查看: 4241|回復: 1
(視頻教程1)在單片機項目中輕松制作與使用中文字庫
ID:119948 發(fā)表于 2016-5-11 04:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們所做的項目中,如果有液晶屏,那就免不了要顯示中文。
視頻中介紹了一種制作中文字庫與顯示的方法。
液晶屏:
液晶屏是由一個一個的小的正方形拼成的。例如,一個分辨率為1920X1080的屏幕,橫向有1920個小正方形,豎向有1080個小正方形。再例如,老頑童STM32F1開發(fā)板上配的3.2寸液晶屏,是240X320分辨率的,也就是橫向有240個小正方形,豎向有320個小正方形。你可以給液晶屏上電后,睜大眼睛仔細看,或者借助放大鏡看,就會看到一個一個的小正方形
舉例:
在小屏幕上,我們一般使用16X16像素的字體。如下圖:
從這里,你就可以看到,要顯示一個漢字,實際上,就是把對應的某個點點亮而已。
如果我們用0表示不顯示(或者說顯示背景),用1表示顯示出亮點,每一個像素點,用一個“位”表示,上圖中每一行16個位,就需要用2個字節(jié)表示,16個行,就需要32個字節(jié)表示。
那么2萬多個漢字,就需要用20000X32/1024=625K字節(jié)。顯然,一般的單片機內存都不夠用。
我們把這些字模放到外部的FLASH存儲芯片W25Q16中。W25Q16有2M存儲量。
把字模放入W25Q16的方法也很簡單,把制作好的字模,用串口調試助手發(fā)送到單片機,單片機再把數(shù)據(jù)存儲到W25Q16,單片機接收到一個字節(jié),就把這個字節(jié)存儲到W25Q16,如此循環(huán),就可以了。
詳細內容,請看視頻。
放進去之后,怎么顯示?請看下集。
ID:286711 發(fā)表于 2018-3-1 19:06 | 只看該作者
老哥,能不能發(fā)送一下字庫?
