查看: 14405|回復: 21
基于51單片機做簡易計算器 帶原理圖 pcb 仿真和程序
單片機計算器的程序加仿真電路都有,原理圖和pcb文件是用ad做的
單片機計算器的仿真圖
計算器所有資料下載: 簡易計算器.zip (894.54 KB, 下載次數: 314)
51單片機計算器c51程序源碼:
  1. #include<reg51.h>   //頭文件
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit lcden=P1^1; //LCD1602控制引腳
  5. sbit rs=P1^0;
  6. sbit rw=P1^2;
  7. sbit busy=P0^7;//LCD忙
  8. char i,j,temp,num,num_1;
  9. long a,b,c;     //a,第一個數 b,第二個數 c,得數
  10. float a_c,b_c;
  11. uchar flag,fuhao;//flag表示是否有運算符鍵按下,fuhao表征按下的是哪個運算符
  12. //flag=1表示運算符鍵按下,flag=0表示運算符鍵沒有按下;
  13. //fuhao=1為加法,fuhao=2為減法,fuhao=3為乘法,fuhao=4為除法。
  14. uchar code table[]={//運算數字輸入數組
  15. 7,8,9,0,
  16. 4,5,6,0,
  17. 1,2,3,0,
  18. 0,0,0,0};
  19. uchar code table1[]={        //經處理后進行鍵輸入顯示準備的數組
  20. 7,8,9,0x2f-0x30,        //7,8,9,÷
  21. 4,5,6,0x2a-0x30,        //4, 5, 6,×
  22. 1,2,3,0x2d-0x30,        //1, 2, 3,-
  23. 0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30//C,0,=,+
  24. };
  25. void delay(uchar z) // 延遲函數
  26. {
  27. uchar y;
  28. for(z;z>0;z--)
  29.    for(y=0;y<110;y++);
  30. }
  31. void write_com(uchar com) // 寫指令函數
  32. {
  33.         rs=0;
  34.         P0=com;    //com指令付給P0口
  35.         delay(5);lcden=1;delay(5); lcden=0;
  36. }
  37. void write_date(uchar date) // 寫數據函數
  38. {
  39.         rs=1; P0=date; delay(5);
  40.         lcden=1; delay(5); lcden=0;
  41. }
  42. void init() //初始化
  43. {
  44.     num=-1;
  45. lcden=1; //使能信號為高電平
  46. rw=0;
  47. write_com(0x38); //8位,2行
  48. delay(5); write_com(0x38); //8位,2行
  49. delay(5); write_com(0x0c); //顯示開,光標關,不閃爍*/
  50. delay(1); write_com(0x06); //增量方式不移位 顯竟獗暌貧 柚?
  51. delay(1); write_com(0x80); //檢測忙信號
  52. delay(1); write_com(0x01); //顯示開,光標關,不閃爍
  53. num_1=0;
  54. i=0; j=0;
  55. a=0;     //第一個參與運算的數
  56. b=0;     //第二個參與運算的數
  57. c=0;
  58. flag=0; //flag表示是否有符號鍵按下,
  59. fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪個符號
  60. }
  61. void keyscan() // 鍵盤掃描程序
  62. {
  63.         P2=0xfe;
  64.         if(P2!=0xfe)
  65.         {
  66.            delay(20);// 延遲20ms
  67.            if(P2!=0xfe) {  temp=P2&0xf0;
  68.             switch(temp)
  69.             {
  70.              case 0xe0:num=0;   break;        //7
  71.              case 0xd0:num=1;   break;         //8
  72.              case 0xb0:num=2;   break;        //9
  73.              case 0x70:num=3;   break;        //÷
  74.             }
  75.            }   while(P2!=0xfe);
  76.            if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9
  77.            {
  78.                if(j!=0){write_com(0x01); j=0;  }
  79.                if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  80.                     { a=a*10+table[num];    } //按下數字存儲到a
  81.                     else//如果按過運算符鍵
  82.                     {    b=b*10+table[num];   }//按下數字存儲到b
  83.            }
  84.            else//如果按下的是'/'            除法
  85.            {
  86.             flag=1;         //按下運算符
  87.             fuhao=4;//4表示除號已按
  88.            }
  89.            i=table1[num];     //數據顯示做準備
  90.            write_date(0x30+i);//顯示數據或操作符號
  91.         }
  92.         P2=0xfd;
  93.         if(P2!=0xfd)
  94.         {
  95.            delay(20);
  96.            if(P2!=0xfd){  temp=P2&0xf0;
  97.             switch(temp)
  98.             {
  99.              case 0xe0:num=4; break; //4
  100.              case 0xd0:num=5; break; //5
  101.              case 0xb0:num=6; break; //6
  102.              case 0x70:num=7; break; //×
  103.             }
  104.            }   while(P2!=0xfd);//等待按鍵釋放
  105.            if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是'4','5'或'6'
  106.            {
  107.             if(j!=0){ write_com(0x01);  j=0;   }
  108.                if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  109.             { a=a*10+table[num];     }
  110.             else//如果按過運算符鍵
  111.             { b=b*10+table[num];   }
  112.            }
  113.            else//如果按下的是'×'
  114.            {  flag=1;
  115.               fuhao=3;//3表示乘號已按
  116.            }
  117.            i=table1[num];      //數據顯示做準備
  118.            write_date(0x30+i);//顯示數據或操作符號
  119.         }
  120.         P2=0xfb;
  121.         if(P2!=0xfb){  delay(20);
  122.            if(P2!=0xfb) { temp=P2&0xf0;
  123.             switch(temp)
  124.             {
  125.              case 0xe0:num=8;    break;         //1
  126.              case 0xd0:num=9;    break;         //2
  127.              case 0xb0:num=10;   break;         //3
  128.              case 0x70:num=11;   break;         //-
  129.             }
