查看: 2531|回復(fù): 0
功率分析儀中的趨勢圖和波形圖的異同
ID:117761 發(fā)表于 2016-5-17 04:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前市面上的功率分析儀提供的功能中,一般都會包括趨勢圖、波形圖這兩種功能,僅從字面意思上看,這兩者意思相近,趨勢圖顯示的是波形,而波形圖也能看出信號的趨勢,那么它們具體有哪些區(qū)別呢?
了解功率分析儀中的波形圖和趨勢圖的區(qū)別之前,我們還需要從功率分析儀的中“更新率”、“數(shù)據(jù)幀”、“幀格式”的基本概念說起。
更新率
更新率指分析數(shù)據(jù)時使用的計算周期,比如更新率為10ms,意味著儀器每隔10ms會把采集的信號數(shù)據(jù)匯集到一塊,然后計算出一次分析結(jié)果;同理,更新率為2s,意味著儀器每隔2s會把采集的信號數(shù)據(jù)匯集到一塊,然后計算出一次分析結(jié)果。
數(shù)據(jù)幀
每經(jīng)過一個更新周期,會計算出一次分析結(jié)果,一次分析結(jié)果中的數(shù)據(jù)稱為一幀數(shù)據(jù)。
幀格式
每幀數(shù)據(jù)一般都包含以下兩大類數(shù)據(jù):原始電壓電流數(shù)據(jù)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
圖1 功率分析儀數(shù)據(jù)幀格式
原始電壓電流數(shù)據(jù)是采集的原始信號,只包括電壓、電流兩種數(shù)據(jù)類型,一般每種原始數(shù)據(jù)會有大約2000個數(shù)據(jù)點(diǎn),可參考圖1。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)是由原始電壓電流數(shù)據(jù)經(jīng)過二次計算得出的統(tǒng)計結(jié)果,如電壓有效值,電流有效值,電壓總諧波畸變率等,每幀數(shù)據(jù)一般只有一個同一類型的統(tǒng)計數(shù)據(jù),可參考圖1。
波形圖
把一幀數(shù)據(jù)中的原始數(shù)據(jù)連接為曲線,形成的圖形一般命名為波形圖,比如,電壓波形圖使用下圖中的紅色部分的數(shù)據(jù)繪制而成,如圖2。
圖2 電壓波形圖使用的數(shù)據(jù)
因為每幀數(shù)據(jù)大約有2000個數(shù)據(jù)點(diǎn),波形圖可以用來查看比較詳細(xì)的、原始信號的波形情況,但是它只能查看原始電壓電流兩種數(shù)據(jù)。
趨勢圖
把多幀數(shù)據(jù)中的同一類型的統(tǒng)計數(shù)據(jù)連接為曲線,形成的圖形一般命名為趨勢圖,比如,電壓有效值趨勢圖使用下圖中的紅色部分的數(shù)據(jù)繪制而成,如圖3。
圖3 電壓有效值趨勢圖使用的數(shù)據(jù)
因為每幀數(shù)據(jù)中,同一類型的統(tǒng)計數(shù)據(jù)只有一個,所以只有經(jīng)過多個更新周期后才能看到趨勢圖,趨勢圖可以用來查看較長時間內(nèi)某個特性分析結(jié)果的整體波形。
