查看: 7785|回復: 9
定時器2如何改變波特率?
有一個例程,是9600波特率的,代碼如下
  1. void UART_Init(void)
  2. {
  3.         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  4.         AUXR |= 0x01;                //串口1選擇定時器2作為波特發生率
  5.         AUXR |= 0x04;                //定時器2時鐘作為Fosc,即1T
  6.         T2L = 0x8F;                //設置定時器初值
  7.         T2H = 0xFD;                //設置定時器初值
  8.         AUXR |= 0x10;                //啟動定時器2
  9.
  10. }
我找到的單片機的書,定時器1是SCON,PCON這些,比如PCON=0x00改成PCON=0x80. 定時器2就是T2MOD,
沒看到有AXUR,請問上邊的初始化程序中,怎么將波特率翻倍?
ID:97438 發表于 2016-6-5 21:52 | 只看該作者
書上的單片機沒有定時器2吧。。。一般書上說的都是89c51,只有定時器0和定時器1的~~~這個定時器2看你用的什么單片機
ID:109715 發表于 2016-6-5 22:52 | 只看該作者
luoluoluo136 發表于 2016-6-5 21:52
書上的單片機沒有定時器2吧。。。一般書上說的都是89c51,只有定時器0和定時器1的~~~這個定時器2看你用的什 ...
恩,好像定時器1比較常用
ID:125374 發表于 2016-6-6 09:19 | 只看該作者
ID:125378 發表于 2016-6-6 09:52 | 只看該作者
通過設置定時器的初值就可以改變波特率
ID:110895 發表于 2016-6-19 18:27 | 只看該作者
ljh951028 發表于 2016-6-6 09:19
寫的不錯的。
ID:218025 發表于 2018-7-29 09:56 | 只看該作者
52單片機就有T2,功能很強
ID:213173 發表于 2018-7-29 20:58 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
yousunny + 10 贊一個!
ID:380874 發表于 2018-7-30 14:56 | 只看該作者
通過設置定時器的初值就可以改變波特率
ID:366710 發表于 2018-7-30 18:07 | 只看該作者
寫PCON=0x80就行了
