查看: 28028|回復: 12
想讓蜂鳴器只響5秒,怎樣改?
ID:113369 發表于 2016-6-3 17:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include"reg52.h"
sbit beep=P3^5;
bit flag;
uint x,y;
void init()                              //初始化,開定時器0
         TMOD=0x01;
         TCON=0x10;
           TH0=(65536-x)/256;
         TL0=(65536-y)%256;
         IE=0x82;
        init();
                while(flag);
                flag=0;
                if(x<50000)
                        y+=500;
                //        x+=50;
                else x=y=100;
void timer0() interrupt 1    //定時器中斷
        flag=0;
        beep=!beep;
        TH0=(65536-x)/256;
        TL0=(65536-y)%256;
ID:123289 發表于 2016-6-3 19:31 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yzwzfyz 于 2016-6-3 19:33 編輯
1、做一個時間中斷并計時。
2、在時間中斷程序中做一個蜂鳴計時器K。
3、設置一個標記BEEL,當BEEL=1時就起動蜂鳴器,=0時就關閉蜂鳴器。
4、當BEEL=1時(由你在需要蜂鳴的時候置1),時間中斷程序進行一次K+1,并判斷K是否>=5秒。是:則關閉蜂鳴器,并清BELL=0,K=0。不是:則不處理,即保持現狀。
5、主程序MAIN中不需要做什么,只(由你在需要蜂鳴的時候置1)。
ID:123289 發表于 2016-6-3 19:33 | 顯示全部樓層
你的程序問題是:中斷程序中缺少一個計時器,對蜂鳴器進行計時。
ID:113369 發表于 2016-6-3 20:26 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2016-6-3 19:31
1、做一個時間中斷并計時。
3、設置一個標記BEEL,當BEEL=1時就 ...
可以幫忙修改一下嗎?
ID:123289 發表于 2016-6-3 21:09 | 顯示全部樓層
說到這個份上了,你應當自己做了。
ID:124970 發表于 2016-6-3 21:47 | 顯示全部樓層
最簡單的方法,寫個delay_ms的函數,放在while里,在增加個計數變量,計數5000次退出while,這樣比你直接在while計數,定時準確度要高一點,就行了!
ID:125016 發表于 2016-6-4 10:34 | 顯示全部樓層
做一個delay延遲函數
5秒就是5000ms
void delay(uint x)
    uint i,j;
    for(i=x;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;--);
定義蜂鳴器為fmq=
void fmq0()
    fmq=0;
    delay(5000);
    fmq=1;
ID:125038 發表于 2016-6-4 11:04 | 顯示全部樓層
本帖最后由 TIMEKILLER 于 2016-6-4 11:20 編輯
因為定時器0的定時時間是不斷變化的,所以就簡單考慮,你需要再用一個定時器1,來對定時器0的中斷開關進行控制。為了增強實時性,可以不用定時器1中斷,在定時器0中斷里對定時器1的TH1/TL1寄存器當前值進行判斷。int i ;
if(((TH1<<8+TL1)>=50000)&&i<10)
    i++;
    TH1=0;
    TL=0;
    ET0=0;/*時間到,關掉定時器0中斷,蜂鳴器停止*/
    i=0;
    TH1=0;
    TL1=0;
ID:125115 發表于 2016-6-4 19:03 | 顯示全部樓層
延時5s
ID:125128 發表于 2016-6-4 20:34 | 顯示全部樓層
用計時器計數時間5s后條件循環停止
ID:125162 發表于 2016-6-5 00:21 | 顯示全部樓層
需要計時器
ID:125168 發表于 2016-6-5 02:33 | 顯示全部樓層
停timer0
ID:110895 發表于 2016-6-5 10:20 | 顯示全部樓層
做個定時5S的定時器,啟動定時器時,讓蜂鳴器響,定時到時讓蜂鳴器停,同時停定時器。
