查看: 3306|回復: 2
(1小時學會C語言51單片機)C語言入門教程
ID:124109 發表于 2016-5-30 21:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
相信很多愛好電子的朋友,單片機這個詞應該都不會陌生了吧。不過有些朋友可能只聽說他叫單片機,他的全稱是什么也許并不太清楚,
更不用說他的英文全稱和簡稱了。單片機是一塊在集成電路芯片上集成了一臺有一定規模的微型計算機。簡稱為:單片微型計算機或單片機
Single Chip Computer)。單片機的應用到處可見,應用領域廣泛,主要應用在智能儀表、實時控制、通信、家電等方面。不過這一切都沒
什么關系,因為我(當然也包括任何人)都是從不知道轉變成知道的,再轉變成精通的。現在我只想把我學習單片機的經歷,詳細地講敘給大
家聽聽,可能有些大蝦會笑話我,想:那么簡單的東西還在這里賣弄。但是你錯了,我只是把我個人學習的經歷講述一遍而已,僅僅對那些想
學習單片機,但又找不到好方法或者途徑的朋友,提供一個幫助,使他們在學習過程中,盡量少走些彎路而已!
    首先,你必須有學習單片機的熱情,不是說今天去圖書館看了一個下午關于單片機的書,而明天玩上半天,后天就不知道那個本書在講什
么東西了。還是先說說我吧,我從大二的第一個學期期末的時候才開始接觸單片機,但在這之前,正如上面所說的:我知道有種芯片叫單片機,
但是具體長成什么樣子,卻一點也不知道!看到這里很多朋友一定會忍不住發笑。嘿嘿,你可千萬別笑,有些大四畢業的人也同樣不知道單片
機長成什么樣子呢!而我對單片機的癡迷更是常人所不能想象的地步,大二的期末考試,我全放棄了復習,每當室友拿著書在埋頭復習的時候,
我卻捧著自己從圖書館借的單片機書在那看,雖然有很多不懂,但是我還是堅持了下來,當時我就想過,為了單片機值不值得我這樣去付出,
或許這也是在一些三流學校的好處吧,考試掛科后,明年開學交上幾十元一門的補考費,應該大部分都能過了。于是,我橫下一條心,堅持看
我的單片機書和資料。
    當你明白了單片機是這么一回事的時候,顯而易見的問題出來了:我要選擇那種語言為單片機編寫程序呢?這個問題,困擾了我好久。具
體選擇C51還是A51呢?匯編在我們大二之前并沒有開過課,雖然看著人家的講解,很容易明白單片機的每一時刻的具體工作情況,但是一合上
書或者資料,自己卻什么也不知道了,根本不用說自己寫程序了。于是,我最終還是決定學C51,畢竟C51和我們課上講的C語言,有些類似,
編程的思想可以說是相通的。而且C51還有更大的優點就是編寫大程序時的優越性更不言而喻,當然在那時,我并沒有想的那么深遠,C51的特
點,還是在后來的實踐過程中,漸漸體會到的!朋友如果你選擇了C51,那么請繼續往下看,如果你選擇了A51,那么你可以不要看了!因為下面講
的全是C方面的,完全在浪費你的時間!    呵呵 ^_^
    第二,既然你想學好單片機,你必須得舍得花錢,如果不買些芯片回來自己動手焊焊拆拆的(但是在后期會介紹給大家一個很好用的硬件
仿真軟件,并不需要你用實驗板和仿真器了,直接在你的PC上完成,但是軟件畢竟是軟件,從某個特定的意義上來說是并不能代替硬件的),即使
你每天捧著本書,把那本書翻爛,也永遠學不會單片機的!剛接觸單片機的朋友,看了資料,一定會對以下幾個詞見的比較多,但是具體的概
念還是比較模糊,現作如下說明:
1編程器 編程器是用來燒單片機芯片的,是把HEX或者BIN文件燒到單片機ROM里的,供單片機運行的。
2)實驗板 實驗板是專為初學者根據某些要求而特做的板,一般上面就有一個單片機的最小系統,使用者只需寫好程序,燒好芯片,放
到上面加以驗證的這么一個工具。有了實驗板,對與初學者來說,省去了焊個最小系統的麻煩。但是對于電子開發人員來說,作用并不是很大
3)仿真器 仿真器是直接把HEX或者BIN文件暫時放在一個芯片里,再通過這個芯片的引腳連接到實驗板或者系統上工作。這樣以來,可
以省去了來回插拔芯片帶來的不必要麻煩。
    我一開始也不知道上面3個的概念和作用,嘿嘿,原本想買個實驗板(不想焊板,因為不可能為了點亮幾個流水燈,而去焊個單片機的最小系統)
,可是結果,確和我想的正好相反,人家出售的是編程器。等貨物寄到后,才知道自己搞錯了!汗。。。嘿嘿。現在想想實在是又氣又笑。我花
160大樣買了個編程器(很不幸的是,這個編程器更本用不了,一燒芯片,芯片就燒壞了)把我給氣的,這個編程器,現在還躺在我的抽屜里
呢不過,現在想想,唯一讓我覺得欣慰的是,那個老板每次能解答我的問題,連那種超級幼稚的問題,他也能不嫌麻煩地盡量幫我解答!這點讓
我很感動!
