查看: 3127|回復: 1
單片機奇怪問題
ID:125889 發表于 2016-6-8 20:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機STC89C52RC,初學驅動數碼管,按照思路是先顯示一遍0-9,下來就不斷循環顯示1-9,proteus仿真一切正常,但是把程序燒寫到芯片上之后只能顯示0-9一次,然后就不顯示了。但是刪掉 jnb p1.3,Set3 這句,就一切OK了,真是奇怪,求助壇友怎么處理才好
完整程序如下:
ORG  0000H  ;ORG偽指令來規定程序的起始地址
     LJMP    MAIN
ORG 0060H                  ;數據表:
    DB 03FH,0FFH,   03FH,0FEH,   03FH,0FDH,   03FH,0FBH,   03FH,0F7H           ;顯示設定圈數的數值,兩個一組前一數字是字模,后一位數字是顯示該字的選通碼
    DB 03FH,0FFH,   03FH,0EFH,   03FH,0DFH,   03FH,0BFH,   03FH,07FH           ;顯示實際圈數的數值,前一數字賦值給P0,后一數字賦值給P2,對應的數碼管亮一下
    DB 03FH, 006H, 05BH, 04FH, 066H, 06DH, 07DH, 007H, 07FH, 06FH               ;正置數碼管顯示0~9, 0-9字模的存儲位置
ORG  0100H
MAIN:
  mov p1,#0FFh        ;初始化P1口,P1外接按鍵控制顯示的數字
  call test           ;讓各數碼管從0顯示到9以檢測顯示正常與否
start:
    jnb p1.0,SET0        ;如果Bit不是1,跳轉到start1
    jnb p1.1,Set1         ;如果Bit是1,跳轉set2
    jnb p1.2,Set2
    jnb p1.3,Set3                ;這句刪掉就能正常顯示
    jnb p1.4,Set4
    jnb p1.5,Set5
    jnb p1.6,Set6
    jnb p1.7,Set7
    call test
    JMP start
SET0:
    JMP start
SET1:
    JMP start
SET2:
    JMP start
SET3:
    JMP start
SET4:
    JMP start
SET5:
    JMP start
SET6:
    JMP start
SET7:
    JMP start
;======================== test:讓所有數碼管從0顯示到9 ======================================
test:
   mov p0,#03Fh      ;把數字0的字模送入P0
   mov p2,#000h      ;設置p2口為低電平,此時所有數碼管都顯示
   mov r1,#074h          ; 0-9字模的存儲位置,從這個數開始增加,尋找與當前顯示的數字對應的數,然后找出下一個數存入顯示的位置
different:
   mov a,r1
   inc R1
   MOVC   A, @A+DPTR    ;把 數據表中的第一個數據讀到A里,A中的值就是調試時觀察窗口里ACC的值
   mov r2,p0
   XRL A, r2            ; A與R2中的數據進行異或操作,結果放在A中。異或,相同為“0”,相異為“1”。
   jz   next                ;A中內容為0,說明找到了目前顯示的數字的字模,就把下一個字模放到當前位置
   jmp  different
next:
   MOV A,R1                 ;否則可以增加數字,R1中的數字作為相對地址尋址找到下一個數字的代碼送入P0
   MOVC   A, @A+DPTR
   mov p0,a
   MOV R4,#0H
pause:
   INC R4
   mov A,R4
   XRL A, #0FFh        ;設置每個數字顯示的時間
   JZ continue
   MOV A,R1
   CALL DELAY
   MOV R1,A
   JMP pause
continue:
   mov A,R1
   XRL A,#07Eh
   jz  testOK
   jmp  different
testOK:
   ret
;======================== DELAY: 延時子程序 ===========================
DELAY:
    MOV R6,#04H
DL0:
    MOV R5,#0F8H
    DJNZ R5,$
    DJNZ R6,DL0
    NOP
    RET
END
ID:125889 發表于 2016-6-8 21:11 | 只看該作者
已解決,是芯片壞了
