查看: 40550|回復(fù): 88
如何用三極管或者場(chǎng)效應(yīng)管控制12V LED
ID:118894 發(fā)表于 2016-5-25 18:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
10黑幣
因?yàn)楣ぷ餍枰?nbsp; 要用51單片機(jī)用三極管或者場(chǎng)效應(yīng)管控制12V LED最好能給出原理圖
最佳答案
查看完整內(nèi)容
看來你的基礎(chǔ)還需要加強(qiáng)。 我上面講的不是很細(xì)。對(duì)你大概要講細(xì)一些。 基本的51單片機(jī)的4組IO的灌電流(IO輸出低電位的負(fù)荷能力)和拉電流(IO輸出高電位的負(fù)荷能力)的能力是不一樣的。一般拉電流的能力較小灌電流的能力較大(詳細(xì)的請(qǐng)自查資料)。特別是P0口,若不加上拉電阻,高電位負(fù)荷能力基本為0.。P1\P2\P3口,內(nèi)部有上拉電阻,但高電位負(fù)荷能力也差得多。 對(duì)于有些增強(qiáng)型的比如STC品牌的,高電位負(fù)荷能力就強(qiáng)許多 ...
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
來自 2#
ID:7485 發(fā)表于 2016-5-25 18:27 | 只看該作者
jaskeyping 發(fā)表于 2016-5-27 09:54
就是這最最基本的行不通,5V控制5V就行,5V控制12V導(dǎo)致亮度不夠 截至不完全,共基集等等接法都試過都不行
對(duì)于有些增強(qiáng)型的比如STC品牌的,高電位負(fù)荷能力就強(qiáng)許多,基本和低電位負(fù)荷能力差不多。你可以使用STC單片機(jī)試一試。三極管部分不會(huì)有問題。如果你的基礎(chǔ)還可以,就將我上面說的NPN三極管換成PNP的,使用IO低電平輸出方式即可。當(dāng)然相應(yīng)的接線也要變更。
來自 3#
ID:7485 發(fā)表于 2016-5-28 21:23 | 只看該作者
本帖最后由 ahshmj 于 2016-5-28 21:51 編輯
zl2168 發(fā)表于 2016-5-27 10:32
若一定要用12V電源電,上述電路5V改為12V即可。但是必須加足夠大的限流電阻。一般LED電流以10mA為宜。
如果這樣簡(jiǎn)單的換成12V,理論上三極管都是導(dǎo)通的:三極管的射極是12V,而基極最高只能達(dá)到5V,所以無論如何都會(huì)導(dǎo)通。(三極管的截止條件是:基極點(diǎn)位約為 低于 12V-0.65V
如果一定用12V,而且一定要用PNP,只有這樣可以:+12V接+5V ,12V的地端接你上面電路里的LED。
注意:12V的地端一定不能和5V的地端有其他任何連接
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
jaskeyping + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
來自 4#
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-28 23:20 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-5-28 23:21 編輯
回復(fù)ahshmj
你的提醒很好,我一時(shí)糊涂,沒仔細(xì)想,就簡(jiǎn)單回答“上述電路5V改為12V即可”,其結(jié)果就是你說的“理論上三極管都是導(dǎo)通的”。抱歉!
本人在26年前,開發(fā)“超聲波汽車倒車測(cè)距儀”項(xiàng)目時(shí),就碰到了這個(gè)問題,天長(zhǎng)日久已忘了這一教訓(xùn)。解決的方法是在三極管串一個(gè)6.8V的穩(wěn)壓管,當(dāng)單片機(jī)I/O控制端輸出高電平時(shí),三極管截止。具體電路如下(奉獻(xiàn)給大家,我已72周歲,已無保密需要):
評(píng)分
jaskeyping + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:7485 發(fā)表于 2016-5-25 22:11 | 只看該作者
NPN三極管:基極接單片機(jī)IO,射極接地,LED一端接12V,另一端接集電極。加必要的限流電阻。注意LED的極性。
這是最、最基本的東西,“工作需要”,不知你什么工作?
ID:123289 發(fā)表于 2016-5-26 11:34 | 只看該作者
樓上:正解!但建議:基極與單片機(jī)IO口間也加一個(gè)電阻(IO直接接基極,相當(dāng)于通過一個(gè)二極管對(duì)地短路).
最壞情況是你的LED是共陰極的.則樓上方法不能直接使用.
要再加一級(jí)PNP的三極管.
ID:118894 發(fā)表于 2016-5-26 17:03 | 只看該作者
全部都是過 LED亮度不夠 電壓才2V
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 09:28 | 只看該作者
都是半外行單片機(jī)教材和半外行老師惹的禍,教學(xué)生用高電平驅(qū)動(dòng)。
單片機(jī)用高電平驅(qū)動(dòng),有什么不妥?
