查看: 9661|回復: 8
如何快速搞通“NRF24L01”,你造嗎?
本帖最后由 xiao_yp2014 于 2016-6-8 00:15 編輯
nRF24L01應用筆記(上)    http://m.raoushi.com/bbs/dpj-37580-1.html
nRF24L01應用筆記(下)    http://m.raoushi.com/bbs/dpj-37581-1.html
很多單片機初學者做NRF24L01通信后,一個星期也搞不通,最后越搞越迷茫,直至放棄(有木有)。
其實NRF24L01是一個非常容易操控的東西大部分人使用的NRF24L01模塊都如上圖所示,上面模塊的原理圖如下:
看不清楚?去datasheet上去看。這里嘮叨幾句,很多人懶的要命,連datasheet也沒有看過,就到處求爺爺求奶奶的幫他搞NRF24L01。還有一部分人,“我的datasheet上怎么沒有?” “親,能給個datasheet嗎?”。          datasheet是一個免費的東西,你要看哪個芯片的datasheet,去哪個芯片的官網去下載就可以了,你連芯片的datasheet也拿不到,我勸你還是改行吧!
為了節省大家的時間,這里放出NRF24L01的datasheet(^_^),點擊下載: nRF24L01-.zip (974.35 KB, 下載次數: 79)
回到正題,大家看NRF24L01模塊的原理圖,實際上就是一個芯片,連了一些必要的電容電阻電感和一個天線,然后留出了和單片機通信的SPI口和IRQ中斷引腳。
NRF24L01,任何單片機可以驅動,帶硬件SPI口的單片機,可以配置好SPI外設以后驅動,沒有硬件SPI口的單片機,可以用IO口模擬SPI時序通信。
重點:NRF24L01是一個數字芯片,內部有若干寄存器,什么數據寄存器、配置寄存器、狀態寄存器等。單片機通過SPI口,首先配置好NRF24L01的配置寄存器,諸如頻道,通道,地址,接收還是發送模式等等。然后分兩種情況,一、如果配置為了發送模式,就可以發送數據了,發送完數據以后,IRQ引腳會拉低,所以觀察IRQ引腳就可以知道有沒有發送成功;二、如果配置為了接收模式,就需要不斷的觀察IRQ引腳,IRQ引腳正常是高電平,如果接收到數據,就會變成低電平,所以觀察這個引腳就知道有沒有接收到數據。
新手在做NRF24L01的通信程序時,最好拿兩個相同的單片機,做相同的程序(除了一個配置未發送,一個配置為接收)。
重中之重:首先要確保單片機和NRF24L01能夠正常的SPI通信,這個就好比你和一個阿拉伯人說話,你告它先去家樂福買瓶牛奶,再去沃爾瑪買個雞腿,然后….,但是如果阿拉伯人根本聽不懂你說話,那么…就沒有然后了。你用單片機給NRF24L01寫配置寄存器,輸入地址,輸入頻道…稍等,你配置了半天,NRF24L01的寄存器真的如你所想配置好了嗎?不確定?這就需要驗證。驗證方法?太容易了,找一個可讀可寫的寄存器,你先寫進去,然后再讀出來,如果數據一樣,那么你的SPI通信就正常,你大可放心的配置了,如果讀出來的數據和寫進去的數據不一樣,恭喜你,你再和不懂漢語的阿拉伯人說了半天廢話,你還是先搞通SPI再說吧。這里我給你一個寄存器,就是地址寄存器,可讀可寫,所以你可以用地址寄存器驗證一個SPI通信是否正常,下面是我寫的驗證函數:
  1. /********************************************/
  2. /* 函數功能:檢測24L01是否存在 */
  3. /* 返回值; 0 存在 */
  4. /* 1 不存在 */
  5. /********************************************/
  6. uchar NRF24L01_Check(void)
  7. {
  8. uchar check_in_buf[5]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55};
  9. uchar check_out_buf[5]={0x00};
  10. NRF_CE=0;
  11. NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR, check_in_buf, 5);
  12. NRF24L01_Read_Buf(READ_REG+TX_ADDR, check_out_buf, 5);
  13. if((check_out_buf[0] == 0x11)&&\
  14. (check_out_buf[1] == 0x22)&&\
  15. (check_out_buf[2] == 0x33)&&\
  16. (check_out_buf[3] == 0x44)&&\
  17. (check_out_buf[4] == 0x55))return 0;
  18. else return 1;
  19. }</font>
如果你不確保你的SPI通信正常,請先確定以后再進行下面的內容,否則就可能要對牛彈琴了。
收發數據的程序,要先判斷“數據是否發送出去了”和“是否接收到了”,而不要直接判斷發送和接收的數據是否一致。
例如:接收模塊,if(IRQ==0)點亮LED1,當程序執行后,當你看到LED1亮了,哇,接收到了。
當你確定接收到數據以后,你再判斷接收到的數據和你發送的數據是否一致。
例如:接收模塊,if(IRQ==0)把接收到的數據取出來,if(rec[0]==0x88),哇,和我發的一樣。
記住了嗎?做程序要循序漸進,而不是直接寫完。我多年親自試驗,不管多大的程序,循序漸進的寫,速度是最快的。
參與人數 4黑幣 +73 收起 理由
菜用雞 + 10 絕世好帖!
zkkfly + 5 贊一個!
stkh + 8
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:3721 發表于 2016-6-7 14:51 | 只看該作者
很通俗易懂啊,不愧是版主的大作,收藏備用
ID:125673 發表于 2016-6-7 16:58 來自觸屏版 | 只看該作者
很好的網站。
ID:225608 發表于 2017-8-7 21:26 | 只看該作者
真棒啊
ID:227832 發表于 2017-11-30 18:56 | 只看該作者
學習了,謝謝!
ID:361623 發表于 2018-6-29 10:48 | 只看該作者
看了老半天還沒看懂,慢慢學
ID:307643 發表于 2018-6-29 21:06 | 只看該作者
收藏學習
ID:205182 發表于 2018-6-29 22:33 | 只看該作者
完全支持
ID:362432 發表于 2018-7-1 07:54 來自觸屏版 | 只看該作者
受用,還是要循序漸進的寫
