查看: 10653|回復: 16
請教Altium designer9中電子管管座的畫法(7腳、8腳、9腳)多謝!
新人初學AD軟件,見笑了!請教如何畫下圖中電子管管座的pcb,多謝多謝!!
ID:124177 發表于 2016-5-31 15:19 | 只看該作者
看不懂啊 自己努力
ID:121725 發表于 2016-5-31 16:33 | 只看該作者
不會!所以請教朋友們,期待指教!
ID:107177 發表于 2016-5-31 17:58 | 只看該作者
你的意思是不是畫出大焊盤的意思,要是這樣的話可以放置普通焊盤,然后調節焊盤大小和過孔大小就行了。你要多大的具體看參數
ID:107177 發表于 2016-5-31 18:30 | 只看該作者
直接加上面的焊盤要記得編號,要不然電氣連接會出錯
ID:107177 發表于 2016-5-31 18:31 | 只看該作者
ID:121725 發表于 2016-6-2 14:42 | 只看該作者
十點是十分 發表于 2016-5-31 18:31
你的意思是不是畫出大焊盤的意思,要是這樣的話可以放置普通焊盤,然后調節焊盤大小和過孔大小就行了。你 ...
主要是如何找到準確的放置位置,比如如何十等分或八等分一個圓,以及如何確定距離圓心位置,至于尺寸代表說明一下就可以啦,多謝!!
ID:124855 發表于 2016-6-3 11:43 | 只看該作者
畫個圓圈 ,把焊盤放上去 ,設置角度。
ID:107177 發表于 2016-6-5 21:43 | 只看該作者
洗耳聽天籟 發表于 2016-6-2 14:42
主要是如何找到準確的放置位置,比如如何十等分或八等分一個圓,以及如何確定距離圓心位置,至于尺寸代表 ...
Ctrl+M是可以測長度,至于你說的十等分八等分可以中間放個電阻作為參考,然后設置元器件的旋轉角度為36度、45度。然后點空格選中圓中放置的電阻,旋轉一次就是一個標記位置。
怎樣設置元器件的旋轉角度你就百度一下吧,不贅述了
ID:129928 發表于 2016-7-10 18:30 | 只看該作者
關鍵找準基準點,對照電子管器件資料再封裝庫中建立器件封裝!
ID:71099 發表于 2016-7-11 11:46 | 只看該作者
可以找一些關于Altium Designer的資料看看,推薦你買《Altium Designer 10 實戰100例》
ID:130338 發表于 2016-7-13 17:39 | 只看該作者
如果你會CAD,可以用CAD畫出框圖,之后再導成DXF格式,再AD導入這個文件,位置都有了。
ID:136575 發表于 2016-8-23 10:52 | 只看該作者
有PCB導向的
ID:91114 發表于 2016-9-7 17:39 | 只看該作者
選一個焊盤作為原點,然后計算其他焊盤的坐標,按坐標即可畫出封裝。
ID:138144 發表于 2016-9-8 12:50 | 只看該作者
可以按tab鍵進行X,Y坐標設計,或者按快捷鍵M通過X,Y選擇焊盤位置
ID:149332 發表于 2019-1-16 09:44 | 只看該作者
為什么不直接用Layput6.0畫PCB,畫好管座圖,另存為元件,以后就很方便調用。
