查看: 72437|回復: 245
Altium designer10視頻教程及3D元件庫下載 對新手很有用
我覺得這個Altium designer10視頻教程真的對新手很有用,所以分享給51黑電子論壇的朋友們,這個視頻一步一步的按照一個實例從頭到尾解釋了pcb雙層板的繪制過程,很給力
1.Altium designer10 視頻教程
2.(3D庫下載)
這3個文件已經打包放在網盤里面了,下面有下載鏈接:
游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 9 才可瀏覽,您當前積分為 0
我粗略地看了一下,個人感覺吧,比郭大俠公司的講解 Altium designer 6.9 ,簡短精練、更易懂一些,
(沒有說郭大俠的不好,希望大家勿噴,我最開始也看郭大俠的)
所講例子是單片機小的應用圖(不是最小系統)5個按鍵,控制液晶顯示,比較貼近DIY實戰!
從原理圖元件到元件庫、集成庫,3D元件庫,到整個這個PCB項目的完成!
第一、二集,介紹建集成庫;
第三集:集成庫的添加、原理圖的繪制、原理圖環境的設置,如格點、節點的設置等
第四集:更新設計,改動與更新一些參數、封裝、增減元器件,從原理圖更新到PCB
        演示自動布線,元件布局
第五集:3D的PCB規則設置、手動布線;手動布線中有些是實戰中的技巧!
上圖是第五集走線過不了怎么處理
第六集:交叉布線,敷銅。
3d庫:
文件列表:
EButterflyIntegratedLibrary.IntLib
pcd3dmxk\3D模型\050-9.STEP
pcd3dmxk\3D模型\1001-1.STEP
pcd3dmxk\3D模型\1001-2.STEP
pcd3dmxk\3D模型\1001-3.STEP
pcd3dmxk\3D模型\1001-4.STEP
pcd3dmxk\3D模型\1001-5.STEP
pcd3dmxk\3D模型\1001-6.STEP
pcd3dmxk\3D模型\1001-7.STEP
pcd3dmxk\3D模型\1001-8.STEP
pcd3dmxk\3D模型\AXIAL-0.2-0.125W.STEP
pcd3dmxk\3D模型\AXIAL-0.4-0.25W.STEP
pcd3dmxk\3D模型\axial-0.6-2W.STEP
pcd3dmxk\3D模型\C06x18.STEP
pcd3dmxk\3D模型\D-PAK.STEP
pcd3dmxk\3D模型\DO-214AA.STEP
pcd3dmxk\3D模型\DO-214AB.STEP
pcd3dmxk\3D模型\DO-214AC.STEP
pcd3dmxk\3D模型\DO-41.STEP
pcd3dmxk\3D模型\DO-41Z.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JP051-6P6C_02.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-10.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-11.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-12.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-13.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-14.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-15.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-2.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-3.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-4.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-5.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-6.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-7.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-8.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132-9.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132R-2.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132R-3.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132R-4.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132R-5.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132R-6.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132R-7.STEP
pcd3dmxk\3D模型\JS-1132R-8.STEP
pcd3dmxk\3D模型\KSD-9700.STEP
pcd3dmxk\3D模型\LED5_BLUE.STEP
pcd3dmxk\3D模型\LED5_GRE.STEP
pcd3dmxk\3D模型\LED5_RED.STEP
pcd3dmxk\3D模型\LED5_YEL.STEP
pcd3dmxk\3D模型\molex-22-27-2021.STEP
pcd3dmxk\3D模型\molex-22-27-2031.STEP
pcd3dmxk\3D模型\molex-22-27-2041.STEP
pcd3dmxk\3D模型\molex-22-27-2051.STEP
pcd3dmxk\3D模型\molex-22-27-2061.STEP
pcd3dmxk\3D模型\molex-22-27-2071.STEP
pcd3dmxk\3D模型\molex-22-27-2081.STEP
pcd3dmxk\3D模型\PA0630NOXOX-HA1.STEP
pcd3dmxk\3D模型\R0402.STEP
pcd3dmxk\3D模型\R0603.STEP
pcd3dmxk\3D模型\R0805.STEP
pcd3dmxk\3D模型\R1206.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SIP-3-3.96 22-27-2031.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SL-B.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SL-D.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SL-E.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SL-G.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SL-H.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SO-8.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOD-123.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOD-323.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOD-523.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOD-723.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOD-80.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOIC-4.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOP14.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOT-223_MP04A.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOT-23-3.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOT-23-5.STEP
pcd3dmxk\3D模型\SOT-89.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TAJ-A.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TAJ-B.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TAJ-C.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TAJ-D.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TAJ-E.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TAJ-R.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TO-126.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TOSHIBA_11-4C1.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TSSOP-8.STEP
pcd3dmxk\3D模型\TSSOP28.STEP
pcd3dmxk\3D模型\綠盟-首頁.url
pcd3dmxk\3D模型文件
pcd3dmxk\3D模型文件\二極管
pcd3dmxk\3D模型文件\二極管\SW3dPS-1N4007.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二極管\SW3dPS-1N4007_Stand.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二極管\SW3dPS-1N4148.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二極管\SW3dPS-1N4148_Stand_V2008.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二極管\SW3dPS-bridge 2.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二極管\SW3dPS-BYW98.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二極管\SW3dPS-DO-214AB SMC.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二極管\SW3dPS-DO-214AC SMA.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二極管\User Library-DFLS220-POWERDI-123.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二極管\User Library-Diode MELF.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\二極管\User Library-SOD-123_DiodesInc.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\3SMG_atd-036ab.step
