查看: 13310|回復(fù): 0
電源方案選擇:隔離還是非隔離好?
ID:117761 發(fā)表于 2016-5-17 04:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、電源隔離與非隔離的概念
電源的隔離與非隔離,主要是針對開關(guān)電源而言,業(yè)內(nèi)比較通用的看法是:
1、隔離電源:電源的輸入回路和輸出回路之間沒有直接的電氣連接,輸入和輸出之間是絕緣的高阻態(tài),沒有電流回路;
2、非隔離電源:輸入和輸出之間有直接的電流回路,例如,輸入和輸出之間是共地的。
以BuckBoost及其隔離的版本反激電路為例,示意圖如圖1和圖2所示。
圖1 非隔離電源
圖2 采用變壓器的隔離電源
二、隔離電源與非隔離電源的優(yōu)缺點
由上述概念可知,對于常用的電源拓撲而言,非隔離電源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔離電源主要有各種帶隔離變壓器的反激、正激、半橋、LLC等拓撲。當(dāng)然隔離電源也可以把內(nèi)部的地連起來,當(dāng)非隔離來應(yīng)用。
結(jié)合常用的隔離與非隔離電源,我們從直觀上就可得出它們的一些優(yōu)缺點,如表1和表2所示,兩者的優(yōu)缺點幾乎是相反的。
表1 非隔離電源的優(yōu)缺點
表2 隔離電源的優(yōu)缺點
對于上述的優(yōu)缺點,大部分我們都很好理解。對于電源發(fā)生異常后,電源隔離與否對負載的危害大小,我們以Buck和它對應(yīng)的隔離電路即正激電路來簡單分析,如下列圖示。
圖3 Buck電路
圖4 Buck開關(guān)管擊穿后的電能量走向
圖5 正激電路
圖6 正激電路的開關(guān)管擊穿后示意
由圖3和圖4可知,對于Buck電路而言,若開關(guān)管擊穿短路,由于沒隔離,輸入端較高的電壓,直接通過電感作用在負載端,負載會因為過壓燒毀。
由圖5和圖6可知,對于正激電路而言,同樣開關(guān)管擊穿短路,對負載而言,只是失去了供電的電源而斷電,不會對負載本身造成其它影響。
三、隔離與非隔離電源的應(yīng)用場合
通過了解隔離與非隔離電源的優(yōu)缺點可知,它們各有優(yōu)勢,對于一些常用的嵌入式供電選擇,我們已可做出準確的判斷:
1、系統(tǒng)前級的電源,為提高抗干擾性能,保證可靠性,一般用隔離電源;
2、電路板內(nèi)的IC或部分電路供電,從性價比和體積出發(fā),優(yōu)先選用非隔離的方案;
3、對安全有要求的場合,如需接市電的AC-DC,或醫(yī)療用的電源,為保證人身的安全,必須用隔離電源,有些場合還必須用加強隔離的電源;
4、對于遠程工業(yè)通信的供電,為有效降低地電勢差和導(dǎo)線耦合干擾的影響,一般用隔離電源為每個通信節(jié)點單獨供電;
5、對于采用電池供電,對續(xù)航力要求嚴苛的場合,采用非隔離供電。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
