查看: 6626|回復(fù): 1
試驗74HC595驅(qū)動數(shù)碼管上顯示數(shù)字(C語言)
ID:125485 發(fā)表于 2016-6-6 19:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
*  標(biāo)題:                  試驗74HC595驅(qū)動數(shù)碼管上顯示數(shù)字(C語言)             *
*   連接方法:JP595用跳線冒短接  JP3和P595_A 用8PIN排線連接                                               *
* 通過本例程了解 74HC595(串入并出)基本原理和使用                                     *
* 請學(xué)員認(rèn)真消化本例程,懂74C595在C語言中的操作                                *
#include "stdio.h"
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define  NOP() _nop_()  /* 定義空指令 */
//SPI IO
sbit MOSIO =P3^4;  //串行數(shù)據(jù)線
sbit R_CLK =P3^5;  //數(shù)據(jù)并行輸出控制
sbit S_CLK =P3^6;  //串行時鐘線
/*******************延時函數(shù)************/
void HC595SendData(unsigned char SendVal);
** 函數(shù)名稱: HC595SendData
** 功能描述: 向SPI總線發(fā)送數(shù)據(jù)
void se(void)
        SCON=0X50;
        TMOD|=0X20;
        TH1=0XFD;
        TL1=0XFD;
        TR1=1;
        TI=1;
void main(void)
  unsigned char i;
  unsigned char ant=0;
  for(i=0;i<255;i++)
           SBUF=i;
        if(TI==0);
           TI=0;
           if(i!=P0)
           ant++;
           se();
        SBUF=255;
        if(TI==0);
           TI=0;
           if(i!=P0)
           ant++;
           if(ant==0)
                   P2=0;
                printf("OK");
                P2=0X55;
                printf("NO");
                }                                   // 如果為真 MOSIO = 1
        HC595SendData();
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
        if((SendVal<<i)&0x80) MOSIO=1; //set dataline high  0X80  最高位與SendVal左移的最高位 進(jìn)行邏輯運算
        else MOSIO=0;                                   // 如果為真 MOSIO = 1
        S_CLK=0;
        NOP();         //短暫延時產(chǎn)生一定寬度的脈沖信號
        NOP();         //短暫延時
        S_CLK=1;
  R_CLK=0; //set dataline low
  NOP();  //短暫延時
  NOP();  //短暫延時
  R_CLK=1;         //
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:21568 發(fā)表于 2019-6-13 14:22 | 只看該作者
有電路圖就好。
