查看: 5059|回復: 11
51單片機驅動NRF24L01遙控小車程序
ID:79544 發表于 2016-5-7 12:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用的主單片機是STC12C5608AD,晶振11.0592M。接收單片機用的是STC12C5A60S2,晶振也是11.0592M。模塊的端口和單片機的IO看直接相連不用加限流電阻(連續工作一下午沒問題不像網上說的會燒壞模塊)。模塊通過ASM1117-3.3V供電。模塊的VCC和GND加104瓷片,ASM1117-3.3輸入和輸出加22uf電解電容。
發送方:[code]/*************************************************
                        發送端(上位機STC12C5608AD)
        功能  :NRF24L01+無線遙控小車前,后,左,右,停。
        單片機:STC12C5608AD
        晶振 :11.0592M
        作者  :蘇義江改編自網絡
        時間  :2016.4.29
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char uint;
/***NRF24L01绔彛瀹氫箟**********/
sbit MISO=P1^7;            //鏁板瓧杈撳嚭錛堜粠 SPI 鏁版嵁杈撳嚭鑴氾級
sbit MOSI=P1^4;            //鏁板瓧杈撳叆錛堜粠 SPI 鏁版嵁杈撳叆鑴氾級
sbit SCK =P1^5;            //鏁板瓧杈撳叆錛圫PI 鏃墮挓錛?
sbit CE  =P1^3;            //鏁板瓧杈撳叆錛圧X 鎴?TX 妯″紡閫夋嫨錛?
sbit CSN =P1^2;            //鏁板瓧杈撳叆錛圫PI鐗囬
ID:119041 發表于 2016-5-7 12:54 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝謝謝謝謝謝謝
ID:29972 發表于 2016-5-7 14:25 | 顯示全部樓層
能發視頻嗎?你的NRF24L01遙控距離多少?帶功放,天線,屏蔽嗎?
ID:79544 發表于 2016-5-8 14:40 | 顯示全部樓層
我做了個溫度無線傳輸,小車現在玩WIFI視頻的啦,模塊是最便宜的那種。隔著2堵墻放在車里測溫度,距離在15米傳輸正常
ID:29972 發表于 2016-5-8 22:21 | 顯示全部樓層
能把資料發全嗎?能上視頻嗎?
ID:79544 發表于 2016-5-9 08:40 | 顯示全部樓層
你做過智能小車吧,根據程序的引腳定義就可以控制小車,上位機用單片機焊個最小系統,加上5個按鍵就OK
ID:48413 發表于 2017-2-21 14:34 | 顯示全部樓層
感謝樓主哦的分享謝謝
ID:48413 發表于 2017-2-21 14:35 | 顯示全部樓層
感謝樓主哦的分享謝謝
ID:48413 發表于 2017-2-21 14:36 | 顯示全部樓層
能把程序發我一份吧?
謝謝
郵箱:minmin_6666@163.com
ID:151651 發表于 2017-5-13 11:49 | 顯示全部樓層
程序有嗎?能分享下嗎?
ID:198608 發表于 2017-5-13 15:10 | 顯示全部樓層
樓主能不能分享1137035271@qq.com
ID:231619 發表于 2017-9-7 15:55 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝謝謝謝謝謝謝
