查看: 2173|回復: 0
出色程序員養成指南
ID:117761 發表于 2016-5-17 04:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
你適合當程序員嗎?
我是一個熱愛寫程序的家伙。我的第一臺電腦,是13歲時買的Apple II,在那之前,我已經開始到同學家用「小教授二號」學寫程序了。高中時我當電腦社社長,帶隊參加教育部辦的全國程序大賽,幸運拿到冠軍,大學、研究所念的也是相關科系。工作20年來,一直從事軟件相關領域,即使擔任主管職務,也一直對技術充滿熱情。
寫程序寫了這么多年,多少有些體會。我把自己對寫程序這份工作的心得寫下來,希望能給從事相關領域或有志于寫程序的人參考。
Photo credit: gags9999@flickr CC BY 2.0
我適合當程序員嗎?
程序員,也叫軟件工程師、程序設計師,叫軟件工程師、程序員。我覺得「程序員」三個字簡潔有力,所以就用這個詞。
如果你正從事這份工作,恭禧你!這是個熱門行業,在可預見的將來,也不會消失。不過也別高興太早,這一行的技術汰舊換新非常快,必須不斷努力學習才行。
一點天份
打開一個空白檔案,必須創造出程序。與所有創造性的工作一樣,寫程序需要某種程度的天份。程序員生產力好壞差別很大,倒不是說一天能寫多少行程序(這可能是最沒參考價值的數字了),而是品質有天壤之別。天份很高的程序員,一個抵十個,沒天份又不努力的,一天制造的問題可能多于解決的問題,生產力是負的。具體來說,邏輯推理、抽象思考、創造力、理解力,這些都是相關能力。
當程序員不一定要有多高天份,畢竟像Linus Torvalds(Linux創始者)那樣的天才很罕見,但一點天份還是必需的。如果你發現自己寫程序、看程序、解bug都很痛苦,半年一年了也不見改善,也許這份工作不太適合你。
一些熱情
如果你對寫程序充滿熱情,又有一定的天份,那再好不過。最起碼,你有時會沉浸在寫程序或解bug的情境中(英文有個詞叫“flow”,心流)、不想被中斷,這樣就夠了。如果你從未出現過這種情境,那么你可能不會熱愛這份工作。不過沒關系,世界上不熱愛自己工作的人其實不少。如果你能做好這份工作,眼前又沒有更好的選擇,繼續做下去也沒問題。
很多努力
努力是一定要的。當一名好的程序員,要學習的東西太多了,而且不努力很快就會被淘汰(雖然很多工作都是這樣),這是入這行前應該要有的體認。
程序員基本能力
什么?寫程序也有職業道德?有的,而且還很重要。我說寫程序是一門良心事業,因為通常你寫的程序只要符合規格、能正確執行,就可以交差了,而你的主管或同事很難一眼看出程序碼品質有問題,例如:在特定條件下會爆掉、濫用復制貼上、采用一些骯臟寫法、程序可讀性很差、模組之間糾結在一起,等等。
你焊接過電路板嗎?要是電路板繞線一團亂、零件歪七扭八、接腳沒焊好,你能交差嗎?但是寫程序可以。因為程序碼是一種抽象產品,沒有「外觀」可以觀察。如果你的團隊要求code review,這個問題可以得到某種程度的改善,但仍不能徹底解決。程序員的紀律和職業道德很重要。
程序語言
程序語言的學習,是程序員最最基本的能力,而且應該至少精通一兩種語言。隨著程序經驗的累積,學習不同程序語言的速度會越來越快,例如從幾個月縮短到幾周。當然精通一門程序語言,不是幾星期、甚至幾個月就能達成的,但迅速接手并維護既有程序碼,是對合格程序員的基本要求。
通常第一種程序語言學最久,因為很多觀念也是第一次學,例如變數、回圈、陣列、遞回、I/O、網絡、多執行緒、物件導向、regular expression、functional programming……。等到學第二種、第三種程序語言,新的觀念越來越少,主要在學語言本身,速度就會變快很多。
數據結構及演算法
如果你是本科系畢業,數據結構及演算法應該是必修課。如果沒學過,建議花點時間學一下。倒不需要買一本厚厚的書折磨自己,但基本的概念一定要有,例如:
數據結構
陣列(array)、序列(list)、堆棧(stack)、隊列(queue)