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\5MM LED RED.step
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\7 Segment LED Module.step
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\8x12 display.step
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\GREENLED-.step
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\LED 1206.step
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\led 5mm 3 pin.step
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\LED DIP 3MM.step
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\led0805  green.step
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\LED1206R.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\LED1206Y.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\LEDd3G.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\LEDd5B.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\LEDd5G.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\LEDd5O.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\LEDd5Y.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\LTC-3710HR DISPLAY, 4-LED.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\REDLED.step
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\SMG_4.step
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\SMG_4_1.step
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\SW3dPS-dsp-012.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\SW3dPS-jm12864a.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\SW3dPS-LCD module 16 X 2 backlight.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\SW3dPS-Lumex_LCM-X02002DXX_2x20LCD_withBackLight.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\SW3dPS-optrex_dmc16207_2linex16characterlcd.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\SW3dPS-winstar 12864 lcd.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\TOYO LED.step
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\User Library-display-alpha-numeric 20x2.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\User Library-Everbouquet_MC1602X-SYL_LCD.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\發光器件\User Library-WG12864A.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\4pin_TS-1143-WP.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\DIPSWITCH-1.step
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\DIPSWITCH.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\DIPSWITCH_DA10.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\S302.step
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\SW3dPS-DIP SWITCH 8 POS CTS 206.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\SW3dPS-diptronics tactile dts-63k.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\SW3dPS-e-switch - series p227 [p227ee1c].STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\SW3dPS-PUSH BUTTON-2.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\SW3dPS-srb22a2fbbnn.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\SW3dPS-switch-tact-smt.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\SW3dPS-TACT Switch - SKHUAME010.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\SW3dPS-Touche DTS-6X.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\SW3dPS-Touche DTSM-644.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\SW3dPS-TVBU19.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\Switch - TL3330AF130QG (Tact Switch, SMD).step
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\TL 2201.step
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\TS-1180-WP.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\User Library-DIP-Switch.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\User Library-DIPSWITCH_DA12.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\User Library-DIPSWITCH_DA7.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\User Library-DIPSWITCH_DA8.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\User Library-DIPSWITCH_DA9.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\User Library-KCD11.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\開關\User Library-PUSH BUTTON-3.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\晶振
pcd3dmxk\3D模型文件\晶振\SW3dPS-HP49US.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\晶振\User Library-GeyerElectronics_KX13.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\晶振\User Library-GeyerElectronics_KX5.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\晶振\XTAL1.step
pcd3dmxk\3D模型文件\晶振\XTAL1.stepPreview
pcd3dmxk\3D模型文件\電容
