查看: 2649|回復(fù): 0
降壓斬波控制電路設(shè)計
ID:123084 發(fā)表于 2016-5-25 11:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
控制電路方案選擇
控制電路需要實現(xiàn)的功能是產(chǎn)生控制信號,用于控制斬波電路中主功率器件的通斷,通過對占空比的調(diào)節(jié)達到控制輸出電壓大小的目的。
斬波電路有三種控制方式:
1.保持開關(guān)周期T不變,調(diào)節(jié)開關(guān)導(dǎo)通時間ton,稱為脈沖寬度調(diào)制或脈沖調(diào)寬型;
2.保持導(dǎo)通時間不變,改變開關(guān)周期T,成為頻率調(diào)制或調(diào)頻型;
3.導(dǎo)通時間和周期T都可調(diào),是占空比改變,稱為混合型。
因為斬波電路有這三種控制方式,又因為PWM控制技術(shù)應(yīng)用最為廣泛,所以采用PWM控制方式來控制IGBT的通斷。PWM控制就是對脈沖寬度進行調(diào)制的技術(shù)。這種電路把直流電壓“斬”成一系列脈沖,改變脈沖的占空比來獲得所需的輸出電壓。改變脈沖的占空比就是對脈沖寬度進行調(diào)制,只是因為輸入電壓和所需要的輸出電壓都是直流電壓,因此脈沖既是等幅的,也是等寬的,僅僅是對脈沖的占空比進行控制。
對于控制電路的設(shè)計其實可以有很多種方法,可以通過一些數(shù)字運算芯片如單片機、CPLD等等來輸出PWM波,也可以通過特定的PWM發(fā)生芯片來控制。因為題目要求輸出電壓連續(xù)可調(diào),所以我選用一般的PWM發(fā)生芯片來進行連續(xù)控制。
對于PWM發(fā)生芯片,我選用了SG3525芯片,其引腳圖如圖3.4所示,它是一款專用的PWM控制集成電路芯片,它采用恒頻調(diào)寬控制方案,內(nèi)部包括精密基準源、鋸齒波振蕩器、誤差放大器、比較器、分頻器和保護電路等。
其11和14腳輸出兩個等幅、等頻、相位互補、占空比可調(diào)的PWM信號。腳6、腳7 內(nèi)有一個雙門限比較器,內(nèi)設(shè)電容充放電電路,加上外接的電阻電容電路共同構(gòu)成SG3525 的振蕩器。振蕩器還設(shè)有外同步輸入端(腳3)。腳1 及腳2 分別為芯片內(nèi)部誤差放大器的反相輸入端、同相輸入端。該放大器是一個兩級差分放大器。根據(jù)系統(tǒng)的動態(tài)、靜態(tài)特性要求,在誤差放大器的輸出腳9和腳1之間一般要添加適當(dāng)?shù)姆答佈a償網(wǎng)絡(luò),另外當(dāng)10腳的電壓為高電平時,11和14腳的電壓變?yōu)?0輸出。
