眾所周知,物聯(lián)網(wǎng)的基礎是物物間的互聯(lián)互通,因此,簡單、穩(wěn)定、可靠的聯(lián)網(wǎng)能力是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最重要的元素之一。在有線和無線兩種方式中,由于連接入網(wǎng)的設備和物品的廣泛分布,以及無線通信技術在組網(wǎng)便捷性方面的優(yōu)勢,無線IoT互聯(lián)的重要性不言而喻。 近年來隨著物聯(lián)網(wǎng)應用的蓬勃發(fā)展,無線通信技術迎來了大爆發(fā),市場容積也成幾何倍數(shù)增長。于是各芯片(如處理器和微控制器MCU)廠商紛紛厲兵秣馬,加碼WiFi技術研發(fā)卡位物聯(lián)網(wǎng)市場。而這其中,就有瑞昱公司針對物聯(lián)網(wǎng)市場推出的RTL8710芯片。
瑞昱RTL8710主要特點: • 802.11 b/g/n ,CMOS MAC,物理層基帶 • 內(nèi)置低功耗 32 位 CPU:可以兼作應用處理器 • 內(nèi)置 TCP/IP 協(xié)議棧 • 內(nèi)置 TR 開關、balun、LNA、功率放大器和匹配網(wǎng)絡 • 內(nèi)置 PLL、穩(wěn)壓器和電源管理組件 • MO、2x1 MIMO • A-MPDU 、A-MSDU 的聚合和 0.4 s 的保護間隔 • WiFi @ 2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式 • 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式 • 支持 Smart Config 功能(包括 Android 和 iOS 設備) • HSPI 、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO • 深度睡眠保持電流為 10 uA,關斷電流小于 5 uA • 2 ms 之內(nèi)喚醒、連接并傳遞數(shù)據(jù)包 • 802.11b 模式下+ 20 dBm 的輸出功率 • 待機狀態(tài)消耗功率小于1.0 mW (DTIM3) 工作溫度范圍: -40℃ - 130℃瑞昱RTL8710作為一款完整的WiFi解決方案,能夠獨立運行,也可以作為從機搭載于其他主機MCU 運行。它內(nèi)置了一顆主頻為主166 MHz,并可兼做應用處理的超低功耗32位微型 CPU。在搭載應用并作為設備中唯⼀的應⽤處理器時,能夠直接從外接閃存中啟動。內(nèi)置的高速緩沖存儲器有利于提⾼系統(tǒng)性能,并減少內(nèi)存需求。
RTL8710在負責無線上網(wǎng)接入承擔 WiFi 適配器的任務時,可以將其添加到任何基于微控制器的設計中,連接簡單易行,只需通過SPI /SDIO 接口或 I2C/UART 口即可。 強大的片上處理和存儲能⼒,使其可通過 GPIO 口集成傳感器及其他應用的特定設備,實現(xiàn)了最低前期的開發(fā)和運行中最少地占用系統(tǒng)資源。瑞昱RTL8710 CPU主頻為166MHz ,并采用QFN-48(6x6mm)封裝工藝,同時擁有42K的可用內(nèi)存。瑞昱RTL8710通過內(nèi)置 1MB flash,不僅尺寸小,還可幫助開發(fā)者降低開發(fā)成本。瑞昱RTL8710 GPIO最大21個管腳,同時I2C最大值有3個,最多2個PCM,以及多達4個PWM,并支持2個高速UART,1個低速UART。數(shù)據(jù)吞吐量方面,在802.11n網(wǎng)絡模式下,瑞昱RTL8710 的最大數(shù)率為150Mbps。 在市場應用方面,瑞昱RTL8710可運用于智能家居、家庭⾃動化、⼯業(yè)⽆線控制、傳感器網(wǎng)絡、可穿戴電⼦產(chǎn)品、 ⽆線位置感知設備、安全 ID 標簽、⽆線定位系統(tǒng)信號等。
通過測試發(fā)現(xiàn),瑞昱RTL8710芯片不僅穩(wěn)定、丟包率也低的超乎我們的想象,同時使用瑞昱RTL8710路由器的兼容性和網(wǎng)絡連接的穩(wěn)定性也令人滿意。在數(shù)據(jù)安全性上, 瑞昱RTL8710的安全性更高, 并且支持MD5,SHA-1/2,HMAC-MD5,HMAC-SHA1,HMAC-SHA2等多種認證算法。 產(chǎn)品能否被市場接受,除產(chǎn)品本身的優(yōu)勢之外,還要看產(chǎn)品的價格能否被市場所接受。瑞昱RTL8710作為一款新的物聯(lián)網(wǎng)wifi芯片,除了不錯的性能外,較低的定價也迎合了市場口味總上所述,瑞昱RTL8710無論是市場定位,還是在定價方面,都十分令人期待。 可以說,在物聯(lián)網(wǎng)wifi芯片市場,瑞昱RTL8710確實是一個值得你考慮的解決方案
