關(guān)閉一個(gè)小時(shí)
ID:126861 發(fā)表于 2016-6-15 15:54 | 只看該作者
c語(yǔ)言論壇
ID:125673 發(fā)表于 2016-6-15 16:18 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
不錯(cuò)的選擇之地
ID:118796 發(fā)表于 2016-6-15 17:12 | 只看該作者
定時(shí)完干嘛呢?
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-20 21:07 | 只看該作者
  1. /*********************************************************************************************
  2. 修改:劉海龍
  3. 程序名:測(cè)試
  4. /*********************************************************************************************/
  5. #include <reg52.h>
  6. sbit relay1=P1^3;
  7. sbit relay2=P1^4;
  8. sbit k=P0^0;
  9. unsigned char cou, TIME_HH,TIME_MM,TIME_SS;
  10. void main()
  11. {
  12.     TMOD=0x01;
  13.     TH0 = 0x3c;                // 重置定時(shí)常數(shù)
  14.     TL0 = 0xb0;
  15.     EA=1;  ET0=1;
  16.     TR0=0;
  17.     while(1){
  18.                  if(k==0){
  19.                          TR0=1;//如果k按鍵按下開始計(jì)時(shí)
  20.                         relay1=0;//繼電器1通電
  21.                  }
  22.         }
  23. }
  24. void timer0() interrupt 1
  25. {
  26.    cou++;                      // 軟計(jì)數(shù)器加1
  27.     if(cou > 19){                 // 計(jì)數(shù)值到100(1s)
  28.         cou = 0;               // 軟計(jì)數(shù)器清零
  29.         TIME_SS++;                 // 秒計(jì)數(shù)器加1(進(jìn)位10ms*100=1s)
  30.
  31.         if(TIME_SS > 59){          // 秒計(jì)數(shù)值到60
  32.
  33.             TIME_SS = 0;           // 秒計(jì)數(shù)器清零
  34.             TIME_MM++;             // 分計(jì)數(shù)器加1(進(jìn)位60s=1m)
  35.             if(TIME_MM > 59){      // 分計(jì)數(shù)到60
  36.                 TIME_MM = 0;       // 分計(jì)數(shù)器清零
  37.                 TIME_HH++;         // 時(shí)計(jì)數(shù)器加1(進(jìn)位60m=1h)
  38.                                 if(TIME_HH = 0)relay1=0;
  39.                                 if(TIME_HH = 1)relay1=1;//1小時(shí)到關(guān)繼電器1
  40.                                 if(TIME_HH = 2)relay2=0;//又到1小時(shí)開繼電器2
  41.                                 if(TIME_HH = 3)relay2=1;//又到一小時(shí)關(guān)繼電器2
  42.                 if(TIME_HH = 4){  // 計(jì)數(shù)到4h
  43.                     TIME_HH = 0;   // 時(shí)計(jì)數(shù)器清零重新循環(huán)
  44.                                         relay1=0;
  45.                                 }
  46.             }
  47.         }
  48.     }
  49.     TH0 = 0x3c;                // 重置定時(shí)常數(shù)
  50.     TL0 = 0xb0;
  51.
  52.
  53. }
  54. /************************************END*********************************************************/
評(píng)分
參與人數(shù) 3黑幣 +25 收起 理由
jovew + 5 贊一個(gè)!
WFX777888 + 10 很給力!
m182892 + 10
查看全部評(píng)分
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-20 21:10 | 只看該作者
我把源程序壓縮了,便于你編輯
測(cè)試.rar
2.83 KB, 下載次數(shù): 52, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
WFX777888 + 3 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-22 11:44 | 只看該作者
謝謝你的評(píng)分,能幫到你我很開心。
ID:170971 發(fā)表于 2017-3-15 17:21 | 只看該作者
王杰 發(fā)表于 2016-6-11 15:20
#include
sbit d1=P1^0;
unsigned char c;
樓主,這個(gè)d1定義的是按鍵嗎???
ID:203393 發(fā)表于 2017-6-21 10:22 | 只看該作者
unsigned char c;
不要誤導(dǎo)了,看你程序定義無(wú)符號(hào)整型,你的c范圍只有0~255
ID:196979 發(fā)表于 2017-6-21 22:30 | 只看該作者
#include
sbit d1=P1^0;
unsigned char c;
寫的很好,不過(guò)忽略了C的范圍,在C之前加兩個(gè)靜態(tài)變量就更好了
ID:68356 發(fā)表于 2017-6-23 16:33 | 只看該作者
這是用來(lái)做充電定時(shí)器用的嗎?
ID:386216 發(fā)表于 2019-9-3 08:24 | 只看該作者
劉海龍 發(fā)表于 2016-10-22 11:44
大哥,你按鍵沒消抖啊
ID:56665 發(fā)表于 2019-9-3 11:49 | 只看該作者
這個(gè)程序非常好,條理清晰,如果K有兩種狀態(tài),第一次按下開關(guān)就是按下繼電器吸合1小時(shí)再釋放,第二次按下開關(guān),繼電器吸合2小時(shí)再釋放,循環(huán)下去,第三次和第一次一樣,第四次和第二次一樣,這樣的程序思路是怎樣的。
ID:105206 發(fā)表于 2019-9-4 14:29 | 只看該作者
我的帖子里有24小時(shí)的倒計(jì)時(shí)程序可供參考。
ID:494242 發(fā)表于 2019-9-4 15:47 | 只看該作者
試著看能不能把時(shí)間分塊,讓總的時(shí)間為一小時(shí)
ID:314908 發(fā)表于 2020-11-14 21:36 | 只看該作者
                if(TIME_HH <4) {relay1=!relay1;}//////////直接取反就行了,但在初始化里你要自己設(shè)置為0或1
                                        relay1=0;
    TL0 = 0xb0;
ID:421426 發(fā)表于 2020-11-15 10:12 | 只看該作者
可以用STC-ISP軟件去生成一個(gè)定時(shí)器的延時(shí) 在中斷定義一個(gè)變量   當(dāng)變量值乘以這個(gè)延時(shí)等于一個(gè)小時(shí)時(shí)候滿足條件去執(zhí)行下一條語(yǔ)句
ID:865556 發(fā)表于 2020-12-22 16:05 | 只看該作者
#include <reg52.h>
sbit d1=P1^0;
unsigned char c;
    TMOD=0x01;
    EA=1;  ET0=1;
    TR0=1;
    while(1);
    c++;
     d1=!d1;
     c=0;