    第三,想學單片機的必需品--PC。因為寫程序,編譯或者是仿真都是通過PC完成的。如果沒有PC,什么也做不了!!!有了PC最好還要可
以上網,因為如果你沒有可以和你交流單片機的人,遇到自己解決不了的問題,一直都想不通,那么估計你學習單片機的熱情就會隨著時間的
推移而慢慢耗盡。如果你能上網通過論壇或者QQ群,問題就很快得到解決。這樣的學習效率一定很高!真正的高手是從論壇中泡出來的!
    有了上述3個條件后,你就可以開始學你的單片機了。但是,真的做起來并沒有我所說的那么簡單。你一定會遇到很多很多的問題。比如
為了讓單片機實現某個功能,你可能不知道怎么去寫某個程序。或是你看懂了資料上某個相似的程序,你自己卻寫不出來。遇到類似的情況,
記住:千萬不要急噪,就行!
(二)
    說了這么多了,相信你也看了很多資料了,手頭應該也有必備的工具了吧!(不要忘了上面講過幾個條件的哦)。那個單片機究竟有什么
功能和作用呢?先不要著急!接下來讓我們點亮一個LED(搞電子的應該知道LED是什么吧^_^
    我們在單片機最小系統上接個LED,看我們能否點亮它!對了,上面也有好幾次提到過單片機最小系統了,所謂單片機最小系統就是在單片機
上接上最少的外圍電路元件讓單片機工作。一般只須連接晶體、VCCGNDRST即可,一般情況下,AT89C5131腳須接高電平。
#include<reg51.h>      //頭文件定義。或用#include<at89x51.h>其具體的區別在于:后者定義了更多的地址空間。
    //Keil安裝文件夾中,找到相應的文件,比較一下便知!
    sbit P1_0 = P1 ^ 0;    //定義管腳
    void main (void)
P1_0 = 0;//低電平有效,如果把LED反過來接那么就是高電平有效
    就那么簡單,我們就把接在單片機P1_0上的LED點亮了,當然LED是低電平,才能點亮。因為我們把LED的正通過電阻接至VCC
    P1_0 = 0; 類似與C語言中的賦值語句,即把 0 賦給單片機的P1_0引腳,讓它輸出相應的電平。那么這樣就能達到了我們預先的要求了。
while(1)語句只是讓單片機工作在死循環狀態,即一直輸出低電平。如果我們要試著點亮其他的LED,也類似上述語句。這里就不再講了。
    點亮了幾個LED后,是不是讓我們聯想到了繁華的街區上流動的彩燈。我們是不是也可以讓幾個LED依次按順序亮呢?答案是肯定的!其
實顯示的原理很簡單,就是讓一個LED滅后,另一個立即亮,依次輪流下去。 假設我們有8LED分別接在P1口的8個引腳上。硬件連接,在
P1_1--P1_7上再接7LED即可。例程如下:
#include<reg51.h>
sbit P1_0 = P1 ^ 0;
sbit P1_1 = P1 ^ 1;
sbit P1_2 = P1 ^ 2;
sbit P1_3 = P1 ^ 3;
sbit P1_4 = P1 ^ 4;
sbit P1_5 = P1 ^ 5;
sbit P1_6 = P1 ^ 6;
sbit P1_7 = P1 ^ 7;
void Delay(unsigned char a)
unsigned char i;
while( --a != 0)
for(i = 0; i < 125; i++); //一個 ; 表示空語句,CPU空轉。
}          //i 0加到125CPU大概就耗時1毫秒
void main(void)
P1_0 = 0;
    Delay(250);
P1_0 = 1;
P1_1 = 0;
    Delay(250);
P1_1 = 1;
P1_2 = 0;
    Delay(250);
P1_2 = 1;
P1_3 = 0;
    Delay(250);
P1_3 = 1;
P1_4 = 0;
    Delay(250);
P1_4 = 1;
P1_5 = 0;
    Delay(250);
P1_5 = 1;
P1_6 = 0;
    Delay(250);
P1_6 = 1;
P1_7 = 0;
Delay(250);
P1_7 = 1;
    sbit 定義位變量,unsigned char a 定義無符字符型變量a,以節省單片機內部資源,其有效值為0~255main函數調用Delay()函數。
Delay函數使單片機空轉,LED持續點亮后,再滅,下一個LED亮。while(1)產生循環。
(三)
    上面我們講了如何使LED產生流動,但是你是否發現一個問題:寫的太冗長了!能不能再簡單點呢?可以!可以使用C51的內部函數
INTRINS.H實現。函數unsigned char _crol_(unsigned char a, unsigned char n) 可以使變量a循環左移n位,如果我們先給P1口賦
0000 0001那么當n1時,便會產生和上面一樣的效果!
