查看: 12951|回復(fù): 1
pic16f887 TMR0計(jì)時(shí)器講解及準(zhǔn)確定時(shí)程序
前言
TMR0 計(jì)時(shí)器
實(shí)際上 TMR0 計(jì)時(shí)器的應(yīng)用很廣。很少程式不用到它。它非常方便,而且很容易用來撰寫產(chǎn)生任意期 間的脈沖的程式或副程式(subroutine)、測量時(shí)間,或是計(jì)數(shù)外部脈沖 (事件),幾乎沒有什么限制。
TMR0 計(jì)時(shí)器模組是 8 位元的計(jì)時(shí)器/計(jì)數(shù)器,具有下列特性:
● 8 位元計(jì)時(shí)器/計(jì)數(shù)器;
● 8 位元 prescaler (與 Watchdog timer 共享);
● 可程式的內(nèi)部或外部時(shí)脈來源 (Programmable internal or external clock sources);
● 溢位中斷 (Interrupt on overflow); 及
● 可程式選擇的外部時(shí)脈邊緣 (Programmable external clock edge selection)。
原理與暫存器設(shè)定說明
原理:
OPTION_REG 暫存器
可以看出,PSA 位元的邏輯狀態(tài)決定 prescaler 指派給 TMR0 或是 watchdog timer。
另外,值得一提的是:
● 當(dāng) prescaler 指派給 TMR0 時(shí),任何對(duì) TMR0 暫存器的寫入動(dòng)作將會(huì)清除 prescaler;
● 當(dāng) prescaler 指派給 watchdog timer 時(shí),CLRWDT 指令將同時(shí)清除 prescaler 與 WDT;
● 當(dāng) TMR0 作為計(jì)時(shí)器用時(shí),對(duì) TMR0 的寫入動(dòng)作不會(huì)讓脈沖計(jì)數(shù)立即開始,而會(huì)有兩個(gè)指令周期 的延遲。因此,有必要調(diào)整寫到TMR0 的值;
● 當(dāng)微控制器被設(shè)成睡眠模式時(shí),振蕩器便會(huì)關(guān)閉。因?yàn)闆]得計(jì)數(shù)脈沖,所以就不會(huì)發(fā)生溢位 (overflow)。這就是為什么 TMR0 溢位不能將微控制器從睡眠模式中喚醒的原因;
● 當(dāng)用作不含 prescaler 的外部時(shí)脈計(jì)數(shù)器時(shí) (external clock counter),最小的脈沖長度或兩個(gè)脈 沖之間的間歇必須是 2 Tosc + 20 nS. Tosc 是振蕩訊號(hào)周期 (oscillator signal period);
● 當(dāng)用作含 presacler 的外部計(jì)數(shù)器時(shí),最小的脈沖長度或兩個(gè)脈沖之間的間歇必須是 10nS;
● 8 位元 prescaler 暫存器不提供給使用者,這表示不能直接讀寫 prescaler 暫存器;
當(dāng)從 TMR0 將 prescaler 指派給 watchdog timer 時(shí),必須按下列指令次序執(zhí)行以免發(fā)生重置 (reset):
view source    print?