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\Capacitor 0603 SMD.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\Capacitor 0805 SMD.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\Capacitor 0805 SMD1.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\Capacitor 100nF.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\Capacitor 10n - 630V.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\Capacitor 1206 SMD.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\Capacitor 1206 SMD1.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\Capacitor 1812 SMD.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\Capacitor 2200uF, 25V.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\Capacitor array.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\Capacitor Electrolytic (Vertical).step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\Capacitor Radial Electrolitic.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\Capacitor RB_3_6.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\Capacitor RB_4__8.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\Capacitor RB_5_1_0.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\ECQE(F) 0.33uf 630Vdc 250Vac RA.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\ECQE(F) 0.47uf 630Vdc 250Vac.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\ECQE(F) 0.68uf 630Vdc 250Vac.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\ECQE(F) 1.5uf 630Vdc 250Vac.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\ELECTROLITIC CAPACITOR RADIAL 10X12.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\ELECTROLITIC CAPACITOR RADIAL 5X11.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\ELECTROLITIC CAPACITOR RADIAL 8X12.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\Murata TZ03  Capacitor.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電容\TANT_2M_2M-DEFAULT.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電源器件與芯片
pcd3dmxk\3D模型文件\電源器件與芯片\SW3dPS-rapc722.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\電源器件與芯片\SW3dPS-TRANSFORMER, 50VA.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\電源器件與芯片\User Library-Disipador 34M8491-1.zip
pcd3dmxk\3D模型文件\電源器件與芯片\User Library-Phone Line Transformer.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\電源器件與芯片\User Library-XFMR_Xicon_42TL.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\5w wid.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\AXIAL0_4_10K.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\AXIAL0_4_1K.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\AXIAL0_4_3K3.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\AXIAL0_4_47K.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\AXIAL0_4_4K7.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\AXIAL_RESISTOR(0_25W).step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\AXIAL_RESISTOR(3W).step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\CERMET TRIMMER SINGLE TURN 10MM 500MW SIDE ADJUST 3386W.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\CERMET TRIMMER SINGLE TURN 10MM 500MW TOP ADJUST.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\R1206-4R.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\Resistor 0805 103.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\Resistor 0805 SMD.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\Resistor 1812 SMD.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\RESISTOR 7_62MM DIP.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\Resistor array 9pin.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\RESISTOR, 0_25 W, 0_4 IN LEAD PITCH.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\Resistor2.step
pcd3dmxk\3D模型文件\電阻\Res_Normal (0_25W).step
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\DIP20-300-metric.step
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\DIP40-600.step
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-PowSO30-ST.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-SSOP 20 PIN.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-SSOP-24.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-SSOP16.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-ssop16p500x440ls065h200.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-SSOP36-P08.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-SSOP_20.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-TSSOP-20.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\SW3dPS-TSSOP20_TP.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\User Library-PSSO-12.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\User Library-sop-8.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\User Library-SOP14-p127-780.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\User Library-ssop-16 0_0315pol.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\User Library-SSOP-30.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\芯片\User Library-SSOP-48.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\連接器
pcd3dmxk\3D模型文件\連接器\CES-105-01-G-S 5pin.step
pcd3dmxk\3D模型文件\連接器\DR9-PIN_DSUB-1.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\連接器\DR9-PIN_DSUB.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\連接器\IPT1-105-01-S-D.step
pcd3dmxk\3D模型文件\連接器\LTMM-O5-02-G-D.step
pcd3dmxk\3D模型文件\連接器\paizheng  9pin.step
pcd3dmxk\3D模型文件\連接器\RIA_AJT10L8813-011.step
pcd3dmxk\3D模型文件\連接器\SD-105-02-G.step
pcd3dmxk\3D模型文件\連接器\SW3dPS-ctb0100~2.STEP
pcd3dmxk\3D模型文件\連接器\TCSD-05-01-X-N.step
pcd3dmxk\3D模型文件\連接器\TSW-109-07-G-S 9pin.step
pcd3dmxk\3D模型文件\連接器\USB-A-S-F-B-TH.step
pcd3dmxk\3D模型文件\連接器\USB-AM-S-F-B-TH.step
pcd3dmxk\3D模型文件\連接器\USB-B-S-F-B-TH.step
參與人數 13黑幣 +163 收起 理由
rockyhp + 5 贊一個!
minimomo + 5
喵萌萌 + 5 贊一個!
QQ1515108352 + 5 很給力!
gaoshuai0722 + 5
abc123194 + 12 共享資料的黑幣獎勵!
zhangkk200801 + 5
愛學習的凱1 + 5
Vern + 5 贊一個!
zxc321 + 4
浪里個浪121 + 2 絕世好帖!
