查看: 7214|回復: 16
51單片機IO口置高電平,另一端接地,連接升壓板,電壓升不上怎么回事,求大神幫忙
ID:120143 發表于 2016-5-11 21:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:120143 發表于 2016-5-11 21:08 | 顯示全部樓層
我用的是LM2577升壓板
ID:7485 發表于 2016-5-11 22:22 | 顯示全部樓層
你的敘述僅僅自己能明白不行,讓別人也能看明白才能幫到你!
ID:120143 發表于 2016-5-11 22:24 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2016-5-11 22:22
哦哦,好的,謝謝了
ID:120143 發表于 2016-5-11 22:27 | 顯示全部樓層
我的LM2577升壓板,in+接單片機IO口置高電平,in-接地,電壓升不上,怎么回事
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:120164 發表于 2016-5-11 23:10 | 顯示全部樓層
輸入電壓夠嗎?
還有升壓電路和單片機有關嗎?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:120185 發表于 2016-5-11 23:20 | 顯示全部樓層
把做的東西貼圖上來看看
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
拍幾張照片看看
ID:120237 發表于 2016-5-12 10:17 | 顯示全部樓層
1:單片機的IO口輸出電流很小,30mA左右,你查一下升壓板要求多少。
2.改用IO口控制三極管來控制。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2016-5-14 19:55 | 顯示全部樓層
丁先森—JC 發表于 2016-5-11 22:27
單片機的IO口輸出的功率有限。要加功率推動。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:153199 發表于 2017-1-2 16:13 | 顯示全部樓層
需要結合電路圖分析
ID:724787 發表于 2020-4-8 14:32 | 顯示全部樓層
在IO口輸出腳串二極管輸出就能解決此問題,問題出在置高電平時,下拉管沒有徹底關閉造成的
ID:724787 發表于 2020-4-8 14:33 | 顯示全部樓層
串二極管輸出就對了,IO口下拉管沒有徹底關閉
ID:724787 發表于 2020-4-8 14:44 | 顯示全部樓層
遇到過此問題的人才會明白,他遇到的問題是IO口下拉管并沒有徹底關閉造成不能輸出高電平,通常只有0.8V左右,串個二極管輸出就能幫助關閉下拉管
ID:593706 發表于 2020-4-8 16:43 | 顯示全部樓層
對于升壓電路或降壓電路,把效率考慮進去的話,輸入的功率必須大于輸出的功率,電路才能可靠工作,電壓的轉換必須遵守功率守恒的原則,不可能輸入一個很小的功率,就能輸出很大的功率,你從輸入輸出功率這個方面考慮,就能搞明白了。單片機IO口輸出功率很小很小,不可能直接去推動升壓電路工作。
ID:692132 發表于 2020-4-8 18:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
IN+是接電源正的意思吧,接到單片機IO口上沒用
ID:420836 發表于 2020-4-8 21:46 | 顯示全部樓層
單片機的GPIO的電流輸出非常有限,僅為10到20 mA。 如此之小,以至于無法驅動負載LM2577。
