查看: 3196|回復: 9
有誰知道為什么取得的溫度一直為0?謝謝!
ID:121552 發表于 2016-5-18 18:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void delay1(uint t)
while(--t);
void init_18b20()
        uchar flag;
        DQ=1;
        delay1(10);  //延時
        DQ=0;
        delay1(500); //*延時,要求精度,要求大于480us*
        DQ=1;
        delay1(200); //*延時,要求精度,要求大于15us*
        flag=DQ;    //DQ管腳送出60-240us的0脈沖,以示初始化成功
        delay1(10);  //延時
//寫一個字節函數
void write_byte(uchar t)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)   //循環8次寫入1字節
    DQ=0;           //數據線置低
    delay1(10);      //延時
    DQ=t&0x01;      //發送1位數據,最低位開始
    delay1(50);      //*延時,要求精度*
    DQ=1;           //數據線置高
    t=t>>1;         //右移1位
//讀一個字節函數
uchar read_byte()
uchar i,value=0;;
for(i=0;i<8;i++)   //循環8次讀取1字節
    value=value>>1; //右移1位
    DQ=0;           //數據線置低
    delay1(10);      //延時
    DQ=1;           //數據線置高
    delay1(10);      //延時
    if(DQ==1)value=value|0x80;//判斷接收的1位數據是否為1
return(value);
//數據處理子函數
//溫度采集函數
uint get_temp()
    uint dat;
    uchar wenl,wenh;
    init_18b20();         //復位
    write_byte(0xcc);     //不進行編號匹配
    write_byte(0x44);     //進行溫度轉換
    init_18b20();         //復位
    write_byte(0xbe);     //發讀命令
    wenl=read_byte();     //溫度低八位
    wenh=read_byte();     //溫度高八位
    dat=(wenh<<8)+wenl;   //數據高低8位合并
    return(dat);          //返回測量結果
void chuli(uint temp)
                uint y,t;
                uchar ge,shi;
                if(temp&0x8000)         //判斷是否為負數
     temp=~temp+1;//取反加1
                 LCD_PutString(180,40,"-",0x0000,0x7FFF);
                 t=(int)(temp*0.0625);
            LCD_PutString(180,40,"+",0x0000,0x7FFF);
            t=(int)(temp*0.0625+0.05);
ID:121023 發表于 2016-5-18 20:19 | 只看該作者
溫度傳感器?是否正常
ID:121867 發表于 2016-5-19 09:11 | 只看該作者
檢查下溫度傳感器的串口是不是沒連接對,要是對的話,就把程序里面的讀取溫度值直接讀取串口模擬值就行,不需要這么繁瑣,溫度是模擬變量,讀取完用十進制直接顯示在串口就行  黑幣
ID:121552 發表于 2016-5-19 21:30 | 只看該作者
ren931228 發表于 2016-5-19 09:11
檢查下溫度傳感器的串口是不是沒連接對,要是對的話,就把程序里面的讀取溫度值直接讀取串口模擬值就行,不 ...
我是想把它顯示在TFT彩屏上,只能顯示整數,然而一直都是零
ID:122095 發表于 2016-5-20 00:22 | 只看該作者
溫度傳感器線開路
ID:120990 發表于 2016-5-23 23:17 來自觸屏版 | 只看該作者
是不是溫度傳感器沒有沒有初始化好吧!
ID:122762 發表于 2016-5-23 23:26 | 只看該作者
時序不對,沒有通訊上吧?
ID:121552 發表于 2016-5-24 17:02 | 只看該作者
huang0909 發表于 2016-5-23 23:26
時序不對,沒有通訊上吧?
已經弄好了,謝謝
ID:669161 發表于 2019-12-21 10:49 | 只看該作者
遇到同問題,請問樓主怎么解決的
ID:668745 發表于 2019-12-21 14:10 | 只看該作者
溫度傳感器沒弄好吧