樹(tree)、二叉樹(binary tree)、哈希表(hash table)
指針(pointer):這也許不算數據結構,許多高階語言也不讓你用pointer,但是對記憶體、指標要有概念,這是程序員與非程序員的區別之一
演算法
對以上數據結構的各項操作
排序(sort):至少搞懂3、4種基本的排序演算法,例如bubble sort、quick sort、merge sort等
搜尋(search):depth-first-search、breadth-first-search、binary search等
其它:迭代(iteration)、遞回(recursive)、分治法(divide and conquer)、時間/空間復雜度的基本概念(big O)等
網絡上資源很多,Google一下、多寫一些程序練習,弄懂以上基本概念,應該就夠用了。
網絡協定
TCP/IP、HTTP、DNS等這些都是基本的網絡協定。不需要到專家程度,但身為一個程序員,除非你的工作與網絡完全無關(這種工作應該越來越少了),否則對這些網絡協定的運作應該要有起碼的了解。例如你能講清楚,從你在瀏覽器輸入一行網址到看到網頁內容,在網絡上發生了哪些事?以前我在Yahoo面試前端工程師的時候,喜歡問一個問題:請解釋cookie是怎么運作的,結果不少人答不出來。
當然現在的程序開發環境很方便了,各種library一大堆,我們通常不需要自己實做這些底層的東西。但不懂這些東西運作的基本原理,會讓你在debug時被卡住,因為整個網絡系統的運行,都是建立在這些基礎架構之上。這些網絡協定,再過很多年還是會繼續存在,花一點時間搞懂這些,我認為很值得。
除錯能力
講除錯能力不太準確,因為除錯不是單一能力,而是結合了經驗、對程序的了解、對系統架構的了解、抽絲剝繭的能力、直覺,以及各種hands-on能力的綜合,就像當偵探一樣。臺語有句話叫「醫生怕治咳,師傅怕抓漏」,差不多就是這個意思。
我在Yahoo工作期間,最刺激的事莫過于排全球on-call了。所謂on-call,就是全球Yahoo網站出包時,你要在最短時間內找出問題并修復,那真是超級debug。拜托,Yahoo網站那么復雜、程序碼又那么多,出問題的模組又不是我寫的,美國同事都下班了,誰知道怎么解決?對不起,那是你家的事,排了on-call你就得想辦法解決。功能上的問題還有跡可尋,最棘手的是像系統過載這類問題,爬log、寫script、trial-and-error,總之想方設法揪出元兇。
程序員應該具備良好的除錯能力,不管程序誰寫的。另外,修bug也是一門學問,是采用鋸箭法、貼狗皮膏藥,還是找到病灶、解決問題背后的問題,就看程序員功力了。
寫出可讀、易維護的代碼
這個要求聽起來很合理,不是嗎?其實這是最難的。寫程序這么多年,看過多少代碼,我跟你說,這個世界上的爛code占絕大多數,好code只占一小小部份。我自己也不斷在這條路上努力著,到現在也不敢說自己寫的code多好。
為什么這件事這么難?我想了一下,大概有以下幾個原因:
可讀性高的代碼,通常是用很好的解法,解決了真正的問題
例如牛頓的F=ma、愛因斯坦的E=mc 2,這是神人等級的功力(只是舉例說明,寫程序不需要到這樣)
你需要徹底了解問題(problem domain)
你需要考慮過至少幾種合理的解法(solution domain)
你需要對程序語言、程序庫、既有程序架構和可運用工具很嫻熟
你要能以簡馭繁,而這代表你掌握了更高的東西
你寫程序必須很有紀律,例如:
Bingo! 找到一段code了,看我的copy& paste
可以work就很好啦、這么漂亮的解法……
好累,我不行了,先commit code再說
不急著馬上寫code,先想清楚問題、解法、架構
恰到好處的注解,少了不行、過猶不及
用心想過的命名(程序界有句名言: There are only two hard things in Computer Science: cacheinvalidation and naming things .)