#include<intrins.h>
#include<reg51.h>
unsigned char i;
while( --a != 0)
void main(void)
unsigned char b, i;
b = 0xfe;
for(i = 0; i < 8; i++)
    P1 = _crol_(b, 1);
              b = P1;
    Delay(250);
    INTRINS.H函數中的unsigned char _cror_(unsigned char a, unsigned char n)右移也可以實現同樣的效果!這里就不再累述。
    流水燈的花樣很多,我還寫過那種拉幕式的流動等,程序很簡單,有興趣的朋友,可以自己試著寫寫!
    對了,講了那么多,有些朋友一定還不知道編譯軟件怎么用?這里給大家介紹幾個吧?WAVE(偉福)大家一定聽說過吧!還有一個
就是KEIL2,我用的就是KEIL2,下面就來講講如何使用KEIL2這個編譯軟件!
1.安裝軟件,這個應該不用再講了吧!
2.安裝完后,啟動KEIL軟件左擊Project-->New Project-->輸入文件名-->選擇我們所以使用的芯片(這里我們一般用到Atmel
AT89C51AT89C2051,點確定。
3.File-->New-->輸入我們編寫的程序,保存為.C文件。(一般情況下,我們保存的文件名和前面的工程名一樣。)
4.展開Target 1 -->右擊Source Group 1 -->Add Files to Group 'Source Group 1'-->選擇剛才保存的.C文件點擊ADD后,關閉對
話框。這樣.C文件就被加到了Source Group 1 下。
5.右擊Target 1-->Options for 'Target 1' -->Target中填寫晶體的大小,Output中,在Create HEX Files 前打上鉤,點確
定。
6.Project-->Rebuild All Traget Files ,若提示
                                  creating hex file from "XXX"...
      "XXX" - 0 Error(s), 0 Waring(s).
表示編譯和生成HEX文件成功!接下來的就是把HEX文件燒到單片機中,或是仿真器上,看是否達到預先的目的!
嘿嘿!現在是否自己好有成就感了,如果讓你去做個流水彩燈,開發一個簡單的產品,只要加上驅動電路,就可以做出漂亮的流動彩燈
了!到現在為止,你應該知道單片機的功能有多強大了吧,如果單純的用數字電路或模擬電路的知識去設計一個流動彩燈,可能要花點工夫
和時間才行,有了單片機,那就不一樣了,你只要寫程序控制他就行!有人說過這樣一句話,也并不無道理的,學單片機,程序思想很重要!
(四)
    呵呵,朋友!相信你的流水燈也做的不錯了吧,現在能玩出幾種花樣了?你可能會說,只要你想得到,想怎么流就怎么流!呵呵,是的。
但是工程師們設計這么一個單片機,并不是只為了讓它做流水燈的,那樣也太浪費點了吧 ... ^_^
    學過數字電路的朋友,一定動手做過8路或者6路的搶答器。用純粹的數字電路知識來做,自己設計電路,感到比較困難!搶答器上用的顯
示器多為7數碼管,這里我們來講講,如何用單片機讓數碼管顯示0-9。搶答器的實現,我們放到后面再來探討,因為搶答器還涉及了鍵盤的
內容。8段數碼管分為共陰和共陽兩種。8段數碼管是由8LED組成(還包括一個小數點)。若為共陽,則8LED的陽級是連接在一起的,同理
若為共陰,則陰極連接在一起。8LED對應的標號如下:({0x3f, 0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0-9數字)
          a                                          0     1   2     3    4    5    6    7    8    9
          __                                     0011 1111,0000 0110,0100 1111,0101 1011
      f | | b
        |__|
        |g | c
      e |__| . dp
          d
    一般情況下,為了計算或取碼的方便,我們把a-dp依次接到單片機某個口上的Px.0--Px.7上。x表示0123其中的一個。這樣我們只
要給某個口,賦一個值,則相應的LED段就被點亮,但是在硬件連接上要注意了:單片機可能不能直接驅動LED,所以我們可以通過控制三級管
的導通或截止,來控制LED的亮與滅!
