查看: 7965|回復(fù): 6
adxl345角度傳感器模塊! 是直接單片機就可以嘛?誰用過
ID:121114 發(fā)表于 2016-5-24 19:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
file:///G:\gif動畫\psb.jpgadxl345角度傳感器模塊!要加外圍電路嗎?
是直接單片機就可以嘛?誰用過
相關(guān)帖子
ID:121114 發(fā)表于 2016-5-24 19:04 | 只看該作者
快來人呀! 站主來幫忙呀!
ID:1 發(fā)表于 2016-6-3 15:50 | 只看該作者
是的 所有單片機都可以用,買adxl345模塊的時候 一般會提供程序的
ID:121114 發(fā)表于 2016-6-3 17:10 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2016-6-3 15:50
沒有程序!那個時序圖 蒙了!有段程序輔助就好了!
ID:1 發(fā)表于 2016-6-3 17:13 | 只看該作者
那我給你一個參考一下吧:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-50085-1.html
ID:117823 發(fā)表于 2016-6-4 09:38 來自觸屏版 | 只看該作者
這個是用模擬iic的信我調(diào)試過,修改后的程序可以yong
ID:121114 發(fā)表于 2016-6-5 10:31 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2016-6-3 17:13
太感謝了!
