查看: 13106|回復(fù): 12
剛?cè)腴T的新手關(guān)于sbit定義的問題。
ID:119742 發(fā)表于 2016-5-24 14:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
QQ圖片20160524113906.png 在簡單的點(diǎn)亮led燈中
我把sbit d0=P0^0;用d0運(yùn)行程序時(shí),程序下載到單片機(jī)上沒作用;
但是直接用P0=0x01;就可以點(diǎn)亮led,究竟是哪里不對呢?
希望知道的人指導(dǎo)指導(dǎo)我。
ID:97948 發(fā)表于 2016-5-24 15:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機(jī)上電時(shí),4個(gè)io口默認(rèn)都是高電平,建議檢查確定LED負(fù)極接到p.1.0口
ID:97948 發(fā)表于 2016-5-24 15:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
姜萬孟55 發(fā)表于 2016-5-24 15:32
如果只是簡單的LED點(diǎn)亮,直接另LED=0,
如果想讓LED不斷點(diǎn)亮熄滅,LED=0,延時(shí),LED=1。
ID:119742 發(fā)表于 2016-5-24 21:38 | 顯示全部樓層
姜萬孟55 發(fā)表于 2016-5-24 15:38
不需要定義sbit LED=P0^0;嗎?
ID:39386 發(fā)表于 2016-5-26 14:47 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是這句Sbit d0=P0^0;有問題。大小寫,0與字母0的區(qū)別等
ID:119742 發(fā)表于 2016-5-26 20:59 | 顯示全部樓層
huangfuxi2002 發(fā)表于 2016-5-26 14:47
s要大寫嗎?我去試試。
ID:39386 發(fā)表于 2016-5-27 12:32 | 顯示全部樓層
s不用大寫的。
ID:39386 發(fā)表于 2016-5-28 08:04 | 顯示全部樓層
問題解決了沒有
ID:119742 發(fā)表于 2016-5-28 17:37 | 顯示全部樓層
沒有。我又遇到新問題了。。。。。。我定義P0口#define GPIO_DIG P0
#include<reg51.h>
#define DPIO_DIG P0
unsigned char code DIG_CODE[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void main(void)
//                GPIO_DIG=~DIG_CODE[0];
                P0=~DIG_CODE[0];
變量DPIO_DIG不能用,但是直接用P0口可以用。
不知道哪里錯(cuò)了。
ID:119742 發(fā)表于 2016-5-28 17:40 | 顯示全部樓層
沒有,還遇到新的問題。
#include<reg51.h>
#define DPIO_DIG P0
void main(void)
                P0=~DIG_CODE[0];
我定義變量GPIO_DIG,但是用注釋的那條出錯(cuò)。用P0=就不報(bào)錯(cuò)。
ID:39386 發(fā)表于 2016-6-2 22:25 | 顯示全部樓層
我試過了可以得啊。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define FOSC 11059200L //晶振設(shè)置,默認(rèn)使用11.0592M Hz
//#define FOSC 12000000L //晶振設(shè)置,使用12M Hz
//#define FOSC 24000000L //晶振設(shè)置,使用24M Hz
//IO接口定義
//全局變量定義
unsigned char a,b,k;
sbit b0=P0^0;
* 函 數(shù) 名 :Delayms
* 函數(shù)功能 :實(shí)現(xiàn) ms級的延時(shí)
* 輸    入 :ms
* 輸    出 :無
void delayms(unsigned int ms)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<ms;i++)
        #if FOSC == 11059200L
                for(j=0;j<114;j++);
        #elif FOSC == 12000000L
          for(j=0;j<123;j++);
        #elif FOSC == 24000000L
                for(j=0;j<249;j++);
        #else
                for(j=0;j<114;j++);
        #endif
* 函 數(shù) 名 :main
* 函數(shù)功能 :主函數(shù),實(shí)現(xiàn)LED燈閃爍
* 輸    入 :無
* 輸    出 :無
           b0=0;
           delayms(1000);
          b0=1;
           delayms(1000);
ID:39386 發(fā)表于 2016-6-2 22:30 | 顯示全部樓層
好像特殊功能寄存器P0、P1、P3、等
是不能宏定義的。。。。
ID:119742 發(fā)表于 2016-6-3 20:59 | 顯示全部樓層
huangfuxi2002 發(fā)表于 2016-6-2 22:30
好像特殊功能寄存器P0、P1、P3、等
是不能宏定義的。。。。
可以了,。。。重新打開再試的時(shí)候就通過了,謝謝啊