  130.            }   while(P2!=0xfb);
  131.            if(num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'1','2'或'3'
  132.            {
  133.             if(j!=0){ write_com(0x01);  j=0;  }
  134.               if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  135.             { a=a*10+table[num];   }
  136.             else//如果按過運算符鍵
  137.             { b=b*10+table[num]; }
  138.            }
  139.            else if(num==11)//如果按下的是'-'
  140.            {
  141.             flag=1;
  142.             fuhao=2;//2表示減號已按
  143.            }
  144.            i=table1[num];  //數據顯示做準備
  145.            write_date(0x30+i);//顯示數據或操作符號
  146.         }
  147.         P2=0xf7;
  148.         if(P2!=0xf7){   delay(20);
  149.            if(P2!=0xf7){ temp=P2&0xf0;
  150.             switch(temp)
  151.             {
  152.              case 0xe0:num=12; break;  //清0鍵
  153.              case 0xd0:num=13; break;  //數字0
  154.              case 0xb0:num=14; break;  //等于鍵
  155.              case 0x70:num=15; break;  //加
  156.             }
  157.                 } while(P2!=0xf7);
  158.            switch(num)
  159.            {
  160.             case 12:{write_com(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//按下的是"清零"
  161.                             break;
  162.             case 13:{                //按下的是"0"
  163.                if(flag==0)//沒有按過運算符鍵
  164.                { a=a*10;  write_date(0x30);     P2=0;       }
  165.                else if(flag>=1)//如果按過運算符鍵
  166.                {  b=b*10;   write_date(0x30);       }
  167.               }     break;
  168.             case 14:{j=1; //按下等于鍵,根據運算符號進行不同的算術處理
  169.                    if(fuhao==1)           //加法運算
  170.                            {
  171.                                            write_com(0x80+0x4f);//按下等于鍵,光標前進至第二行最后一個顯示處
  172.                                    write_com(0x04);     //設置從后住前寫數據,每寫完一個數據,光標后退一格
  173.                                    c=a+b;
  174.                                    while(c!=0){write_date(0x30+c%10);        c=c/10;                }
  175.                                    write_date(0x3d);     //再寫"="
  176.                                    a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  177.                    }
  178.                       else if(fuhao==2)         //減法運算
  179.                              {
  180.                                         write_com(0x80+0x4f);//光標前進至第二行最后一個顯示處
  181.                             write_com(0x04);     //設置從后住前寫數據,每寫完一個數據,光標后退一格(這個照理說順序不對,可顯示和上段一樣)
  182.                                    if(a-b>0)                 c=a-b;
  183.                                    else                      c=b-a;
  184.                                    while(c!=0)        { write_date(0x30+c%10);c=c/10;         }
  185.                                    if(a-b<0)          write_date(0x2d);
  186.                                    write_date(0x3d);     //再寫"="
  187.                                    a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  188.                    }
  189.                        else if(fuhao==3)        //乘法運算
  190.                                  {write_com(0x80+0x4f);            write_com(0x04);
  191.                              c=a*b;
  192.                              while(c!=0)        {write_date(0x30+c%10);        c=c/10;              }
  193.                              write_date(0x3d);           a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  194.                      }
  195.                         else if(fuhao==4)//除法運算
  196.                                           {write_com(0x80+0x4f);
  197.                                     write_com(0x04);
  198.                                     i=0;
  199.                                                 if(b!=0)
  200.                                                 {
  201.                                             c=(long)(((float)a/b)*1000);
  202.                                             while(c!=0)
  203.                                              {
  204.                                                        write_date(0x30+c%10);
  205.                                                         c=c/10;
  206.                                                            i++; if(i==3) write_date(0x2e);
  207.                                                 }
  208.                                                     if(a/b<=0)
  209.                                                          {
  210.        if(i<=2)
  211.        {
  212.