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 09:34 | 只看該作者
一是單片機(jī)高電平輸出“拉電流”很小(﹤20μA);
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
jaskeyping + 4 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 09:35 | 只看該作者
二是51單片機(jī)復(fù)位時(shí)I/O口復(fù)位“1”,開機(jī)瞬間會(huì)引起誤觸發(fā);
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 09:39 | 只看該作者
三是驅(qū)動(dòng)電流流過片內(nèi)上拉電阻,功耗轉(zhuǎn)變?yōu)槠瑑?nèi)熱量,增加單片機(jī)發(fā)熱量;
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 09:41 | 只看該作者
四是高電平驅(qū)動(dòng)需用NPN管,LED管接在集電極,此時(shí)NPN管處于放大工作狀態(tài),自身Uce較大,LED兩端有效電壓可能不足,引起亮度不足。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 09:47 | 只看該作者
正確的方法是單片機(jī)低電平驅(qū)動(dòng),輸出“灌電流”。
評(píng)分
jaskeyping + 5 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 09:51 | 只看該作者
一是單片機(jī)低電平輸出“灌電流”較大(mA級(jí)),即使三極管β不大,也無問題;
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 09:53 | 只看該作者
二是51單片機(jī)復(fù)位時(shí)不會(huì)引起誤觸發(fā);
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 09:54 | 只看該作者
三是灌電流流進(jìn)片內(nèi)處于飽和狀態(tài)的MOS管,發(fā)熱量很小;
ID:118894 發(fā)表于 2016-5-27 09:54 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2016-5-25 22:11
NPN三極管:基極接單片機(jī)IO,射極接地,LED一端接12V,另一端接集電極。加必要的限流電阻。注意LED的極性。 ...
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 09:56 | 只看該作者
四是低電平驅(qū)動(dòng)用PNP管,且處于飽和工作狀態(tài),Uce→0,LED兩端最大電壓可→5V,串接適當(dāng)限流電阻,足以保證LED亮度
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 10:00 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-5-27 10:23 編輯
PNP管低電平驅(qū)動(dòng)典型電路
評(píng)分
jaskeyping + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 10:30 | 只看該作者
用5V驅(qū)動(dòng)LED管,電源電壓已足夠,不需用12V
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 10:32 | 只看該作者
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 10:35 | 只看該作者
用場(chǎng)效應(yīng)管驅(qū)動(dòng)LED?哪個(gè)出的嗖主意?你見到過哪個(gè)用分列元件場(chǎng)效應(yīng)管驅(qū)動(dòng)LED?即使有,那也是25~30年前的事了
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 10:38 | 只看該作者
IGBT或VMOS,倒是有的。那不會(huì)用于驅(qū)動(dòng)單個(gè)LED
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 10:41 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-5-27 10:58 編輯
又要回到我的第1條答復(fù),現(xiàn)在至少有50%的單片機(jī)教材在用高電平驅(qū)動(dòng)負(fù)載,包括一些知名教授和所謂專家,誤人子弟啊!半外行啊!
盛名之下,其實(shí)難符。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 10:43 | 只看該作者
單片機(jī)要應(yīng)用得好的人是硬件出身、匯編出身,是有一定道理的。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 10:45 | 只看該作者
初學(xué)單片機(jī)的人,推薦你們學(xué)習(xí)張志良編著的單片機(jī)教材。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 10:48 | 只看該作者
張志良編著《單片機(jī)原理與控制技術(shù)3版》機(jī)械工業(yè)出版社ISBN 978-7-111-42393-5
張志良編著《單片機(jī)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)100例——基于Keil C和Proteus》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 10:49 | 只看該作者
張志良編著《單片機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目式教程——基于Keil C和Proteus》機(jī)械工業(yè)出版社ISBN 978-7-111-46016-9
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 10:51 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-5-27 11:35 編輯
張志良編著《80C51單片機(jī)實(shí)用教程——基于Keil C和Proteus》ISBN 978-7-04-044532-9,高教社出版。歡迎咨詢,zzlls@126.com
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 11:00 | 只看該作者
初學(xué)單片機(jī)的人,推薦你們學(xué)習(xí)張志良編著的單片機(jī)教材。他的教材,沒有誤導(dǎo)。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 11:02 | 只看該作者
不怕不識(shí)貨,就怕貨比貨。
ID:118894 發(fā)表于 2016-5-27 12:13 | 只看該作者
因?yàn)樾枰a(chǎn)就是需要12VLED  電壓5V時(shí)可以控制 12V時(shí)IO就無法控制了
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 12:49 | 只看該作者
你沒有理解上述電路,單片機(jī)電源還是5V,接PNP射極的電源是12V。PNP管飽和導(dǎo)通時(shí),Uce趨近于0,LED最大承受電壓為12V.
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 12:51 | 只看該作者
從上述你提的問題來看,你今后若想從事單片機(jī)應(yīng)用技術(shù)工作,真的需要很好進(jìn)修一下。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 12:53 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-5-27 12:59 編輯
單片機(jī)應(yīng)用不僅是編制程序,還必須懂電子技術(shù),這就是上面所說的:?jiǎn)纹瑱C(jī)要應(yīng)用得好的人是硬件出身、匯編出身,是有一定道理的
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 12:57 | 只看該作者
再向你真誠(chéng)推薦電子技術(shù)的二本書
張志良編著《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》機(jī)械工業(yè)出版社ISBN 978-7-111-19362-8
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-27 12:58 | 只看該作者
張志良編著《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》機(jī)械工業(yè)出版社ISBN 978-7-111-21516-5
ID:118894 發(fā)表于 2016-5-27 15:00 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2016-5-27 12:57
買了
ID:110895 發(fā)表于 2016-5-27 16:33 | 只看該作者
單片機(jī)要應(yīng)用得好的人是硬件出身,這話不錯(cuò);匯編出身,則未必!