壓抑copy & paste及產出一堆爛code的沖動:
在commit code之前,自己再好好review一次(我個人經驗,通常這個步驟可以改進程序好幾個地方)
越容易維護、擴展的代碼,代表它的復雜度越低
當你輕易多用了一個外部組件、增加了一個external dependency,你就把它的復雜度整個帶進來了,所以要很小心
降低軟件復雜度是軟件工程的最大挑戰,軟件復雜度就像軟件的熵(我的第一篇英文blog “Software complexity is software entropy”,就是講這件事)
必須做到low coupling、high cohesion,而這兩件事都很難
低復雜度的軟件系統,代表里面各個模組的復雜度都必須更低
現實環境的因素,導致好的程序碼不易產生
專案時程的壓力
程序員經驗的限制
團隊未采用一些最佳實務
有決策權的人對軟件開發不夠了解
代碼品質的重要性,每個人都知道,連路人甲都知道。現實的難處在于:第一版的代碼,只要能work,品質好壞是很難看出來的;它們的差別,要到系統后續的運行、維護及擴展才能看出來,然而此時木已成舟,程序只能修修補補繼續用下去,最多小幅重構(refactor),直到軟件生命周期的結束。
寫出好的代碼,時間會花比較久、會導致專案時程延后嗎?其實并不會,這是能力限定,不是時間限定。寫出第一個版本,花的時間都差不多。但后續版本就差很多了,寫得越好的代碼越好改。你如果改過那種high coupling的系統,你就知道我說的意思了,那真是人仰馬翻,超high的。這種代碼要是裝在箱子里,箱子上會標示「易碎/FRAGILE」。
Photo credit: Hsing Wei@flickr CC BY 2.0
寫出好的代碼并不容易。假如我們從1分到10分給程序碼打分數,10分真的很難很難,我自己也做不到。但一般人經過努力,達到6、7分應該是沒問題的。如果你想看書,我在這里推薦一本:Code Complete 2nd Edition。教人寫程序的書中,這是我看過最好的一本了,只是內容比較多,需要時間消化。如果還有興趣多看,我個人覺得Martin Fowler也寫了不少好書。
程序員進階能力
具備以上的程序員基本能力,我想就足以勝任大部份「單兵程序員」的工作了。如果想在技術上更上一層樓,以下是幾個我認為比較重要的進階能力,提供給大家參考。
作業系統
大學修的那么多課里面,我感覺對工作最有用的就是「作業系統」這門課了。對作業系統(OS,operating system)的了解,是資深程序員應該具備的。例如:
Hardware: CPU, memory, I/O devices
Process, multi-thread, scheduling
Inter-process communication: signal,socket, pipe, named pipe, shared memory, message queue…
Synchronization, deadlock, mutex, semaphore
File system, cache, virtual memory, pagefault…
Real-time system, distributed system
作業系統本身就是一支超大型程序,有著無數前人的心血。加上作業系統的基本概念,幾十年不變,所以花點時間弄清楚這些觀念,我認為很值得。
數據庫
不是每個程序員的工作都會使用到數據庫,而且現在不少人用NoSQL存數據。盡管如此,我認為關連式數據庫(relational database)還是很重要,不管是MySQL、PostgreSQL、MS SQL或Oracle都好,資深程序員應該至少對其中一種有相當的了解。
題外話,多年程序寫下來,我對ORM(object-relational mapping)抱著存疑的態度。網絡上有篇文章:Object-RelationalMapping is the Vietnam of Computer Science,應該是反ORM的代表作之一,有興趣的人可以看看。還有一篇有名的文章:The Law of Leaky Abstractions,講的是每一層抽象化都或多或少會有漏洞。從leakyabstraction角度來看,SQL已經是一層有洞的abstraction了,而ORM洞更大!
網絡安全
網絡安全(network security)平時很容易被忽略,因為它費事費工,沒有立即效益。但是對網絡安全的輕忽,一旦出事,經常導致企業或政府重大損失。這讓我想起以前當社區管委會主委的時候,按消防法規要搞什么社區消防編組、演訓,還要指派防火管理人,真的很麻煩。安全這種事情就是這樣。
有些網絡安全議題,是屬于系統管理者的范疇,例如DoS (denial of service)、DNS spoofing、man in themiddle;有些則是程序員的責任區,例如SQL injection、cross-site scripting、cross- site request forgery等等。此外像驗證使用者身份的流程、儲存/傳送使用者敏感數據的方式,也都與安全有關。資深程序員對網絡安全議題及常見攻擊手法,應該要有足夠的認識與敏感度,并在開發過程中合理采取預防措施。
程序語言的多樣性
程序語言是程序員吃飯的家伙,除了每天工作上用到的,資深程序員也應該接觸一些不同的程序語言。例如:
函數程序語言
