查看: 3436|回復: 0
使用單片機制作的測速表
ID:125642 發表于 2016-6-7 14:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 測速是工農業生產中經常遇到的問題,學會使用單片機技術設計測速儀表具有很重要的意義。
              要測速,首先要解決是采樣的問題。在使用模擬技術制作測速表時,常用測速發電機的方法,即將測速發電機的轉軸與待測軸相連,測速發電機的電壓高低反映了轉速的高低。使用單片機進行測速,可以使用簡單的脈沖計數法。只要轉軸每旋轉一周,產生一個或固定的多個脈沖,并將脈沖送入單片機中進行計數,即可獲得轉速的信息。
            一、脈沖信號的獲得
              可以有多種方式來獲得脈沖信號,這些方法有各自的應用場合。下面逐一進行分析。
          1.霍爾傳感器
              霍爾傳感器是對磁敏感的傳感元件,常用于開關信號采集的有CS3020、CS3040等,這種傳感器是一個3端器件,外形與三極管相似,只要接上電源、地,即可工作,輸出通常是集電極開路(OC)門輸出,工作電壓范圍寬,使用非常方便。如圖1所示是CS3020的外形圖,將有字面對準自己,三根引腳從左向右分別是Vcc,地,輸出。
            圖1 CS3020外形圖
            使用霍爾傳感器獲得脈沖信號,其機械結構也可以做得較為簡單,只要在轉軸的圓周上粘上一粒磁鋼,讓霍爾開關靠近磁鋼,就有信號輸出,轉軸旋轉時,就會不斷地產生脈沖信號輸出。如果在圓周上粘上多粒磁鋼,可以實現旋轉一周,獲得多個脈沖輸出。在粘磁鋼時要注意,霍爾傳感器對磁場方向敏感,粘之前可以先手動接近一下傳感器,如果沒有信號輸出,可以換一個方向再試。
              這種傳感器不怕灰塵、油污,在工業現場應用廣泛。
          2.光電傳感器
              光電傳感器是應用非常廣泛的一種器件,有各種各樣的形式,如透射式、反射式等,基本的原理就是當發射管光照射到接收管時,接收管導通,反之關斷。以透射式為例,如圖2所示,當不透光的物體擋住發射與接收之間的間隙時,開關管關斷,否則打開。為此,可以制作一個遮光葉片如圖3所示,安裝在轉軸上,當扇葉經過時,產生脈沖信號。當葉片數較多時,旋轉一周可以獲得多個脈沖信號。
          圖2光電傳感器的原理圖
          圖3遮光葉片
          3.光電編碼器
              光電編碼器的工作原理與光電傳感器一樣,不過它已將光電傳感器、電子電路、碼盤等做成一個整體,只要用連軸器將光電傳感器的軸與轉軸相連,就能獲得多種輸出信號。它廣泛應用于數控機床、回轉臺、伺服傳動、機器人、雷達、軍事目標測定等需要檢測角度的裝置和設備中。如圖4所示,是某光電編碼器的外形。
          圖4 成品光電編碼器
            二、硬件連接
               測速的方法決定了測速信號的硬件連接,測速實際上就是測頻,因此,頻率測量的一些原則同樣適用于測速。
               通常,可以用計數法、測脈寬法和等精度法來進行測試。所謂計數法,就是給定一個閘門時間,在閘門時間內計數輸入的脈沖個數;測脈寬法是利用待測信號的脈寬來控制計數門,對一個高精度的高頻計數信號進行計數。由于閘門與被測信號不能同步,因此,這兩種方法都存在±1誤差的問題,第一種方法適用于信號頻率高時使用,第二種方法則在信號頻率低時使用。等精度法則對高、低頻信號都有很好的適應性。
              這里為簡化討論,僅采用計數法來進行測試。
              圖5所示是測速器的電路圖,由六位數碼管和測速接口組成。其中T0處接的只畫了一只CS3020組成的霍爾傳感器接線圖,如果采用光電傳感器接口也是一樣的,讀者可自行畫出接線圖。
          圖5測速計電路原理圖
            三、軟件編程
              測量轉速,使用霍爾傳感器,被測軸安裝有12只磁鋼,即轉軸每轉一周,產生12個脈沖,要求將轉速值(轉/分)顯示在數碼管上。
          程序如下:
          DISPBUF EQU 5AH  ;顯示緩沖區從5AH開始
          SecCoun EQU 59H
          SpCoun EQU 57H ;速度計時器單元57H和58H,高位在前(57H單元中)
          Count EQU 56H ;顯示時的計數器
          SpCalc bit 00h ;要求計算速度的標志
          Hidden EQU 16 ;消隱碼
          ORG 0000H
          AJMP START
          ORG 1BH
          JMP TIMER1 ;定時中斷1入口
          ORG 30H
          START: MOV SP,#5FH ;設置堆棧
          MOV P1,#0FFH
          MOV P0,#0FFH
          MOV P2,#0FFH ;初始化,所有顯示器、LED滅
          MOV TMOD,#00010101B ;定時器T1工作于方式1,定時器0工作方式1 MOV TH1,#HIGH(65536-4000)
          MOV TL1,#LOW(65536-4000)
          SETB TR1
          SETB ET1 ;開定時器1中斷
          SETB EA
          LOOP: JNB SpCalc,LOOP ;如果未要求計算,轉本身循環
          ;標號: MULD    功能:雙字節二進制無符號數乘法
          ;入口條件:被乘數在R2、R3中,乘數在R6、R7中。
          ;出口信息:乘積在R2、R3、R4、R5中。
          ;影響資源:PSW、A、B、R2~R7    堆棧需求:  2字節
          MOV R2,SpCoun
          MOV R3,SpCoun+1
          MOV R6,#0
          MOV R7,#5 ;測得的數值是每秒計數值,轉為每分轉速(每一轉測12次,故乘5而非60)
          CALL MULD
          ;標號: HB2   功能:雙字節十六進制整數轉換成雙字節BCD碼整數
