查看: 3924|回復(fù): 1
一種智能糧倉安全監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(下位機單片機部分)
ID:123523 發(fā)表于 2016-5-27 16:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  硬件設(shè)計包括如下模塊:
n      最小系統(tǒng)模塊: STC89C52RC正常工作的最小系統(tǒng);
n      模擬輸入模塊:一路光照、一路電壓;
n      數(shù)字輸入模塊:兩路溫度、一路濕度、多個按鍵;
n      模擬輸出模塊:一路光照;
n      數(shù)字輸出模塊:一路PWM波控制直流電機、蜂鳴器、多個工作狀態(tài)指示燈;
n      液晶顯示模塊:一塊12864LCD顯示輸出;
n      串口通信模塊:CH340T模塊電路
  軟件設(shè)計包括如下模塊:
n      C代碼:AD采集、數(shù)字傳感器驅(qū)動、DA輸出、按鍵與液晶控制、串口收發(fā)處理等
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<stdio.h>
  3.
  5. #define uint  unsigned int
  6. #include"12864.c"
  7. #include"PCF8591ADDA.c"
  8. #include"DS18B20.C"
  9. #include"DTH11.C"
  10.         sbit led0=P1^0;//通信測試燈
  11.         sbit led1=P1^1;
  12.         sbit led2=P1^2;
  13.         sbit led3=P1^3;
  14.         sbit MOTOR=P1^4;
  15.         uchar ren_flag,ren_buff;
  16.         uchar buff[8];
  17.         char *get="Get it.";
  18.         char *sendflag="sendflag";
  19.         unsigned char num;                   //DA數(shù)模輸出變量
  20.         unsigned char ADtemp;      //定義中間變量
  21. void serial_init(void)        //串口初始化函數(shù)
  22. {
  23.         TMOD=0x20;//00100000
  24.         PCON=0x00;//波特率不加倍
  25.         SCON=0x50;//01010000 方式1,允許接收
  26.         TH1=0xfd;          //波特率9600
  27.         TL1=0xfd;
  28.         EA=1;
  29.     ES=1;
  30.         TR1=1;
  31.         ET1=0;
  32.
  33. }
  34. void serial_send(char*parr)   //串口數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)
  35. {
  36.         do
  37.         {
  38.                 SBUF=*parr++;  //發(fā)送數(shù)據(jù)
  39.                 while(!TI);  //等待發(fā)送完成標志為1
  40.                 TI=0;                 //標志清0
  41.         }while(*parr);   //保持循環(huán)直到字符為‘\0’
  42. }
  43. void DAQ_display_sender()
  44. {
  45. //DS18B20
  46.
  47.                 show_char(0,0,"Data acquisition");
  48.                 tempchange();              //溫度轉(zhuǎn)換函數(shù)
  49.                 get_temp();
  50.                 show_char(1,2,"              ");
  51.                 show_char(1,0,"TEM:");
  52.
  53.                 sprintf(buff,"%.8s",sendflag);
  54.                 serial_send(buff);
  55.                 sprintf(buff,"%.3f",f_temp);//將浮點型溫度格式化為字符型
  56.                 show_char(1,2,buff);   //獲取溫度并顯示
  57.                 show_char(1,5,"℃");
  58.                 f_temp+=0x64;
  59.                 sprintf(buff,"%.3f",f_temp);
  60.                 serial_send(buff);                  //串口發(fā)送數(shù)據(jù)
  61.
  62.                   /*DA
  63.            DAC(num);       //DA輸出,可以用LED模擬電壓變化
  64.                    num++;          //累加,到256后溢出變?yōu)?,往復(fù)循環(huán)。顯示在LED上亮度逐漸變化
  65.                   */
  66.
  67.                   //DTH11
  68.                         RH();
  69.                         sprintf(buff,"%.1f",f_temp_T);//將浮點型溫度格式化為字符型
  70.                     show_char(2,0,"T:    ℃");
  71.                         show_char(2,1,buff);
  72.                         serial_send(buff);
  73.                         sprintf(buff,"%.1f",f_temp_RH);//將浮點型溫度格式化為字符型
  74.                     show_char(2,4,"R:    %");
  75.                         show_char(2,5,buff);
  76.                         serial_send(buff);
  77.                   //AD
  78.                    if(ADFlag)      //定時采集輸入模擬量
  79.            {
  80.                            ADFlag=0;
  81.                            ADtemp=ReadADC(0);
  82.                         TempData[0]=(ReadADC(0))/50;//處理0通道電壓顯示
  83.                           TempData[1]=((ReadADC(0))%50)/10;
  84.
  85.                         ADtemp=ReadADC(2);
  86.                         TempData[4]=(ReadADC(2))/50;//處理1通道電壓顯示 此通道暫時屏蔽,可以自行添加
  87.                           TempData[5]=((ReadADC(2))%50)/10;
  88.
  89.                         /* ADC通道2、通道4采集
  90.                         ADtemp=ReadADC(1);
  91.                         TempData[2]=(ReadADC(1))/50;//處理1通道電壓顯示 此通道暫時屏蔽,可以自行添加
  92.                           TempData[3]=((ReadADC(1))%50)/10;
  93.
  94.