    如果我們把共陰的數碼管的a--dp依次接到單片機的P0.0--P0.7上,注意:P0口需接上拉電阻。何為上拉電阻,簡單的說,就是把電平拉
高,以提高驅動能力。那么比如:P0 = 0X3F;則顯示為數字 0 。因為0X3F 即為2進制的 0011 1111 我們低位往高位數,依次為1111 1100
I/O的電平分別為高、高、高、高、高、高、低、低,即對應的a--dp 為亮、亮、亮、亮、亮、亮、滅、滅,由上圖我們可以看出gdp段不
亮其他段均亮,即為我們所看到的數字 0 字樣。其他的數字或字符,也同理可以得到。但是有些朋友就會問,那我們每取一個字模,豈不是
很麻煩?還有自己考慮高低電平什么的?^-^ 呵呵,其實網上有很多LED取模軟件,如果有一定計算機編程語言的朋友,也可以試著自己寫個
取模的程序,讓計算機為我們計算,諸如上述0X3F的數值。
#include<reg51.h>
unsigned char i;
while( --a != 0)
void main(void)
P0 = 0X3F; //顯示 0
Delay(250);//延時
P0 = 0X00;//短暫的關閉顯示,若不關閉,可能會造成顯示模糊不清。
P0 = 0X06; //顯示 1
Delay(250);
P0 = 0X00;
... //以下顯示數字2-F,略。
    看到這里,想必大家一定可以把0-F顯示出來了吧!但是如果要你顯示兩位數,三位數呢?或許,有的朋友會這么想:在P0口上接一個
數碼管,再在P1口上接個數碼管!但是,如果要顯示4位、5位的數字呢?那豈不是一塊AT8951都接不過來!難到就不能接4位或5位以上的嗎?
肯定不是的!
    說到這里,我們來講講數碼管的顯示方式,可分為兩種:動態掃描和靜態顯示。上面我們所說的即為靜態顯示。但是如果我們采用動態掃
描顯示,那么就可以解決上面的問題,即可以顯示多個數碼管了。上面我們所說的靜態顯示把數碼管的COM腳接至VCCGND端,其他的接至PX
口上,這樣只要PX口上輸出相應的高低電平,就可以顯示對應的數字或字符。但是如果我們采用動態掃描的方法,比如顯示6個數碼管,硬件
連接可以這樣解決:a--dp還是接至P0.0--P0.7上,還有6COM腳再接至另外口的P2.0--P2.5P0口作段選(控制數字字符)P2口作位選(選
通哪個數碼管導通)這樣我們控制P0P2口就可以控制6個數碼管了。但是,細心的朋友,會問這樣的問題:P2位選,是讓數碼管一個一個亮
的,那還是不能控制6個一起亮或滅嘛!? ^_^ 想想好象是對的哦?怎么辦...難道錯了?
    嘿嘿,問你個問題?黑夜里,拿著一支煙,在你面前快速的晃動,你會發現什么樣的現象?是不是原本不連續的點變成了一條看上去連
續的曲線或者直線!再回過頭來,仔細想想我們的數碼管!原理是一樣的,你可別忘了,我們的單片機可是一個計算機哦,計算機的運算速
度,大家可想而知吧!
    這里再說說51單片機的機器周期和時鐘周期等概念。所謂機器周期就是訪問一次存儲器的時間。而1個機器周期包括12個時鐘周期。如果
單片機工作在12M晶體下,那么一個時鐘周期為:1/12微妙。一個機器周期12*1/12 = 1微妙。如果晶體為6M,時鐘周期和機器周期各是多少呢
?在匯編中,我們還要關心,指令執行的機器周期長短不一,有1個周期、2個周期和4個周期等。
    說著說著,跑了這么遠了...還是回到原來的話題,如果我們把位選的P2也看作上面的一劃而過,那么我們看到的是不是6個一起亮
或一起滅了! ^_^ 哈哈,原來如此...      記住,在任何某一時刻,有且只有一個數碼管能發光。如果你能把這句話理解了,你是真明白
我的意思了!朋友,現在給你個任務,讓6個數碼管分別顯示123456。看你自己可以搞定不?你自己先試著寫寫看咯...
#include<reg51.h>
unsigned char i;
while( --a != 0)
void main(void)
P0 = 0x06;//1的碼段
P2 = 0x01;//選通一位,或者P2_0 = 1;
Delay(20);//延時約20毫秒
P0 = 0X00;//關閉顯示
P0 = 0x5b;//2的碼段
P2 = 0x02; //選通一位,或者P2_1 = 1;
Delay(20);
P0 = 0X00;
P0 = 0x4f;//3的碼段
P2 = 0x04; //選通一位,或者P2_2 = 1;
Delay(20);
P0 = 0X00;
P0 = 0x66;//4的碼段
P2 = 0x08; //選通一位,或者P2_3 = 1;
Delay(20);
P0 = 0X00;
P0 = 0x6d;//5的碼段
P2 = 0x10;//選通一位,或者P2_4 = 1;
Delay(20);
P0 = 0X00;
P0 = 0x7d;//6的碼段
P2 = 0x20;//選通一位,或者P2_5 = 1;
Delay(20);
P0 = 0X00;
(五)
    相信大家一定見過數字時鐘,教學樓大廳一定有吧。每次路過,基本上只是隨便瞟上一眼,根本沒去想過他的工作原理什么。但是今天
你也可以把他做出來了,是不是覺得自己很有成就感呢!呵呵! ^_^
    接上面所講的,我們先來做個簡單的實驗:在一個數碼管上輪流顯示0--910個數字。還楞著干什么,快動手寫程序呀!好象有點難哦,
要不先不要往下看了,嘿嘿,關機吧,自己先去想想,怎么樣?
