查看: 3695|回復: 0
單片機C語言編程:利用keil編程環境實現精準延時
ID:117358 發表于 2016-6-5 13:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在編寫單片機程序時,經常會用到延時函數,除了定時器外,我們經常會用到for循環來實現延時。如下所示:
void delay()
unsigned int i;
for(i=0; i<200;i++);
對于延時時間要求不嚴格的地方我們可以大約估算一下,但有時候要求比較嚴格,這時候該怎么辦呢?其實通過keil軟件模擬的方式就可以計算出for循環的延時時間。今天講解兩種方法。
軟件延時與晶振值密切相關,所以在計算之前要先確定好晶振的值,在keil中確定晶振值的方法如下圖所示:
在本例中將晶振值設置為12M。程序如下:
編譯,沒有出現錯誤,下面介紹計算延時方法。
方法一差值計算法
進入調試狀態,設置兩個斷點,使程序運行到第一個斷點,記錄下此時的sec值,如下圖所示:
此時T1 = 0.000389,單位為秒。再次使程序運行,程序會停在第二個斷點處,再記錄下此時的sec值,如下圖所示:
此時,T2 = 0.025691,單位為秒。兩個時間之差即為delay()函數的延時時間,計算如下:
T = T2 - T1=(0.025691-0.000389)s=0.025302s=25.302ms。delay()函數的延時時間約為25ms。
方法二觀察窗讀數法
在調試狀態下,打開Performance Analyzer,如下圖所示:
同樣設置好斷點,再按如下設置:在Performance Analyzer觀察窗點擊Setup,在對話框內輸入延時函數的函數名,然后點擊Define,如下圖所示:
使程序運行,運行至第一個斷點,如下圖所示:
再次讓程序運行,運行至第二個斷點,如下圖所示:
這時候,delay()延時函數已經運行完,要查看延時時間要進行如下操作:Performance Analyzer觀察窗點擊delay()函數,在其上方會出現時間信息,如下圖所示。
可以看見運行時間為0.025298s=25.298ms,即delay()延時時間為25ms。
