⑵ 電子密碼鎖功能設(shè)計
1)開機。閉鎖燈VD0亮(紅),表示閉鎖;其余燈滅。
2)開鎖。
① 按開鎖鍵Open(鍵編號10),發(fā)按鍵嘟聲,LCD1602第1行顯示:inputpassword(輸入密碼)。
② 鍵入8位密碼,1602第2行依次顯示鍵入的8位隱形密碼:********。每鍵入一位密碼數(shù)字,發(fā)一次按鍵嘟聲。
③ 8位密碼輸入完畢,按確認鍵Enter(鍵編號11)后,系統(tǒng)核對密碼。
④ 若密碼正確,1602第1行顯示:password ok!(密碼正確通過),閉鎖燈VD0滅(紅),開鎖燈VD1亮(綠),表示已開鎖。
⑤ 若鍵入密碼中途發(fā)現(xiàn)鍵入有誤,可按清除鍵Clear(鍵編號15)。按一次Clear鍵,已鍵入的隱形密碼“*”退一格。
⑥ 若鍵入8位密碼有誤,1602第1行顯示:error,try again(錯,再輸入一次),允許用戶輸錯3次(有error1、error2、error3提示)。
⑦ 若連續(xù)4次輸入錯誤,1602第1行顯示:inputfail!(輸入失敗),并發(fā)出警車聲,報警燈VD2(黃)閃爍,中間不能打斷。
⑧ 開鎖操作有時限,從按下開鎖鍵后,60秒內(nèi)未鍵入正確密碼,聲光報警。
⑨ 警車聲停后,仍可正常操作(為便于驗證操作演示,警車聲頻率升降循環(huán)3次,實用時可大大延長警車聲時間,用作鎖定功能)。
3)設(shè)置。
本例初始密碼為12345678,由生產(chǎn)廠商在出廠前錄入串行EPROM AT24C02,用戶使用時,可設(shè)置新的密碼;或者用戶需要修改原用密碼,前提是先用原有效密碼打開密碼鎖。
① 按設(shè)置鍵Set(鍵編號12),1602第1行顯示:input password(輸入密碼)。
② 先按開鎖操作步驟和過程鍵入8位有效密碼,密碼驗證正確后,1602第1行顯示:password ok!(密碼正確通過),第2行顯示:set new password(設(shè)置新密碼)。
③ 若不能鍵入原有效密碼,則不能進入設(shè)置程序。并在第4次輸入錯誤后,聲光報警。
④ 系統(tǒng)提示設(shè)置新密碼后,鍵入8位新密碼,1602第2行依次顯示鍵入的8位隱形密碼:********。操作步驟和功能同開鎖過程。
⑤ 按Enter鍵后,1602第1行顯示:input again(再輸入一遍)。
⑥ 再次輸入第一次鍵入的8位新密碼,按Enter鍵后,若二次密碼相同,1602第1行顯示:new password ok!(新密碼設(shè)置完成)。
⑦ 若二次密碼不相同,1602第1行顯示:error,try again(錯,再輸入一次),允許用戶輸錯2次(有error1、error2提示)。若第3次輸入錯誤,1602第1行顯示:input fail!(輸入失敗)。
⑧ 設(shè)置操作有時限,從按下設(shè)置鍵后,60秒內(nèi)未鍵入正確密碼,聲光報警。
4)復位。用于用戶忘記密碼,無法開鎖時,由生產(chǎn)廠商高級維修人員將密碼鎖初始化。因此,復位操作的功能需要保密和隱蔽,并不對用戶和無關(guān)人員公開,以防被非法利用。
① 按復位鍵Reset(鍵編號14),1602及LED燈均無反應(對無關(guān)人員表示Reset鍵無作用),但若按下復位鍵后10秒內(nèi),不能進行正確的第二步操作,立刻聲光報警。
② 正確的第二步操作是在10秒內(nèi),按下清除鍵Clear(鍵編號15)。
③ 正確的第三步操作是鍵入8位復位密碼(81815151)。若依次鍵入密碼中,有一位出錯,1602第1行立刻顯示:error,并聲光報警。出錯后,須再次按復位鍵Reset,才能重新進入復位操作。
④ 正確鍵入8位復位密碼后,開鎖燈VD1亮(綠),1602第1行顯示:reset ok!(復位成功),第2行顯示:12345678(初始密碼)。
⑤ 復位操作進入第三步操作后,仍有時限要求,若30秒內(nèi)未正確鍵入8位復位密碼,聲光報警。
5)關(guān)閉。用于上述幾種操作完成后退出。
按閉鎖鍵Close(鍵編號13),停顯示、停嘟聲、滅燈。但在進入上述4種鍵操作程序或報警過程中,按閉鎖鍵無效,需待程序和報警執(zhí)行完畢,才有效。
以上摘自張志良編著《80C51單片機實用教程》ISBN978-7-04-044532-9,高教社出版。歡迎咨詢,zzlls@126.com