          ;入口條件:待轉換的雙字節十六進制整數在R6、R7中。
          ;出口信息:轉換后的三字節BCD碼整數在R3、R4、R5中。
          ;影響資源:PSW、A、R2~R7    堆棧需求:  2字節
          MOV A,R4
          MOV R6,A
          MOV A,R5
          MOV R7,A ;將乘得的結果送R6R準備轉換,這里結果不可能超過2字節
          CALL HB2
          CBCD:
          MOV DISPBUF,R3 ;最高位
          MOV A,R4 ;
          ANL A,#0F0H ;去掉低4位
          SWAP A ;將高4位切換到低4位
          MOV DISPBUF+1,A
          MOV A,R4
          ANL A,#0FH
          MOV DISPBUF+2,A
          MOV A,R5
          ANL A,#0F0H
          SWAP A
          MOV DISPBUF+3,A
          MOV A,R5
          ANL A,#0FH
          MOV DISPBUF+4,A
          CLR SpCalc ;清計算標志
          JMP LOOP
          ;主程序到此結束
          TIMER1: PUSH ACC;ACC入棧
          PUSH PSW ;PSW入棧
          SETB RS0 ;工作區1
          JNB TR0,SETTR0 ;如果T0未運行,則開啟T0
          JMP GO1
          SETTR0:
          SETB TR0
          GO1:
          INC SecCoun ;秒計數器加1
          MOV A,SecCoun
          CJNE A,#251,Go2 ;如果未到1s則轉
          CLR TR0 ;1s到了,則停止T0的運行
          MOV SpCoun,TH0
          MOV SpCoun+1,TL0 ;讀取計數值
          CLR A
          MOV TH0,A
          MOV TL0,A ;清計數器
          SETB SpCalc ;要求主程序計算速度
          MOV SecCoun,#0 ;清秒計數器
          Go2:
          INC COUNT       ;用于顯示的計數器
          MOV A,COUNT
          CLR C
          SUBB A,#6
          JZ N1
          JMP N2
          N1: MOV COUNT,#0
          N2: MOV A,#DISPBUF
          ADD A,COUNT
          MOV R0,A ;指向當前要顯示的顯示緩沖區
          MOV A,@R0 ;取第一個待顯示數
          MOV DPTR,#DISPTAB ;字形表首地址
          MOVC A,@A+DPTR  ;取字形碼
          MOV P0,A ;將字形碼送P0位(段口)
          MOV A,COUNT
          MOV DPTR,#BitTab ;字位表首地址
          MOVC A,@A+DPTR
          ORL P2,#11111100B
          ANL P2,A
          POP PSW
          POP ACC
          RETI
          BitTab: DB 7Fh,0BFH,0DFH,0EFH,0F7H,0FBH
          DISPTAB:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH,0FFH
          ……其他數學運算程序(略)
            四、程序分析
              主程序在對定時器、計數器、堆棧等進行初始化后即判斷標志SpCalc是否為1,如果為1,說明要求對數據進行計算處理,首先將SpCalc標志清零,以保證下次能正常判斷,然后進入數據處理程序,由于這里的閘門時間為1s,而顯示要求為轉/分,因此,要將測到的數據進行轉換,轉換的方法是將測得的數據乘以60,但由于轉軸上安裝有12只磁鋼,每旋轉一周可以得到12個脈沖,因此,要將測得的數據除以12,所以綜合起來,將測得的數據乘以5即可得到每分鐘的轉速。計算得到的結果是二進制的整數,要將數據送往顯示緩沖區需要將該數轉化為BCD碼。運算得到的是壓縮BCD碼,需要將其轉換為非壓縮BCD碼,從標號CBCD開始的一段程序即作了這樣的處理。需要說明的是,這里多位二進制乘法和多位二進制到BCD碼的轉換都是用了現成的成熟子程序,因此,首先將二進制數轉換為壓結合實際BCD碼,然后再轉換成非壓縮BCD碼,看似多寫了些程序,實際上這對于保證程序的質量很有好處。
              定時器T1用作4ms定時發生器,在定時中斷程序中進行數碼管的動態掃描,同時產生1s的閘門信號。1s閘門信號的產生是通過一個計數器Count,每次中斷時間為4ms,每計250次即為1s,到了1s后,即清除計數器Count,然后關閉作為計數器用的T0,讀出TH0、TL0中的數值,分別送入SpCoun和SpCoun+1單元,將T0中的值清空,置SpCalc標志為1,要求主程序進行速度值的計算。這里還有一個細節,用作1s閘門信號產生的Count每次中斷都會加1,而T0卻有一個周期是被關閉的,因此,計數值是251而不是250。
              看完這一部份內容以后,請讀者自行完成以下工作:
              1.試用測脈寬法測試速度(提示:80C51單片機內部有高精度信號源,而其計數器又具有門控特性),注意硬件設計要略作更改。
              2.查找等精度測量原理,試設計等精度測量的硬件設計并編寫相應軟件。
0022、直流電機測速 中文液晶顯示.rar
95.74 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
