本軟件可以在你動手編寫單片機程序之前,先做規(guī)劃排版,根據(jù)你的菜單內(nèi)容進行布局
花一點時間在排版上是有好處的,在進行單片機編程的時候,排版通過的坐標很有用,
可以省去很多調(diào)試時間;編寫使用說明書的時候,只要用抓圖軟件將你已經(jīng)排版的效果
抓過去就行了,非常生動直觀。
寫過液晶菜單的你一定有這樣的體會,工作量重要分出很大一部分時間用于反復調(diào)試版
面布局,就是由于這個原因,筆者編寫了這個軟件,配合我編寫的字模軟件,可以大大
提高編程效率。你可以完全不用關心字模部分,只管編寫程序,編完以后用字模軟件幫
你自動生成一個.h文件加入到你的工程中就行了。
開機初始狀態(tài)
漢字庫:宋體16.dot 字高:16
Ascii: Asc5x8E.dot 字高:8
液晶規(guī)格:240x128
所有字庫文件建議放在與本軟件同一個目錄下,便于查找
排版程序文件的文件擴展名約定為.lcm
液晶排版軟件語法:
1. putstr(x,y,"顯示abc123",Att);
其中:
x......顯示的左上角橫坐標,根據(jù)液晶的點陣排列取向自動取舍
y......顯示的左上角縱坐標,根據(jù)液晶的點陣排列取向自動取舍
"".....顯示內(nèi)容,可以包含漢字、ASCII文字
Att....顯示屬性,0..表示正常顯示白底黑字,1..表示反白顯示黑底白字
2. linexy(x0,y0,x1,y1,Att);
其中:
x0,y0.....直線起點坐標
x1,y1.....直線終點坐標
Att.......屬性,0..正常畫黑線,1..畫白線
3. LoadChinese("lib名稱",height);
lib名稱 必須是在本系統(tǒng)目錄下,完整的字庫文件名
4. LoadAscii("lib名稱");
目錄下所列的asc字庫均可以使用
5. ModeSele(modeset);
modeset....用于制定模塊的點陣排列方式可以指定為
1......橫向排列
2......縱向排列
6. lcmSize(width, height);
用于選定液晶規(guī)格,可任意設定
7. movex(x);
用于字模在x方向上的平移,x>0向右移
8. movey(y);
用于字模在y方向上的平移,y>0向下移
9.windows字庫的調(diào)用:
同樣使用漢字庫裝入命令LoadChinese("w_字體全稱",height);
在字體名前面增加了w_是為了與漢字庫區(qū)分,舉例:
LoadChinese("w_華文行楷",32);
10.圖片裝入,先設定好裝入坐標和圖片大小 然后就可以用裝入圖片按鈕選擇要裝的文件就
可以了。本軟件只支持裝入黑白圖。編程裝入命令:
LoadBitmap(intox, intoy, endx, endy, "file"); // 裝入圖形文件
編程舉例:
請測試本目錄下面的幾個*.lcm文件的效果
下面的語句也是合法的:
putchar(1,1,"lkjd98723\\//?~`漢字40_(*&(*&(*&)))),""",897234hkjhjh",0);
記得在字符串的兩頭(頭尾)都必須要加雙引號"后面用一個逗號分分開就可以了。
測試中請隨時留意底部的提示信息,沒有錯誤就沒有提示。
補充說明:
如果你不用進行編程,請將編輯窗口內(nèi)的東西全部刪除干凈,(剛打開軟件還沒有打開過lcm
程序文件的時候這個窗口內(nèi)是空的)設置好ascii字符、漢字庫,設定好其他參數(shù),最后按確
認按鈕,然后您就可以在下面的三個小窗口中設定x,y坐標以及顯示內(nèi)容。
新版本的新功能:
* 擴充了可供選擇的字庫范圍,添加了windows字庫(雖然不太實用);
* 新版的軟件將會自動記錄您所有的操作過程,你隨時都可以進行編輯記錄內(nèi)容調(diào)整輸出位
置等,協(xié)助你進行編程做一個初稿;
* 顯示以后也可以用鼠標直接對每一個點作精細的修改,最后還可以保存為黑白bmp文件,
交給字模軟件直接輸出數(shù)據(jù)文件,這對制作界面的封面特別有用;
* 可以選擇模擬顯示屏是否需要價外框,可以保存實際效果圖片;
* 按照個人的愛好,模擬顯示部分可以自設定各部分的顏色;
* 可以選擇整屏反白顯示;
* 顯示比例可以分寬度和高度兩個方向隨意調(diào)節(jié),更貼近實際效果。
其他的界面操作我想就不用解釋了,試一下就知道了。
源代碼:
- // 本演示程序用來演示帶有0xfd為第二內(nèi)碼的漢字字符串的編譯結(jié)果
- // 如果正確使用了補丁,編譯結(jié)果的a51或hex文件中均可以看到fd碼
- //#pragma src(cca.a51) // 用于生成匯編代碼查看編譯結(jié)果
- #include <reg51.h>
- #include <string.h>
- char cc[]="餅昌除待諜洱俘庚過糊積箭燼君魁例籠慢謬凝琵訖驅(qū)\
- 三升數(shù)她聽妄錫淆旋妖引育札正鑄佚";
- void main(void) {
- unsigned char c1,i;
- unsigned int b1;
- c1=strlen(cc);
- for(i=0;i<c1;i++){
- b1+=cc[i];
- putchar(12,2,"本程序用來演示漢字碼自動提取");
- while(1);
2016-6-4 18:56 上傳
全部資料(壓縮包)下載:
12864.rar
(2.93 MB, 下載次數(shù): 339)
2016-6-4 18:57 上傳
下載積分: 黑幣 -5
