查看: 2630|回復: 0
照明燈閃爍其中一個原因竟是它
ID:114320 發表于 2016-5-7 22:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
很多電影片段中會出現在夜深人靜的晚上,女主人公走在靜悄悄的樓道中,此時樓道的燈突然閃爍起來,難道真的有異象即將出現,其實不然,在我們日常生活中,也會遇到照明燈閃爍,有時可能會是你想象不到的間諧波惹的禍。
在電力學中,不光存在基波、諧波、次諧波、高次諧波,同時也存在間諧波。按照IEC 61000-4-7的定義,通常所說的諧波是工頻整數倍的頻譜分量,間諧波是指非整數倍基波頻率的諧波,而低于工頻的間諧波稱為次諧波,頻率在2kHz~9kHz范圍內定義為高次諧波,如其中間諧波產生于非線性的波動負荷(如電弧爐、電焊機、變頻調速裝置、感應電動機等)。
由于各次間諧波周期與基波不同步,如果電壓中包含間諧波,會使電壓幅值發生波動,實際上就是電壓閃變的一種形式。如果波動的幅度足夠大,波動的頻率在人類視覺敏感范圍內,也就是我們日常生活中遇到的照明燈閃爍。所以以后再遇到樓道或房間的燈突然亮了一下,不要在懷疑是自己眼花了或聯想起某些片段而自個嚇自個了。
圖1 基波、諧波、次諧波、高次諧波、間諧波定義及頻段劃分舉例50Hz基波
針對以上電壓波動,可從波形上判斷信號中是否含有間諧波:
1、基波信號上疊加上諧波合成的波形,因與基波同步,波形以基波頻率周期變化,峰值固定,不會出現電壓波動現象,如圖2;
2、基波信號上疊加諧波、間諧波合成的波形,在儀器的測量間隔內,波形可能不再具有周期性,波形可能會出現無規則的波動與變化,如圖3。
圖2 基波諧波合成波
圖3 基波諧波間諧波合成波
雖然電壓波動會引起部分電氣設備不能正常工作,但由于實際運行中出現的電壓波動值往往小于電氣設備對電壓敏感度的閾值,所以因電壓波動引發設備出現運行故障并致損壞的情況并不多見。在照明系統中,白熾燈的光功率與電源電壓的平方成正比,所以受電壓波動影響較大。
間諧波的主要效應就是電壓閃變,進而引起燈的光閃爍。間諧波水平可以通過IEC標準的間諧波子組來評估,ZLG致遠PA功率分析儀完全符合IEC61000-4-7(電源系統及并網設備的諧波、間諧波測量方法和測量儀器技術標準),間諧波電流及其含量測量不成問題。