01 BANKSEL TMR0   02 CLRWDT ;CLEAR WDT   03 CLRF TMR0 ;CLEAR TMR0 AND PRESCALER    04 BANKSEL OPTION_REG   05 BSF OPTION_REG,PSA ;PRESCALER IS ASSIGNED TO THE WDT        06 CLRWDT ;CLEAR WDT   07 MOVLW b’11111000’ ;SELECT BITS PS2,PS1,PS0 AND CLEAR      08 ANDWF OPTION_REG,W ;THEM BY INSTRUCTION “LOGICAL AND”  09 IORLW b’00000101’ ;BITS PS2, PS1, AND PS0 SET        10 MOVWF OPTION_REG ;PRESCALER RATE TO 1:32
● 同樣的,當(dāng)從 WDT 將 prescaler 指派給 TMR0 時(shí),必須按下列指令次序執(zhí)行以免發(fā)生重置:
view source    print?     1 BANKSEL TMR0   2 CLRWDT ;CLEAR WDT AND PRESCALER      3 BANKSEL OPTION_REG
4 MOVLW b’11110000’ ;SELECT ONLY BITS PSA,PS2,PS1,PS0               5 ANDWF OPTION_REG,W ;CLEAR THEM AFTERWARDS BY INSTRUCTION 6 ;“LOGICAL AND”         7 IORLW b’00000011’ ;PRESCALER RATE IS 1:16    8 MOVWF OPTION_REG
暫存器設(shè)定說明
為了恰當(dāng)?shù)厥褂?TMR0,必須:
1、要選擇模式:
● 計(jì)時(shí)器模式是借由 OPTION_REG 暫存器的 T0CS 來選擇。 (T0CS: 0=timer, 1=counter);
● 使用的時(shí)候,必須借由清除 OPTION_REG 暫存器的 PSA 位元將 prescaler 指派給 TMR0。 prescaler 比率 (Prescaler rate) 的設(shè)定是透過OPTION_REG 暫存器的 PS2-PS0 位元,及
● 使用中斷時(shí),必須設(shè)定 INTCON 暫存器的 GIE 與 TMR0IE 位元。
2、要測量時(shí)間:
● 重設(shè) TMR0 暫存器或?qū)懭胍阎闹档?TMR0;
● 經(jīng)過時(shí)間 (單位是毫秒,當(dāng)使用 4 MHz 石英晶體時(shí)) 的獲得方式是透過讀取 TMR0 暫存器
● 每當(dāng) TMR0 暫存器溢位時(shí),INTCON 暫存器的 TMR0IF 旗號(hào)便會(huì)自動(dòng)豎起來,如果中斷有啟用, 會(huì)引發(fā)中斷。
3、要計(jì)數(shù)脈沖:
● 位于 RA4 腳位,要計(jì)數(shù)的脈沖極性 (polarity) 的選擇是透過設(shè)定 OPTION_REG 暫存器的 T0SE 位元 (T0SE: 0=負(fù)向緣, 1=正向緣); 及
● 脈沖數(shù)可從 TMR0 暫存器中取得。如同計(jì)時(shí)器模式,presacler 和中斷的用法是一樣的。
三、程式與電路圖
程式:
// FOSC=16MHz  Fcy=4Mhz  Tcy=1/Fcy
#include
__CONFIG ( FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & MCLRE_ON & CP_OFF & CPD_OFF &  BOREN_OFF &     IESO_OFF  &  FCMEN_OFF & LVP_OFF ); //配置位元設(shè)置為外接晶振
__CONFIG ( BOR4V_BOR40V & WRT_OFF );
unsigned char data=0;//定義變數(shù)data并賦值為0
main()
unsigned  int i=0;//定義i為無符號(hào)整形并賦值為0
   T0CS=0;   // 選通Fosc/4
   PSA=0;    //設(shè)定為TIMER0,而不是WDT
   PS2=0; //1:16 預(yù)除4倍,數(shù)完250=4MHz/1*250=1ms
   PS1=1;//PS2,PS1,PS0除頻設(shè)置
PS0=1;
   T0IF=0;//設(shè)置溢位初始值為0
   TMR0=6; //預(yù)設(shè)TMR0=6,運(yùn)行250次會(huì)進(jìn)位
TRISD=0;// 埠初始化D0--D7設(shè)置為輸出
PORTD=0; //D輸出低電頻,8個(gè)LED全滅掉
data=0b00000001;//data賦值為1
   while(1)       // 主回圈必須是閉環(huán)
      if(T0IF==1)//如果溢位為1則執(zhí)行if下語句
           T0IF=0;    //if成立將溢位再次置0
           i++;         //i=i+1
            if(i==1000)   //i=1000時(shí)執(zhí)行下面語句
                    i=0;    //i重新置0,進(jìn)行下一輪計(jì)時(shí)
data=data<<1;   //data左移1
if(data==0)   //如果data=0時(shí)執(zhí)行下面語句
data=0b00000001;   //data重新置為1
                       PORTD=data;  //D埠輸出資料為data
                       TMR0=6;//使TMR0等于6
電路圖
結(jié)論
程序打包下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-50261-1.html
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
YJGG + 10 很給力!
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:23606 發(fā)表于 2016-5-17 07:06 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