#include<reg51.h>
unsigned char code SEG_TAB[ ] ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0-9數字
void Delay(unsigned int a) //unsigned int 定義為無符整形,取值范圍為0--32768
unsigned char i;
while( --a != 0)
void main(void)
unsigned char i;
for(i = 0; i < 10; i++)
    P0 = SEG_TAB[ i ]; //SEG_TAB數組中的值
    P2 = 0X01;
    Delay(1000);
    是不是顯示從0--9,跳動顯示,你的心是不是也跟著一起跳呀,離我們的目標又邁進了一步!不錯,繼續努力!
    上面只顯示了一個數碼管的數字0--9,但是怎么樣要讓他顯示6個數字呢?這樣我們就可以做個時鐘出來玩玩了!還記不記得我們前面
講過的P2口的位選作用!嘿嘿,沒忘記就好!
#include<reg51.h>
unsigned char hour = 12, min = 0, sec = 0;
unsigned char code SEG_TAB[ ] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0-9數字
unsigned char i;
while( --a != 0)
void disp(void)
P0 = SEG_TAB[ sec % 10 ];//顯示秒的個位
P2 = 0X01;
Delay(15);
P2 = 0;
P0 = SEG_TAB[ sec / 10 ];//顯示秒的十位
P2 = 0X02;
Delay(15);
P2 = 0;
P0 = SEG_TAB[ min % 10 ];//顯示分的個位
P2 = 0X04;
Delay(15);
P2 = 0;
P0 = SEG_TAB[ min / 10 ];//顯示分的十位
P2 = 0X08;
Delay(15);
P2 = 0;
P0 = SEG_TAB[ hour % 10 ];//顯示時的個位
P2 = 0X10;
Delay(15);
P2 = 0;
P0 = SEG_TAB[ hour / 10 ];//顯示時的十位
P2 = 0X20;
Delay(15);
P2 = 0;
void main(void)
while( 1 )
disp( );
    編譯燒錄芯片后,觀察運行現象。矣...怎么一直顯示120000,難道是時鐘沒有啟動?還是,另外的原因呢? 哦,原來是3個變量
sec,min,hour初始化后,其值一直沒有改變!那我們怎么樣才能讓他改變數值呢?有的朋友一定會這么認為:讓秒個位延時1秒,后加1
而秒十位延時10秒后,再加1,一直加到6,分個位加1,依次類推...這樣的想法是不錯,但是朋友你有沒有想過C語言的一般延時(除非你
把他放到中斷里)極不精確!這樣累計下來,一天24小時的誤差,肯定很大很大,我曾經也用延時的方法寫過時鐘,1個小時誤差8秒,那是
個什么概念!一天24小時就要24*8=192,約為3分鐘,一個月就是10分鐘...有沒有其他的方法可以改進些呢?有!這里就要涉及到單片機中
另一個比較重要的核心部分:單片機的中斷和定時器的運用!想寫出比較精確(這里說的只的相對前面的做法而言比較精確而已,如果要做
更加精確的時鐘,用時鐘芯片比較好點,常用的有DS12887DS1302等)的時鐘程序,就一定要調用中斷和定時器。還是大家先看看教材和書
吧,畢竟人家出的書,肯定比我要寫的系統多了,下面我們再來簡單的講講!
(六)
    什么是中斷呢?講個比較通俗的例子:比如你正在家中看電視,突然電話響了,你的第一反應是什么?是不是先跑過去接電話!接完電話
后,繼續看電視。這就是個中斷的例子,中斷是由電話引起了,你跑過去就是響應中斷,接電話就是中斷的處理!接完電話后,接續看電視,
即恢復中斷,等待下個中斷的到來!
