查看: 23692|回復: 0
電子入門基礎知識之:多路選擇開關(MUX)
ID:117358 發表于 2016-5-12 04:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
多路選擇開關是電子設計中常用的選通器件,主要應用在通道擴展上,在某些場合下通過選用多路選擇開關可以大大降低設計成本和設計難度。
1 什么是多路選擇開關多路選擇開關又叫多路選擇器,在多路數據的傳送過程中可以根據需要選通某一路或者某幾路是導通的從而達到通道擴展或者復用的目的。
2多路選擇開關常見的分類比較常見的多路選擇開關有4選1,雙4選1、8選1等。其示意圖如下圖所示:
多路選通開關都有地址選通端,如果是8路的則有3個地址選擇端,如果是4路的則有2個地址選擇端。
3多路選擇開關的必要性舉一個例子簡單說明多路選擇開關的必要性。
公司需要開發一款PT100溫度采集產品,要求具有8個通道,可以同時采集八路的PT100,盡量控制住成本。于是有兩個項目組前去方案競爭,分別是甲組和乙組。
甲組設計的方案框圖如下:
乙組設計的方案框圖如下:
于是公司毫不猶豫的采用了乙組的設計方案,甲組用了8個儀表運放AD623,光這個8個運放都要上百塊錢了,乙組的設計大大降低了設計成本。
4多路選擇開關應用舉例下面以例子的形式學習一下CD4052和CD4053。
CD4052是雙4選1的多路選擇開關,具有兩個地址選擇端,其真值表如下:
從真值表中可以看出,INHIBIT為低電平時芯片工作,地址AB具有4種組合形式可以控制4通道選通。
  • 當A=0,B=0時,X0通道選通,Y0通道選通,實驗結果如下:
A=0,B=0,X0,Y0通道選通
  • 當A=1,B=1時,X3通道選通,Y3通道選通,實驗結果如下:
    A=1,B=1,X3,Y3通道選通
CD4051是8選1的多路選擇開關,具有三個地址選擇端,其真值表如下:
從真值表中可以看出,INHIBIT為低電平時芯片工作,地址ABC具有8種組合形式可以控制8通道選通。
  • 當A=0,B=0,C= 0時,第0通道選通,實驗結果如下:
    A=0,B=0,C=0,X0通道選通
  • 當A=1,B=1,C=0時,X3通道選通,實驗結果如下:
A=1,B=1,C= 0,X3通道選通
5注意事項在使用多路選擇開關時要注意以下兩點:
  • 多路選擇開關在導通時具有電阻,電阻約為500-1000歐姆,與供電電壓和溫度都有關系,所以如果是電壓信號,為了消除影響可以連接到運算放大器;
  • 多路選擇開關通過的電流較小,不適合用于大電流的場合。
以上就是關于多路選擇開關的簡單講解,希望能幫助大家,供大家在做類似電路時做個參考。
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