  213.        if(i==1) write_date(0x30);
  214.        write_date(0x2e);           //  .
  215.        write_date(0x30);
  216.        }
  217.
  218.                                                       write_date(0x30);           //
  219.                                                         }
  220.                                             write_date(0x3d);
  221.                                                     a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  222.                                                 }
  223.                                                 else
  224.                                                 {
  225.                                                         write_date('!');write_date('R');write_date('O');
  226.                                                         write_date('R');write_date('R');write_date('E');
  227.                                                 }
  228.                          }
  229.               }  break;
  230.              case 15:{write_date(0x30+table1[num]);flag=1;fuhao=1;}     break;        //加鍵         設置加標志fuhao=1;
  231.            }
  232.         }//P2!=0xf7
  233. }
  234. main()
  235. {
  236.         init();                //系統初始化
  237.         while(1)
  238.         {
  239.            keyscan();//鍵掃描
  240.         }
  241. }
參與人數 8黑幣 +108 收起 理由
jwmwl + 30 很給力!
genienannan + 1 贊一個!
LAY2 + 5 很給力!
妖行 + 2
冀望68 + 3 很給力!
lxl_2002 + 12 贊一個!
ZHANGJINGYU + 5 贊一個!
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:120558 發表于 2016-5-13 17:08 | 只看該作者
怎么沒人回復,鼓勵一下
ID:119936 發表于 2016-5-13 23:18 | 只看該作者
支持一下啊
ID:122588 發表于 2016-5-23 08:11 | 只看該作者
支持一下  好東西啊!
ID:125959 發表于 2016-6-9 14:10 | 只看該作者
不錯,好東西
ID:145691 發表于 2016-11-2 14:02 | 只看該作者
能不能計算負數
ID:156449 發表于 2016-12-22 11:22 | 只看該作者
厲害厲害  非常有用!!
ID:160447 發表于 2017-1-7 12:10 | 只看該作者
怎么仿真LCD不顯示啊?|?有誰顯示了嗎?
ID:160750 發表于 2017-1-8 14:04 | 只看該作者
支持一下  好東西啊!
ID:162997 發表于 2017-1-27 03:18 | 只看該作者
怎么就是不顯示啊
ID:184782 發表于 2017-3-30 15:22 | 只看該作者
液晶屏并不能顯示
ID:198338 發表于 2017-5-11 19:38 | 只看該作者
串口怎嘛改
ID:200028 發表于 2017-5-12 19:47 | 只看該作者
你們怎么不驗證一下,就說好東西啊,至少他的屏幕是不能夠顯示的,OK!
ID:217141 發表于 2017-7-4 18:35 | 只看該作者
不行,編譯沒通過,有問題自己改
ID:244089 發表于 2017-11-2 19:56 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:248069 發表于 2017-11-10 14:30 | 只看該作者
厲害了我的大佬
ID:255335 發表于 2017-12-2 13:03 | 只看該作者
非常感謝!!
ID:268333 發表于 2018-1-2 16:56 | 只看該作者
很感謝
ID:271563 發表于 2018-1-5 11:11 | 只看該作者
很好很強大啊!!感謝大神
ID:336410 發表于 2018-5-24 09:32 | 只看該作者
編程有問題,過不去
ID:337019 發表于 2018-6-28 14:29 | 只看該作者
支持一下  好東西啊!
ID:358457 發表于 2018-7-2 11:45 | 只看該作者
由于while(c!=0) 判斷 導致結果為0時不能顯示 建議刪掉 可顯示
