查看: 15958|回復: 7
51單片機土壤的濕度檢測儀測試程序
ID:124161 發(fā)表于 2016-6-6 21:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本電路設計模塊可以寬范圍控制土壤的濕度。自動對菜園,花園自動澆水
通過電位器調節(jié)控制相應閥值,濕度低于設定值時,DO輸出高電平,高于設定值時,DO輸出低電平。
測試程序:
  1. /******************************************
  2. 傳感器觸發(fā)測試
  3. 單片機:STC89C52
  4. 波特率:9600
  5. *****************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. unsigned char date;
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit key1=P0^1;
  11. /* 函數申明 -----------------------------------------------*/
  12. void delay(uint z);
  13. void Initial_com(void);
  14. //***********************************************************
  15. /*
  16. ********************************************************************************
  17. ** 函數名稱 : delay(uint z)
  18. ** 函數功能 : 延時函數
  19. ********************************************************************************
  20. */
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.     uint i,j;
  24.     for(i=z;i>0;i--)
  25.         for(j=110;j>0;j--);
  26. }
  27. //******************************
  28. //*****串口初始化函數***********
  29. //******************************
  30. void Initial_com(void)
  31. {
  32. EA=1;        //開總中斷
  33. ES=1;        //允許串口中斷
  34. ET1=1;        //允許定時器T1的中斷
  35. TMOD=0x20;   //定時器T1,在方式2中斷產生波特率
  36. PCON=0x00;   //SMOD=0
  37. SCON=0x50;   // 方式1 由定時器控制
  38. TH1=0xfd;    //波特率設置為9600
  39. TL1=0xfd;
  40. TR1=1;       //開定時器T1運行控制位
  41. }
  42. //*************************
  43. //**********主函數*********
  44. //*************************
  45. main()
  46. {
  47.          Initial_com();
  48.          while(1)
  49.          {
  50.
  51.                   if(key1==0)
  52.                 {
  53.                         delay();          //消抖動
  54.                         if(key1==0)          //確認觸發(fā)
  55.                         {
  56.                                  SBUF=0X01;
  57.                                  delay(200);
  58.
  59.
  60.                         }
  61.
  62.                 }
  63.
  64.                   if(RI)
  65.                   {
  66.                         date=SBUF;    //單片機接受
  67.                         SBUF=date;    //單片機發(fā)送
  68.                         RI=0;
  69.                   }
  70.
  71.
  72.           }
  73. }
功能介紹:
1.傳感器適用于土壤的濕度檢測
2.比較器采用LM393芯片,工作性能穩(wěn)定
3.工作電壓3.3V-5V
4.模塊中藍色的電位器是用于土壤濕度的閥值調節(jié),順時針調節(jié),控制的濕度會越大,逆時針越。
5.數字量輸出D0可以與單片機直接相連,通過單片機來檢測高低電平,由此來檢測土壤濕度;
6.小板模擬量輸出AO可以和AD模塊相連,通過AD轉換,可以獲得土壤濕度更精確的數值;
應用領域:
可以自動對菜園,花園自動澆水,家庭花盆土壤濕度的控制,應用電子比賽,電子積木,arduino 設計等
上面這個代碼下載(只是簡單的對這個模塊進行測試而已,無其他功能,就是網頁上我發(fā)的代碼,如果你會復制到Keil里面去就不必下載了):
土壤傳感器模塊(4線制).zip (267.79 KB, 下載次數: 140)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
一笑泯恩仇啊 + 5 絕世好帖!
收藏收藏3 分享淘帖 頂2 踩
ID:146678 發(fā)表于 2016-11-7 19:58 | 只看該作者
原來下載的代碼就是網頁上一模一樣啊,早知道不浪費這5個幣了,賺幣不易啊
ID:146910 發(fā)表于 2016-11-19 23:04 | 只看該作者
學習中
ID:161192 發(fā)表于 2017-1-10 20:54 | 只看該作者
請問完整的程序在哪里可以看?
ID:357149 發(fā)表于 2018-7-13 09:54 | 只看該作者
您這個只是簡單的測試程序,不是自動澆水的程序哦.
ID:244589 發(fā)表于 2018-7-26 14:21 | 只看該作者
SBUF和RI代碼中都沒有定義呢
ID:548544 發(fā)表于 2019-5-27 16:52 | 只看該作者
支持!。。!
ID:920086 發(fā)表于 2021-5-12 15:48 | 只看該作者
傳感器測試代碼沒有啊
