可用。。adxl345傳感器通過串口發給pc,開串口助手,選端口號即可
- * ADXL345模塊
- * 用途:ADXL345模塊IIC測試程序
- * 作者 日期 備注
- * 2010/12/10 新增
- * 2010/12/11 修改
- #include <REG51.H>
- #include <math.h> //Keil library
- #include <stdio.h> //Keil library
- #include <INTRINS.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define length 33
- uchar buffer[length];
- sbit SCL=P2^5; //IIC時鐘引腳定義
- sbit SDA=P2^4; //IIC數據引腳定義
- #define SlaveAddress 0xA6 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據ALT ADDRESS地址引腳不同修改
- //ALT ADDRESS引腳接地時地址為0xA6,接電源時地址為0x3A
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned short WORD;
- BYTE BUF[16]; //接收數據緩存區
- uchar ge,shi,bai,qian,wan; //顯示變量
- int dis_data; //變量
- void delay(unsigned int k);
- //void InitLcd(); //初始化lcd1602
- void Init_ADXL345(void); //初始化
- //void WriteDataLCM(uchar dataW);
- //void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
- //void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
- //void write_com(uchar com);
- //void write_date(uchar date);
- void conversion(uint temp_data);
- void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data); //單個寫入數據
- uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address); //單個讀取內部寄存器數據
- void Multiple_Read_ADXL345(); //連續的讀取內部寄存器數據
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void ADXL345_Start();
- void ADXL345_Stop();
- void ADXL345_SendACK(bit ack);
- bit ADXL345_RecvACK();
- void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
- BYTE ADXL345_RecvByte();
- void ADXL345_ReadPage();
- void ADXL345_WritePage();
- wan=temp_data/10000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10000; //取余運算
- qian=temp_data/1000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%1000; //取余運算
- bai=temp_data/100+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余運算
- shi=temp_data/10+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10; //取余運算
- ge=temp_data+0x30;
- void delay(uint k)
- uint i,j;
- for(i=k;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- 延時5微秒(STC90C52RC---12MHz---12T)
- 不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
- 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作環境,需要調整此函數
- void Delay5ms()
- WORD n = 560;
- while (n--);
- 起始信號
- SDA = 1; //拉高數據線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 0; //產生下降沿
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- 停止信號
- SDA = 0; //拉低數據線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 1; //產生上升沿
- Delay5us(); //延時
- 發送應答信號
- 入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //寫應答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- 接收應答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- CY = SDA; //讀應答信號
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return CY;
- 向IIC總線發送一個字節數據
- BYTE i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位計數器
- dat <<= 1; //移出數據的最高位
- SDA = CY; //送數據口
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- ADXL345_RecvACK();
- 從IIC總線接收一個字節數據
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能內部上拉,準備讀取數據,
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- dat |= SDA; //讀數據
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return dat;
- //******單字節寫入*******************************************
- ADXL345_Start(); //起始信號
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //發送設備地址+寫信號
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //內部寄存器地址,請參考中文pdf22頁
- ADXL345_SendByte(REG_data); //內部寄存器數據,請參考中文pdf22頁
- ADXL345_Stop(); //發送停止信號
- //********單字節讀取*****************************************
