這個(gè)周末需要完成的工作有: 1、舵機(jī)標(biāo)定:首先你點(diǎn)開程序里面的run.c部分,找到dir_run函數(shù),里面好多PI控制,根據(jù)CCD采集到的點(diǎn)算誤差的,我都刪掉了,因?yàn)镃CD還沒標(biāo)定,所以你直接看這段函數(shù)里面的最后一句sd05_prmt(XXX),你改變XXX的值,然后通過jlink下載器燒寫到K60里面,就能看出舵機(jī)打角的幅度,我之前已經(jīng)大概試了一下,大概9500是正好在中值,1100左右是左極限,8000是右極限,你把這三個(gè)值都標(biāo)定好,精確到個(gè)位數(shù),越精確越好,先找中值,肉眼看不出來的話就讓他慢速跑,直到跑直線為止。 2、CCD上位機(jī)標(biāo)定:這部分比較麻煩,牽扯到曝光時(shí)間的調(diào)整,一動就需要改中斷的時(shí)間,所以我建議你先不要大作調(diào)整,直接把我這套程序下載進(jìn)去,但是為了第一部的舵機(jī)標(biāo)定,我屏蔽了好多東西,具體的,打開MK60it.c 這里面是中斷的所有任務(wù),找到PIT0_IRQHandler()函數(shù),把里面所有屏蔽掉的語句都打開,就是把//都去掉,但是有幾個(gè)地方不要去掉//Gyro_scan()和//TurnPWM();前面的//不要去掉。之后下載進(jìn)K60里面,把核心板上面的藍(lán)牙插在電腦USB上,不用配置,藍(lán)牙之前已經(jīng)配置好了,然后打開藍(lán)宙自帶的上位機(jī)圖像軟件(你要沒有的話借其他人找一下,都有),然后讓其他人幫你配置一下,然后看一下上位機(jī)圖像是怎么樣的。。。。。。。不管圖像怎么樣你都拍張圖片給我看一下,這個(gè)圖像不好調(diào),我到時(shí)候如果比完了賽,開視頻教你怎么調(diào)。 驅(qū)動部分看一下速度參數(shù):這部分也是比較復(fù)雜,具體的閉環(huán)加編碼器部分你先不要?jiǎng)樱苯影裠iver.c打開,然后找到motor_prmt()函數(shù),看倒數(shù)第一和第三行的最后一個(gè)參數(shù)vel1,vel2,這兩個(gè)就是PWM的給定速度值,你就先試一下,大概給多少時(shí)候,輪子轉(zhuǎn)速比較慢,給多少,輪子轉(zhuǎn)速比較快,記下來這兩個(gè)值,如果搞不定就給我說,我估計(jì)可能程序跑不起來,會出問題,到時(shí)候先試試吧。