  95.                       ADtemp=ReadADC(3);
  96.                         TempData[6]=(ReadADC(3))/50;//處理1通道電壓顯示 此通道暫時屏蔽,可以自行添加
  97.                           TempData[7]=((ReadADC(4))%50)/10;
  98.                     */
  99.                         }
  100.                         ADFlag=1;
  101.
  102.                         f_temp=TempData[4]+TempData[5]*0.1;//通道3光敏電阻電壓值
  103.                         sprintf(buff,"%.1f",f_temp);//
  104.                         show_char(3,0,"O:     V");
  105.                         show_char(3,1,buff);
  106.                         serial_send(buff);
  107.
  108.                         f_temp=TempData[0]+TempData[1]*0.1;
  109.                         sprintf(buff,"%.1f",f_temp);//將浮點型溫度格式化為字符型
  110.                         show_char(3,4,"V:     V");
  111.                         show_char(3,5,buff);
  112.                         serial_send(buff);//串口發(fā)送數(shù)據(jù)
  113.
  114.                 /*  ADC通道3、通道4處理顯示信息
  115.                         f_temp=TempData[4]+TempData[5]*0.1;
  116.                         sprintf(buff,"%.1f",f_temp);//將浮點型溫度格式化為字符型
  117.                     show_char(3,0,"3:   V");
  118.                         show_char(3,1,buff);
  119.                         serial_send(buff);                  //串口發(fā)送數(shù)據(jù)
  120.
  121.                         f_temp=TempData[6]+TempData[7]*0.1;
  122.                         sprintf(buff,"%.1f",f_temp);//將浮點型溫度格式化為字符型
  123.                     show_char(3,4,"4:   V");
  124.                         show_char(3,5,buff);
  125.                         serial_send(buff);                  //串口發(fā)送數(shù)據(jù)
  126.                 */
  127.
  128.
  129. }
  130. void main()                 //主函數(shù)
  131. {
  132.
  133.
  134.         cmg();//  數(shù)碼管鎖存函數(shù)                   關(guān)時鐘DS1302
  135.     wela=0;
  136.         dula=0;
  137.     lcd_init();                //初始化LCD
  138.         serial_init();
  139.         MOTOR=0;
  140.         while(1)
  141.         {
  142.           if(ren_flag==0)
  143.           {
  144.                   led0=1;
  145.                 MOTOR=0;
  146.                   show_char(0,0,"Wait for command");
  147.                   show_char(1,0,"                ");
  148.                   show_char(2,0,"                ");
  149.                   show_char(3,0,"                ");
  150.           }
  151.       if(ren_flag==1) //測試通信
  152.           {
  153.                   led0=0;
  154.                   delay_ms(10);
  155.                   led0=1;
  156.                   MOTOR=0;
  157.                   show_char(0,0,"Connection Succe");
  158.                   show_char(1,0,"ssful!          ");
  159.                   show_char(2,0,"                ");
  160.                   show_char(3,0,"                ");
  161.                   sprintf(buff,"%.8s",get);
  162.                   serial_send(buff);
  163.            }
  164.           if(ren_flag==2)//
  165.                 {
  166.                   MOTOR=0;
  167.              DAQ_display_sender();
  168.                 }
  169.
  170.           if(ren_flag==3)
  171.            {
  172.             MOTOR=1;
  173.                 DAQ_display_sender();
  174.                 }
  175.            if(ren_flag==4)
  176.            {
  177.             MOTOR=0;
  178.                 DAQ_display_sender();
  179.             }
  180.
  181.          if(ren_flag==5)
  182.           {
  183.            show_char(0,0,"Stop DAQ and sen");
  184.            show_char(1,0,"ding!          ");
  185.            show_char(2,0,"                ");
  186.            show_char(3,0,"                ");
  187.            MOTOR=0;
  188.            led0=1;
  189.           }
  190.           }
  191.         }
  192. void ser() interrupt 4
  193. {
  194. if(TI)
  195.    ;
  196.   else
  197.   {
  198.     if(RI)
  199.     lcd_clean();
  200.           ES=0;
  201.     RI=0;
  202.         ren_buff=SBUF;
  203.         switch(ren_buff)
  204.            {
  205.       case 0x31: ren_flag=1; break;  //接受到1,第一個LED亮
  206.       case 0x32: ren_flag=2; break;  //接受到2,第二個LED亮
  207.       case 0x33: ren_flag=3; break;  //接受到3,第三個LED亮
  208.       case 0x34: ren_flag=4;break;  //接受到4,第四個LED亮
  209.       case 0x35: ren_flag=5;break;  //接受到5,第五個LED亮
  210.       case 0x36: ren_flag=6;break;  //接受到5,第六個LED亮
  211.       case 0x37: ren_flag=7;break;  //接受到5,第七個LED亮
  212.           case 0x38: ren_flag=8;break;  //接受到5,第八個LED亮
  213.           default:   ren_flag=0;break;  //接受到其它數(shù)據(jù),蜂鳴器響
  214.       led1=~led1;
  215.            }
  216.         ES=1;
  217.         }
  218. }
C源碼.rar
59.77 KB, 下載次數(shù): 13, 下載積分: 黑幣 -5
下位機源代碼
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:1124163 發(fā)表于 2026-1-19 13:58 | 只看該作者
你好,想找你咨詢一些問題放不方便回一下啊
