查看: 10635|回復: 8
求助:單片機從89C52改到STC12C5A60S2時延時函數的更改問題
ID:72559 發表于 2016-5-16 21:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
單片機本來選取的是89C52,后來因為串口原因改到了STC12C5A60S2,也就是MCU從12T改到了1T,我知道需要更改延時韓式,但是不知道要怎么改,請教一下需要怎么改。延時函數如下:
延時5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
ID:1018269 發表于 2022-4-14 09:42 | 只看該作者
小丑only 發表于 2022-1-11 22:20
時序問題,看我的帖子
如果89c52單片機程序轉換成STC12C5A32S2程序還需要修改什么,改了延時不行
ID:447439 發表于 2022-1-11 22:20 | 只看該作者
時序問題,看我的帖子
ID:523982 發表于 2019-4-29 20:00 | 只看該作者
樓主還在嗎?我最近也在做這個東西,也是51改為stc12串口收到的數據是亂碼,延時也改了,還是沒用,樓主能提供下程序嗎?
ID:456441 發表于 2018-12-27 14:42 | 只看該作者
請問您這個問題解決了嗎  我也是用這個單片機的   有問題想請教您
ID:119239 發表于 2016-5-17 23:13 | 只看該作者
直接從STC-ISP軟件的延時程序中輸入你的參數,生成代碼即可使用,很準的。
ID:72559 發表于 2016-5-16 22:29 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2016-5-16 22:13
這個要看c語言程序最終使用了那些匯編指令。如:void Delay5us()  里面僅僅使用了“NOP”指令,這個指令對 ...
感謝,十分感謝
ID:7485 發表于 2016-5-16 22:22 | 只看該作者
(接上一帖子),最終的匯編代碼可以打開“*.lst”文件查看(需要在/工程/為目標設置選項/清單/...中勾選“匯編代碼”才能查看),不過這需要你有匯編的基礎才行。
ID:7485 發表于 2016-5-16 22:13 | 只看該作者
這個要看c語言程序最終使用了那些匯編指令。如:void Delay5us()  里面僅僅使用了“NOP”指令,這個指令對于STC12C5A60S2來說是傳統8051的速度的12倍(其他指令的速度倍數從3~12不等),所以需要執行12次Delay5us函數才能達到原來設定的延時時間。
另一個延時程序,最終的匯編指令用了哪些不清楚(當然你可以查看一下),最好使用keil4仿真運行中確定。