- { uchar REG_data;
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //發送存儲單元地址,從0開始
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //發送設備地址+讀信號
- REG_data=ADXL345_RecvByte(); //讀出寄存器數據
- ADXL345_SendACK(1);
- ADXL345_Stop(); //停止信號
- return REG_data;
- //連續讀出ADXL345內部加速度數據,地址范圍0x32~0x37
- void Multiple_read_ADXL345(void)
- { uchar i;
- ADXL345_SendByte(0x32); //發送存儲單元地址,從0x32開始
- for (i=0; i<6; i++) //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
- BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
- if (i == 5)
- ADXL345_SendACK(1); //最后一個數據需要回NOACK
- else
- ADXL345_SendACK(0); //回應ACK
- Delay5ms();
- //初始化ADXL345,根據需要請參考pdf進行修改************************
- void Init_ADXL345()
- Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //測量范圍,正負16g,13位模式
- Single_Write_ADXL345(0x2C,0x09); //速率設定為12.5 參考pdf13頁
- Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //選擇電源模式 參考pdf24頁
- Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中斷
- Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
- //顯示x軸
- void display_x()
- { float temp;
- dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0]; //合成數據
- if(dis_data<0)
- dis_data=-dis_data;
- buffer[0]='-';
- else buffer[0]=' '; //顯示空格
- temp=(float)dis_data*3.9; //計算數據和顯示,查考ADXL345快速入門第4頁
- conversion(temp); //轉換出顯示需要的數據
- // buffer[8] ='X';
- // buffer[9] =':';
- buffer[1] =qian;
- buffer[2] ='.';
- buffer[3] =bai;
- buffer[4] =shi;
- buffer[5] =' ';
- //顯示y軸
- void display_y()
- { float temp;
- dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2]; //合成數據
- if(dis_data<0)
- buffer[6]='-';
- else buffer[6]=' '; //顯示空格
- // buffer[16] ='Y';
- // buffer[17] =':';
- buffer[7] =qian;
- buffer[8] ='.';
- buffer[9] =bai;
- buffer[10] =shi;
- buffer[11] =' ';
- //顯示z軸
- void display_z()
- float temp;
- dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4]; //合成數據
- if(dis_data<0)
- buffer[12]='-'; //顯示負符號位
- else buffer[12]=' '; //顯示空格
- //buffer[24] ='Z';
- //buffer[25] =':';
- buffer[13] =qian;
- buffer[14] ='.';
- buffer[15] =bai;
- buffer[16] =shi;
- buffer[17]='\n';
- buffer[18]='\0';
- void UART_init()
- SCON = 0x50;
- TMOD|=0x20;
- PCON|= 0x80;
- TH1=0xfa;
- TL1=0xfa;
- TR1=1;
- REN=1;
- SM0=0;
- SM1=1;
- EA=1;
- ES=1;
- /*********************串口發送一串數據***********************/
- void Send_Byte(unsigned char *temp) //發送一串數據
- unsigned char i=0;
- ES=0; //禁止串口中斷
- while(temp[i] != '\0')
- SBUF=*(temp+i);
- i++;
- while(TI==0); //發送數據完畢時,TI會自動置高
- TI=0; //發送數據完畢,將TI清零,準備下一次發送
- ES=1; //清零串口發送中斷標志
- //******主程序********
- void main()
- uchar devid,a;
- delay(500); //上電延時
- UART_init();
- while(1) //循環
- /* buffer[0] ='A';
- buffer[1] ='D';
- buffer[2] ='X';
- buffer[3] ='L';
- buffer[4] ='3';
- buffer[5] ='4';
- buffer[6] ='5';
- buffer[7] =' '; */
- Init_ADXL345(); //初始化ADXL345
- devid=Single_Read_ADXL345(0X00); //讀出的數據為0XE5,表示正確
- /* if(devid!=0XE5)
- buffer[8] ='N';
- buffer[9] ='o';
- buffer[10] =' ';
- buffer[11] ='F';
- buffer[12] ='i';
- buffer[13] ='n';
- buffer[14] ='d';
- buffer[15] ='!';
- buffer[16] =' ';
- buffer[17] =' ';
- buffer[18] =' ';
- buffer[19] =' ';
- buffer[20] =' ';
- buffer[21] =' ';
- buffer[22] =' ';
- buffer[23] =' ';
- buffer[24] =' ';
- buffer[25] =' ';
- buffer[26] =' ';
- buffer[27] =' ';
- buffer[28] =' ';
- buffer[29] =' ';
- buffer[30] =' ';
- buffer[31] ='\n';
- buffer[32]='\0';
- else
- Multiple_read_ADXL345(); //連續讀出數據,存儲在BUF中
- display_x();
- display_y();
- display_z();
- Send_Byte(buffer);
- delay(1000);
