查看: 13290|回復(fù): 14
雨滴傳感器模塊怎么使用
ID:99590 發(fā)表于 2016-5-8 21:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
“接上5V電源電源燈亮,感應(yīng)板上沒有水滴時,DO輸出為高電平,開關(guān)指示燈滅 ,滴上一滴水,DO輸出為低電平,開關(guān)指示燈亮”
資料上面是這樣說的,但是我通上電時候不管有沒有水滴開關(guān)指示燈都是亮的,這是什么情況?
ID:1 發(fā)表于 2016-5-10 22:46 | 只看該作者
回帖獎勵 +2
電壓什么的對不對,你把這個模塊的資料上傳一起研究一下看看
ID:99590 發(fā)表于 2016-5-14 19:02 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2016-5-10 22:46
問題已經(jīng)解決了。
ID:121114 發(fā)表于 2016-5-16 23:30 | 只看該作者
是什么 原因?分享一下呀 樓主!
ID:108715 發(fā)表于 2016-5-17 19:59 | 只看該作者
回帖獎勵 +2
那模塊上應(yīng)該有個可調(diào)電阻,你上電沒水滴的時候調(diào)節(jié)到開關(guān)指示燈滅。記住慢慢調(diào),剛剛正好滅就行了,調(diào)過頭了有水滴也不會亮的。
ID:99590 發(fā)表于 2016-5-17 20:29 | 只看該作者
亙黑鹿 發(fā)表于 2016-5-16 23:30
是什么 原因?分享一下呀 樓主!
慢慢調(diào)上面的電位器,先調(diào)給上面的燈滅,然后滴上水,慢慢調(diào)電位器到燈亮的時候就可以了
ID:121114 發(fā)表于 2016-5-17 23:01 | 只看該作者
wzwzwwh 發(fā)表于 2016-5-17 20:29
  哦哦  so 嘎!
ID:284803 發(fā)表于 2018-2-22 17:00 | 只看該作者
ID:720243 發(fā)表于 2020-4-12 13:12 | 只看該作者
我想問一下,如果板子斜著安裝的話無法存水會不會影響使用?如果水平安裝的話,又無法自動清除上面的水滴,會影響后續(xù)使用,用在智能門窗領(lǐng)域。
ID:1121232 發(fā)表于 2024-5-18 23:04 | 只看該作者
啦啦啦1234 發(fā)表于 2016-5-17 19:59
那模塊上應(yīng)該有個可調(diào)電阻,你上電沒水滴的時候調(diào)節(jié)到開關(guān)指示燈滅。記住慢慢調(diào),剛剛正好滅就行了,調(diào)過頭 ...
電位器調(diào)了還是在亮咋辦呀
ID:1121320 發(fā)表于 2024-5-25 16:12 | 只看該作者
應(yīng)該由于電路連接錯誤、元件損壞或程序設(shè)置不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻摹R韵率强赡軐?dǎo)致開關(guān)指示燈異常亮起的原因: 1. 電路連接問題  接線錯誤:檢查所有電路連接是否正確,包括電源線、地線以及信號線是否按照說明書或設(shè)計圖正確連接。2. 接觸不良:檢查接線端子是否松動或有氧化現(xiàn)象,確保所有連接都牢固可靠。 3.元件損壞或性能不佳 4. 感應(yīng)板損壞:檢查感應(yīng)板是否有損壞或污染,有時灰塵或水垢可能會影響其正常工作。 5.指示燈或電阻損壞:檢查開關(guān)指示燈和相關(guān)電阻是否正常工作,可以通過測量其電阻值來判斷。 6.程序設(shè)置問題  錯誤的程序配置:如果設(shè)備是由微控制器或其他可編程邏輯設(shè)備控制,檢查程序設(shè)置是否正確,確保DO輸出在沒有水滴時為高電平。 7.固件問題:確保使用的固件或軟件是最新版本,并且與硬件兼容。 8.環(huán)境因素影響  溫度和濕度:過高或過低的環(huán)境溫度、濕度可能會影響電子元件的性能,尤其是那些對環(huán)境敏感的感應(yīng)器。
ID:1122292 發(fā)表于 2024-5-26 22:09 | 只看該作者
當(dāng)下雨時,傳感器會檢測到雨滴并產(chǎn)生電信號,這個信號會被轉(zhuǎn)化為命令,使窗戶自動關(guān)閉。 此外,我們還可以通過編程來進(jìn)一步定制雨滴感應(yīng)傳感器的行為。 例如,我們可以設(shè)置當(dāng)檢測到一定數(shù)量的雨滴時,傳感器會發(fā)送一個特定的信號或執(zhí)行一個特定的動作。
ID:1122450 發(fā)表于 2024-5-27 09:52 來自觸屏版 | 只看該作者
調(diào)電阻。
ID:861056 發(fā)表于 2024-5-30 16:47 | 只看該作者
世一帥 發(fā)表于 2024-5-18 23:04
電位器調(diào)了還是在亮咋辦呀
看看是不是接線接錯了 電位器調(diào)反了
