這個(gè)是計(jì)算器的程序,完善好的、、LCD1602顯示屏、、、大家多多指教、、謝謝、
下面是計(jì)算器的仿真電路圖:
仿真圖
2016-6-8 22:30 上傳
計(jì)算器程序:
- #include <reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit rs=P2^2;
- sbit rw=P2^1;
- sbit e=P2^0;
- void write_dat(uchar dat);
- void write_com(uchar com);
- void process(void);
- void keyscan();
- /*按鍵功能*/
- uchar code table1[]=
- 1,2,3,0x2b-0x30, // 1, 2, 3, +
- 4,5,6,0x2d-0x30, // 4, 5, 6, -
- 7,8,9,0x2a-0x30, // 7, 8, 9, x
- 0,0x3d-0x30,0x01-0x30,0x2f-0x30 // 0, =, 清零, /
- uchar k=0,flag=0,num,fuhao[6],i,temp1=0,flag1=0;
- long a,b,c,d;
- void delay(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- /********按鍵處理***********/
- void keyscan()
- uchar temp;
- P3=0xfe;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- while(temp!=0xf0)
- delay(5);
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xee:num=0;
- break;
- case 0xde:num=1;
- break;
- case 0xbe:num=2;
- break;
- case 0x7e:num=3;
- break;
- while(temp!=0xf0) // 松手檢測(cè)
- { temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(num==0||num==1||num==2)
- if(flag==0)
- a=a*10+table1[num]; //如果沒有按符號(hào)鍵,符號(hào)前的數(shù)值為a
- else if(flag==1)
- b=b*10+table1[num]; //如果按了符號(hào)鍵,符號(hào)后的數(shù)值為b
- else if(temp1>=2&&flag1==1)
- flag=1;
- flag1=0;
- process();
- a=c;
- b=table1[num];
- if(k==1)
- k=0;
- write_com(0x01);
- else if(num==3)
- flag++;
- flag1=1;
- temp1++;
- fuhao[temp1-1]=1;
- i=table1[num]; //顯示按下的鍵
- write_dat(0x30+i);
- P3=0xfd;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- while(temp!=0xf0)
- delay(5);
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xed:num=4;
- break;
- case 0xdd:num=5;
- break;
- case 0xbd:num=6;
- break;
- case 0x7d:num=7;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- { temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(num==4||num==5||num==6)
- if(k==1)
- k=0;
- write_com(0x01);
- if(flag==0)
- else if(flag==1)
- flag=1;
- flag1=0;
- process();
- a=c;
- b=table1[num];
- else if(num==7)
- flag++;
- temp1++;
- flag1=1;
- fuhao[temp1-1]=2;
- i=table1[num];
- P3=0xfb;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- while(temp!=0xf0)
- delay(5);
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xeb:num=8;
- break;
- case 0xdb:num=9;
- break;
- case 0xbb:num=10;
- break;
- case 0x7b:num=11;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- { temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(num==8||num==9||num==10)
- if(k==1)
- k=0;
- write_com(0x01);
- if(flag==0)
- else if(flag==1)
- flag=1;
- flag1=0;
- process();
- a=c;
- b=table1[num];
- else if(num==11)
- flag++;
- temp1++;
- flag1=1;
- fuhao[temp1-1]=3;
- i=table1[num];
- P3=0xf7;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- while(temp!=0xf0)
- delay(5);
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xe7:num=12; // 0鍵
- break;
- case 0xd7:num=13; // '='
- break;
- case 0xb7:num=14; //清零鍵
- break;
- case 0x77:num=15; //除號(hào)鍵
- break;
- while(temp!=0xf0)
- { temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- switch(num)
- case 12:
- if(k==1)
- k=0;
- write_com(0x01);
- if(flag==0)
- a=a*10;
- else if(flag==1)
- b=b*10;
- flag=1;
- flag1=0;
- process();
- a=c;
- b=table1[num];
- write_dat(0x30);
- break;
- case 13:
- k=1;
- if(temp1>=2)
- fuhao[0]=fuhao[temp1-1];
- if(fuhao[0]==1)
- write_com(0x80+0x4f);
- write_com(0x04);
- c=a+b;
- d=c;
- while(c!=0)
- write_dat(0x30+c%10);
- c=c/10;
- write_dat(0x3d);
- fuhao[0]=0;fuhao[1]=0;fuhao[2]=0;
- fuhao[3]=0;fuhao[4]=0;fuhao[5]=0;
- a=0;b=0;flag=0;flag1=0;temp1=0;
- if(fuhao[0]==2)
- write_com(0x04);
- if(a>=b)
- c=a-b;
- d=c;
- while(c!=0)
- c=c/10;
- else if(a<b)
- c=b-a;
- d=c;
- while(c!=0)
- c=c/10;
- write_dat(0x2d);
- write_dat(0x3d);
- if(fuhao[0]==3)
- write_com(0x04);
- c=a*b;
- d=c;
- while(c!=0)
- c=c/10;
- write_dat(0x3d);
- if(fuhao[0]==4)
- i=0;
- write_com(0x04);
- c=(long)(((float)a/b)*1000000);
- d=c;
- while(c!=0)
- c=c/10;
- i++;
- if(i==6)
- write_dat(0x2e);
- if(a/b<=0)
- write_dat(0x30);
- write_dat(0x3d);
- break;
- case 14:
- { write_com(0x01);
- a=0;b=0;flag=0;temp1=0;flag1=0;
- break;
- case 15:
- flag++;
- temp1++;
- flag1=1;
- fuhao[temp1-1]=4;
- write_dat(0x30+table1[num]);
- break;
- /*******led1602顯示*******/
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- e=1;
- delay(5);
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- e=1;
- delay(5);
- e=0;
- if(fuhao[temp1-2]==1) //如果符號(hào)鍵是+,執(zhí)行加法運(yùn)算
- c=a+b;
- b=0;
- } // 如果符號(hào)鍵是-,執(zhí)行減法運(yùn)算
- if(fuhao[temp1-2]==2)
- c=a-b;
- b=0;
- if(fuhao[temp1-2]==3) //如果符號(hào)鍵是*執(zhí)行乘法運(yùn)算
- c=a*b;
- b=0;
- if(fuhao[temp1-2]==4) //如果符號(hào)鍵是/ 執(zhí)行除法運(yùn)算
- c=(long)((float)a/b);
- b=0;
- /*液晶的初始化*/
- void init() //初始化
- delay(15);
- write_com(0x38);
- delay(6);
- write_com(0x38);
- delay(6);
- write_com(0x38);
- write_com(0x38);
- write_com(0x0c); //開顯示,關(guān)光標(biāo)
- write_com(0x06); //光標(biāo)移動(dòng)
- write_com(0x01); //清屏
- void main()
- init();
- while(1)
- keyscan();
復(fù)制代碼 |
評(píng)分
查看全部評(píng)分