逗逗比 + 5 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏28 分享淘帖 頂16 踩
ID:119924 發表于 2016-5-12 07:51 來自觸屏版 | 只看該作者
好東西!
ID:122105 發表于 2016-5-20 08:28 | 只看該作者
正需要,不知道能不能下
ID:119480 發表于 2016-5-24 10:08 | 只看該作者
感謝樓主,為初學者,提供了明燈
ID:107847 發表于 2016-5-24 12:59 | 只看該作者
好東西,謝謝分享
ID:123161 發表于 2016-5-25 17:14 | 只看該作者
好東西,謝謝分享,起步學習
ID:123249 發表于 2016-5-25 23:00 來自觸屏版 | 只看該作者
這個資源太好了
ID:123324 發表于 2016-5-26 14:13 | 只看該作者
積分暫時不夠啊,哇。。。。。。。。
ID:124368 發表于 2016-6-1 00:01 來自觸屏版 | 只看該作者
能發一下鏈接嗎?積分不夠看不到啊!
ID:124368 發表于 2016-6-1 00:03 來自觸屏版 | 只看該作者
123456qwe 發表于 2016-6-1 00:01
能發一下鏈接嗎?積分不夠看不到啊!
可以嗎
ID:124774 發表于 2016-6-2 21:07 | 只看該作者
感謝樓主為初學者提供幫助
ID:124774 發表于 2016-6-2 21:08 | 只看該作者
感謝樓主為初學者提供幫助
ID:124774 發表于 2016-6-2 21:09 | 只看該作者
感謝樓主為初學者提供幫助
ID:85941 發表于 2016-6-6 09:12 | 只看該作者
我電腦上是Altium designer 09 教程和封裝庫可以兼容嗎?
ID:125412 發表于 2016-6-6 12:17 | 只看該作者
謝謝樓主。。
ID:126646 發表于 2016-6-14 12:26 | 只看該作者
呵呵,很好,向好友推薦
ID:125169 發表于 2016-6-14 19:11 | 只看該作者
謝謝樓主,正需要視頻教程
ID:127331 發表于 2016-6-20 01:15 | 只看該作者
回復需要審核,請等待通過,我剛注冊的呀,怎么是這樣的?
ID:85941 發表于 2016-6-24 09:40 | 只看該作者
謝謝樓主,正在收集這方面的資料
ID:126040 發表于 2016-6-25 18:32 | 只看該作者
內容豐富,希望有所幫助。
ID:129276 發表于 2016-7-5 10:51 | 只看該作者
正在學習,努力努力!
ID:129797 發表于 2016-7-9 12:25 | 只看該作者
正在學習,努力努力!
ID:126050 發表于 2016-7-11 21:44 | 只看該作者
感謝分享
ID:130405 發表于 2016-7-14 10:02 | 只看該作者
很給力
很給力
ID:130434 發表于 2016-7-14 14:19 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:122559 發表于 2016-7-16 17:28 | 只看該作者
好東西
ID:134507 發表于 2016-7-21 15:26 | 只看該作者
謝謝樓主,正在收集這方面的資料
ID:135065 發表于 2016-7-26 12:26 | 只看該作者
新人 回帖才可以看嗎/
ID:134228 發表于 2016-7-27 11:31 | 只看該作者
樓主辛苦了,感謝分享
ID:76600 發表于 2016-7-27 11:57 | 只看該作者
感謝樓主
ID:105425 發表于 2016-7-28 08:14 | 只看該作者
謝謝分享
ID:135304 發表于 2016-7-28 08:59 | 只看該作者
真的不錯
ID:135304 發表于 2016-7-28 09:00 | 只看該作者
真的不錯
ID:135709 發表于 2016-8-1 17:50 | 只看該作者
謝謝,積分不夠,可以發下嗎
ID:136896 發表于 2016-8-16 15:48 | 只看該作者
看不到啊
ID:136964 發表于 2016-8-17 11:37 | 只看該作者
好東西 謝謝樓主
ID:91231 發表于 2016-8-17 21:29 | 只看該作者
可以少走彎路啦 謝樓主
ID:137140 發表于 2016-8-19 15:09 | 只看該作者
真的很需要這個,太贊了
ID:137186 發表于 2016-8-20 11:12 | 只看該作者
謝謝  很有用
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
老頭就是這么強 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