    但是這個好象和單片機沒什么聯系呀?有的朋友或許會這樣疑問。是的。單片機當然不會看電視了,也不會接電話了 ! ^_^ 但是,類
比一下:比如單片機正在執行某個任務,突然要有更重要的事件,要求單片機響應,單片機就會應答響應,去執行更為重要的任務(中斷處理
),原來的任務就繼續等待(現場的保護)。執行完更重要的任務后,回到中斷的入口處,繼續執行原來的任務(現場中斷的恢復)。51系列
的單片機共有5個中斷源,分別為:外中斷0 、定時器T0中斷、外中斷1、定時器T1中斷、串口中斷。
    或許,有些朋友已經大概領會了其中的意思,有些朋友還迷迷糊糊。不過不要緊,我們繼續往下看,下面我們來講講單片機的定時器是什
么?如何工作的?定時器,大家從字面上就可以看出其大概的意思吧?簡單的說:就是起定時作用!也就是讓單片機計數。定時器分為:方式
0方式1、方式2和方式34種工作方式。有些朋友一定會問:定時器如何啟動?風扇的定時器,相信大家一定都用過吧!但是單片機的定時器,
該如何啟動呢?總不該也用手一擰定時器吧! ^_^ 當然不是,我們只要給單片機一些指令,就可以啟動定時器了!下面我們就定時器0,來說
說怎么啟動定時器0
TMOD = 0X01;//設置定時器0 工作方式0
TH0 = (65536 - 5000) / 256;//載入高8位初值
TL0 = (65536 - 5000) % 256;//載入低8位初值
TR0 = 1;        //啟動定時器
    ^_^,簡單吧,這樣我們就可以把定時器啟動了。其中TMODT/C方式控制寄存器:
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
    _      _
      GATE C/T    M1    M0    GATE C/T M1 M0
        |_________    __________| |_________    __________|
|        T/C1          | |        T/C0          |
    C/T就是counter(記數器)和timer(定時器)的選擇位,若值為1,則作計數器用。為0,則為定時期用!GATE為門控位。M1M0工作方
式的選擇:若M1=0M0=0 則為方式013位定時/記數器。若M1=0M0=1則為方式116定時/記數器。若M1=1M0=0則為方式2,自動裝載8
定時/記數器。若M1=1M0=1則為方式3,只適用于T/C028位定時/記數器。
    說了一大堆,感到有點困惑了吧。那我們還是來說說上面的。TMOD= 0X01//至于為什么是0X01,大家看:我們選擇的是定時器0方式0
所以T/C1全為0,而T/C0M10M01,所以D0-D70X010X01表示的是16進制數,這個大家應該都知道吧!還有D0-D7表示的是2進制數。
還需要轉換一下!
    TH0 = (65536 - 5000) / 256;//載入高8位初值。若在12M晶體下,定時5000微秒,即為5毫秒;但是如果不是在12M下,那又該怎么計算
了呢?如果是11.0592M呢?還記不記得,我們前面講過的機器周期和時鐘周期的概念? ^_^忘了,還是看看前面吧!呵呵!沒事,學習嘛,忘
了再翻翻書,看看就可以了!其實上訴的5000 = 1 * C 很顯然C=5000,但是如果是11.0592M那么就不是1了,應該是1.085了,那么5000 =
1.085 * C,則C就為5000 / 1.085 = ? 具體多少,大家自己去算算吧?同理TL0也是一樣的! 但是,細心的朋友會發現網上或者是資料上的
TH0TL0并不是和上面一樣的,而是直接TH0 = 0XECTL0 = 0X78 是不是和上面的一樣的,別忘了單片機也是計算機的一種哦。用C的話,直
接寫上計算公式就行,計算就交給單片機完成。
    TR0 = 1;這句就是啟動定時器0,開始記數!哦,還有一點,有些朋友會問,你是65536是哪里來的呢?呵呵你可別忘了:設置定時器0
工作方式016位的(216次方是多少,自己算算就知道了)簡單吧?但是如何和中斷一起使用呢?請繼續看下面的講解!
TR0 = 1;        //啟動定時器
EA = 1//開總中斷
ET0 = 1//開定時器中斷。若為0則表示關閉!
    這樣我們,就初始化定時器T0和中斷了,也就是定時器滿5毫秒后,產生一次中斷。產生中斷后,我們怎么處理呢?嘿嘿!仔細想想?
^_^
每次中斷后,我們可以讓一個變量自加1,那么200次中斷后,不就是1秒的時間了嗎?比起上面我們說的延時來出來是不是更加精確多了呢?