函數程序語言(functional programming language)是另一種風格的程序語言,可以挑一個好好學一下。我個人推薦Haskell,但F#、Scala、OCaml、LISP、R、Erlang、Clojure這些也都不錯,各有擁護者。
實際工作上,不見得有機會使用這些函數程序語言,但好好學一種,可以拓寬自己程序設計的思路。而且現在很多程序語言,包括C++(C++ 11之后)、C#、Java(Java 8之后)、JavaScript、Python、Ruby、Swift等等,都具備一定的functional programming能力,可以運用在工作上。
組合語言
除非是用C加assembly寫硬件相關或compiler/toolchain的人,組合語言在實際工作中很少用到。但我覺得應該了解一下,因為這是軟件的最底層,再往下就是硬件了。我中學時候寫過6502、8088,大學上過一堂MIPS組合語言的課,其實還蠻有趣的。寫過組合語言,會讓你對電腦如何執行程序更有「感覺」。
但是組合語言不用太認真學,因為真的很少用。學個概念、最多寫幾個小練習即可。
Shell Script
如果你工作中有用到Linux/Unix相關的OS,我建議應該要學一種shell script,例如bash。如果你是ops/service engineer或系統管理者,這應該是必備能力了,不過資深程序員最好也能懂這些。就像vi一樣,有些東西已經很古老了,但網絡世界就這么運作著。沒辦法在terminal環境工作的人,很多問題處理起來就顯得笨手笨腳。
與技術無關的
除了專業技術能力,我再補充一些非關技術的心得。
克制砍掉重練的沖動
在開發過程中,程序員很容易對既有程序碼產生一種「這誰寫的?砍掉重練比較快」的沖動,包括我自己在內。我想可能的原因有:
砍掉重練其實比較容易(拆掉舊屋蓋新屋很快,保留這面墻、那扇窗的反而更困難)
在自己的地盤當山大王很開心(人都喜歡按照自己的意思來)
在系統發展的過程中,很多需求后來才出現,使當初的架構顯得捉襟見肘,但在當時其實是很合理的設計
上線多年來,程序員處理了很多狀況、修復很多bug,因此程序顯得沒那么干凈優雅
寫程序比讀程序容易
文人相輕
(排除以上各種因素之后)當初的程序碼真的寫很爛
不管怎樣,砍掉重練(rewrite)的代價,通常比乍看之下高許多,而且日后維護你的程序碼的人,心里可能同樣嘀咕「這誰寫的,砍掉重練比較快」。Joel Spolsky在2000年寫的一篇“Things You Should Never Do, Part I”,今日讀來依然犀利。
小幅重構(refactor)是沒問題的,而且可以經常做。
理解不同人的立場
當我們在某一方面懂得比別人多時,容易產生一種傲慢,技術人員也是。在專案開發的過程中,除了技術團隊,還有產品/專案經理、主管、客戶、使用者等不同角色的人介入。在技術方面懂得比別人多,并不妨礙我們理解他人的立場。當我們能站在別人的角度看問題,常常一下子就能了解為什么事情會這樣。例如:需求改來改去、一開始不講清楚、進度卡在別的team上面、「請你用最快方式完成」、「先支援這件緊急要求」、沒人把我講的話當一回事……
做到理解他人或是同理心(empathy),其實并不容易,因為每個人都有自己的立場,而人們傾向站在自己的立場看問題。我費了很大功夫,一直在努力修正自己技術傲慢的心態。如果你技術很厲害,又能做到理解別人,那真的很不簡單,你所在的團隊運作一定更為順暢。
參與社群,吸收新知,寫點東西
不管公司大小,資深程序員若只把觸角局限在公司內部,會越來越封閉。接觸外面的社群、吸收專業領域的新知、寫點東西累積自己的專業credit,會讓自己成長得更快。現在參與社群的管道很多了,從專業聚會研討、開源碼專案到各種社團,五花八門,不過還是得衡量一下自己能投入的時間。單身的人比較有空,有家庭有小孩就只能斟酌參與了。
吸收新知是為了讓自己保持在敏銳狀態,不要變成滅絕的恐龍,但也不用太過焦慮。軟件領域變化快速,各種語言、框架、技術不斷冒出來,要追新知永遠追不完。如果你時間充裕,可以到處追新知,那很好。若你時間有限,我的經驗是:等到很多人都在談論的時候再去了解一下,也就夠了。跟工作有關的,根據自己在團隊中的角色,適度學習即可。
另外,我建議有幾年工作經驗的程序員,都應該考慮寫點技術文章,累積自己的專業credit。這種事情沒有看起來那么可怕,一回生二回熟,包括找主題、寫文章,多試幾次就會上手。也不用給自己太大壓力,一、兩個月寫一篇都可以,長短不拘,日積月累,會有收獲的。
程序員之后
寫程序能夠寫幾年?每個人情況不同,但無論如何,大多數人不會寫一輩子。
當了單兵程序員若干時日之后,最常見的角色轉換就是先成為Tech Lead帶組員(不同公司對這個角色有不同安排方式),此時除了寫程序,還要負責帶團隊、對外溝通、掌控時程、照顧組員、處理突發狀況等等。如果公司夠大,公司可能還會提供更多資深技術職位,例如Architect角色。
技術職之外,有的人會走管理職,有的人走專案管理或產品經理,甚至業務、行銷都有;如果喜歡走技術,有的人會跳槽到條件更好、發揮空間更大的公司,其實選擇不少。如果有心創業或加入創業團隊,扎實的技術底子也會令你如虎添翼。
結語
最近學程序設計忽然變得很流行,「一小時學程序」、小學生學程序,好像程序人人都能寫似的。當然練習寫幾行小程序是沒問題,透過這些訓練邏輯能力也很好,但真實世界的程序,復雜度遠遠超出這些沙盒小練習。事實上,隨著電腦及網絡技術的發展,現在的軟件開發比起一、二十年前更復雜了,有時我都很佩服現在剛出校門的學弟妹們,要學的東西這么多,他們是怎么辦到的。
洋洋灑灑寫了一大篇,其實很多也只能點到為止。希望這篇文章,對大家有一點幫助!