那是肯定的!但是想想1秒種的時間就讓單片機產生那么多次的中斷,單片機會不會累著呢?恩,那么不好。如果在12M的晶體下,T0每次中
斷不是可以產生最多65.336毫秒的時間嗎?那么我們讓他每50毫秒中斷一次好了!這樣我們就20次搞定一秒的時間了! ··
    好了,講了那么多,現在我們來寫個時間的程序吧! ^_^
#include<at89x51.h>
#define HI    ((65536 - 50000) / 256)
#define LO    ((65536 - 50000) % 256)
#define _TH0_TL0_          (65536 - 50000)
#define M    20            //(1000/25)
unsigned hou = 12, min = 0, sec = 0;
unsigned char SEG_TAB_B[ ] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //0-9數字
unsigned char SEG_TAB_A[ ] = {0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};//0.-9.數字
void Delay(unsigned char a)//延時程序a*1MS
unsigned char j;
while(a-- != 0)
for (j = 0; j < 125; j++);
void Disp(void)//數碼管顯示
P2_0 = 1;
P1 = SEG_TAB_B[ hou / 10 ];
Delay(5);
P2_0 = 0;
P2_1 = 1;
P1 = SEG_TAB_A[ hou % 10 ];
Delay(5);
P2_1 = 0;
P2_2 = 1;
P1 = SEG_TAB_B[ min / 10 ];
Delay(5);
P2_2 = 0;
P2_3 = 1;
P1 =S EG_TAB_A[ min % 10 ];
Delay(5);
P2_3 = 0;
P2_4 = 1;
P1 = SEG_TAB_B[ sec / 10 ];
Delay(5);
P2_4 = 0;
P2_5 = 1;
P1 = SEG_TAB_B[ sec % 10 ];
Delay(5);
P2_5 = 0;
void IsrTimer0(void) interrupt 1 using 1    //定時50ms
static unsigned char count = 0; //定義靜態變量count
count++;
if(count == M)
count = 0;
sec++;
if(sec == 60)
min++;
sec = 0;
if(min == 60)
    hou++;
    min = 0;
    if(hou == 24)
    hou = 0;
}//if
}//if
}//if
void Timer0Init(void) //定時器0
TMOD = 0x01;
TH0 = HI;
TL0 = LO;
TR0 = 1;
ET0 = 1;
EA = 1;
void main(void) //主函數
Timer0Init();
Disp();
    簡單吧,還是有點看不懂哦,那你自己慢慢體會吧,如果你自己能寫個時鐘程序來,那么你的51單片機也就學了80 % 了。中斷和
定時/記數器器,是個很重要的東西,幾乎用到單片機的地方都會涉及到中斷和定時!所以大家要好好掌握哦! ^_^
    哈哈,趕緊編譯HEX文件,搭好硬件,燒入單片機,上電看看效果先!呵呵,現在你應該有成就感了吧,想不到一個時鐘居然那么
簡單, 嘿嘿!但是問題來了!時鐘雖然做出來了,但是他的精度怎么樣呢?一兩個小時,或許看不出什么誤差,但是一天或者一年呢?
暈,我的天呀,要是按年來算的話,那這個時鐘根本沒有實用價值!人家都說用C寫不出,精度高的時鐘程序來的!!!是不是有點后悔
了,去學匯編吧!但是既然選擇了C,那么就不要后悔!嘿嘿,想想C的高級語言,怎么會輸給匯編呢 ^_^ 呵呵!看下面這段代碼:
TR0 = 0;
      TL0 += (_TH0_TL0_ + 9) % 256;
      TH0 += (_TH0_TL0_ + 9) / 256 + (char)CY;
      TR0 = 1;
count++;
    在中斷處理服務程序中,我們加入上面的代碼。 TR0 = 0; 先關閉定時器T0,然后重新給TH0TL0 賦值,再開啟 TR0 = 1;燒入單片
機看看效果,怎么樣,你第一次精確多了吧。但是還是有誤差!郁悶!為什么呢?那是硬件造成的誤差,我們可以用軟件來彌補!我們先
把時鐘點亮,讓他走上幾個小時或者是幾天,看看到底誤差是多少!取個平均值。(這里比如我們10小時快1秒)那么可以通過以下語句
if(hour % 10 = 0)
sec--;
來彌補!這樣可能會出現這樣的現象:秒直接跳變!我們可以再通過細分來實現,不要10小時那么大,小些的就行!具體的操作還是留給
朋友們吧!
(七)
    這回我們來講講鍵盤,大家肯定見過銀行柜員機吧,取錢輸入密碼就要用到鍵盤,超市購物取回寄存物品要輸入密碼,還有你現在在
用的PC機的鍵盤。但是鍵盤的是怎么工作的呢?一般有2種方式:(1)掃描法,不斷掃描鍵盤的狀態,送CPU判斷并處理。如果鍵盤數目一
大的話,顯然不適合(2)線反轉法,通過行列狀態的改變來判斷有無鍵被按下!
    現在我們在P1口接個4*4的鍵盤,P1.0--P1.3接行,P1.4---P1.7接列,再接44K7的上拉電阻至VCC。代碼如下:
//----鍵盤掃描法程序-------
//----用數碼管顯示相應的鍵值-----
//P1.0--P1.3接行-------
//P1.4---P1.7接列-------
#include<reg51.h>
unsigned char code tab[ ]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,
        0x66,0x6D,0x7D,0x07,
        0x7F,0x6F,0x77,0x7C,
      0x39,0x5E,0x79,0x71};//0F16個鍵植
void Delayt(unsigned char t)//延時函數
unsigned char i;
for(t=0;i<=t;t++)
    for(i=0;i<255;i++);
bit pkey(void)//判斷鍵的否被按下,通過返回值確定
P1=0xf0;
if(P1!=0xf0)
    Delayt(25);
      if(P1!=0xf0)
      return 1;
      return 0;
      return 0;
void main(void)//主函數
unsigned char key,j,k,s;
    if(pkey()==1)
      P1=0xfe;
    k=0xfe;
      for(j=0;j<4;j++)
                  s=P1&0xf0;
        switch(s)
    case 0xe0: key=4*j+0; break;
        case 0xd0: key=4*j+1; break;
      case 0xb0: key=4*j+2; break;
      case 0x70: key=4*j+3; break;
      default: break;
    k=(k<<1)|0x01;
    P1=k;
                }//for
    }//if
//if((P1&0xf0)==0xf0)
        P0=tab[key];
P2=1;
Delayt(50);
}//while
    還有一種就是線反轉法,實現如下:
1.和掃描法相同,把列線置低電平,行置高,讀行狀態
2.1相反,把行置低,列置高,讀列狀態
3.若有鍵按下,則為2次所讀狀態的結果即為鍵所在的位置,這樣2次輸出和2次讀入可以完成鍵的識別!!!
    子函數如下:
unsigned char key_vscan(void)
    unsigned char row, col;
    P1 = 0xF0;
    row = P1&0xF0;
    row = row&0xF0;
    P1 = 0x0F;
    col = P1&0x0F;
    col = col&0x0F;
    return(key_val(row|col));
    下面我們再來介紹介紹一鍵多能的程序,即按下一個鍵,可以執行不同的命令!
void main (void)
unsigned char b = 0;
while( 1 )
if(P1_0 == 0)
Delay(10);
      if(P1_0 == 0)
    b++;
    if( b == N )//N為鍵的功能數目
    b = 0;
      while(P3_2 == 0);//等待鍵松開
switch( b )
      case 1: P2_0 = 0xFE;
              break;
      case 2: P2_1 = 0xfd;
      //..............add your code here!
(八)//以上的文字寫于20055,由于時間關系,一直未能將此完成,最近閑著無聊又接著寫了些文字,以下寫于200665!
    在這里我想對上面一點,作個簡單的說明,如果你是剛學單片機,那么你寫的代碼是VERY GOOD的,但是如果把上面的代碼應用于產品的話,那么我可以告訴你,上面所寫的按鍵識別代碼全部是垃圾代碼,^_^,這下傻了吧,呵呵。為什么?我的按鍵不是可以正常工作嗎?
    請看這里:
if(P1_0 == 0)
Delay(10);//問題就在這里,你讓CPU在這里空轉?
    if(P1_0 == 0)
//...add your code here.
進入第1if判斷語句后,就進入了Delay(10);再看Delay函數,完全讓CPU執行(;空語句),所以在做大的產品或者代碼時,這個是非常耗費單片機內部資源的。有什么辦法嗎?呵呵,那是肯定的。
    解決方法大致有如下2種:
1.將延時函數放在中斷中,在中斷里查詢延時的標志位。/*不僅僅用于鍵盤識別,亦可以用于其他的延時代碼,見EX1*/
2.直接在中斷中查詢按鍵的標志位.//EX2
EX1:
unsigned char Delaytime;
void Delay(unsigned char Delaytime)//
while(Delaytime !=0 );//等在這里,直到Delaytime0
void Timer0_interrupt(void) interrupt 1 using 2
if(Delaytime != )
Delaytime--;
//...add your other code here
Delay函數具體延時多長時間,就要看你設定的T0定時器中斷和Delaytime的乘積,比如你的定時器中斷為50MSDelaytime20的話,那么50MS*20=1S
EX2
#define Press_key = P2 ^ 7;//定義按鍵的I/O
void P_key(void)
char new_value,old_value;
new_value = Press_key;
if(new_value && !old_value)//識別按鍵。
Turn_On_LEd( );
//...add your other code here.
old_value = new_value;
P_key();
// ...add your other code
當然在實際過程當中,并不是如此簡單簡潔的,還希望大家能夠舉一反三哦... ^_^
(九)
寫了這么多了,大家也看了這么多了,感覺怎么樣?大家也覺得不難吧。其實51也就那么簡單,真的很希望大家看完這篇文字以后,很自信的說,51單片機也已經入門。這是對我寫怎么多文字最好的回答。時隔13個月之久再來繼續寫這些東西,沒有以前的激_情和熱情,所以就草草了事結尾,希望大家不要在背地里罵我哦,^_^。當然以上講的只是最簡單的一些東西,單片機的功能非常之強大,只要你能想得到,就一定可以用單片機來實現的。
當然單片機和外部其他的芯片還有很多,比如數字溫度傳感器DS18B20,實時時鐘芯片DS1302,還有比如訪問AT24CXXEEPROM存儲器等,更多的電路,還要靠大家在平時的學習過程當中,慢慢掌握。
ID:88498 發表于 2016-6-13 18:37 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:163285 發表于 2021-3-7 22:36 | 只看該作者
寫的真不錯!
