基于51單片機空氣質量檢測儀 PM2.5值灰粉塵報系統設計 電子制作 單片機PM2.5粉塵檢測儀采用51單片機+按鍵+LCD1602+蜂鳴器+粉塵傳感器+風扇設計而成。
2016-5-3 23:48 上傳
功能介紹 [size=+0][size=+0]單片機PM2.5粉塵檢測儀采用[size=+0][size=+0]51單片機+按鍵+LCD1602+蜂鳴器+粉塵傳感器+風扇設計而成。 [size=+0][size=+0]1.主控芯片采用增強型51單片機STC12C5A60S2(和51單片機一樣),自帶AD轉換,使用更加方便。 [size=+0][size=+0]2.使用夏普的GP2Y1010AUOF粉塵傳感器,檢測更加準確。 [size=+0][size=+0]3.有2個按鍵可以調整報警值,可操作性增強。 [size=+0][size=+0]4.外接AT24C02,有掉電保存數據功能。 [size=+0][size=+0]5.當粉塵濃度高于設定值,繼電器開啟,風扇啟動進行通風。 [size=+0][size=+0]6.LCD1602實時顯示粉塵濃度和設定報警濃度,清晰直觀。 [size=+0][size=+0]7.帶有環境指示燈,在低于設定值的時候顯示綠燈,說明空氣良好,反之紅燈亮,空氣差! [size=+0][size=+0] [size=+0][size=+0]概觀[size=+0][size=+0]夏普光學灰塵傳感器(GP2Y1010AU0F)在檢測非常細的顆粒,如香煙煙霧,是特別有效的, [size=+0][size=+0]并且是常用的空氣凈化器系統。 [size=+0][size=+0] 該裝置中,一個紅外發光二極管和光電晶體管,對角布置成允許其檢測到在空氣中的灰塵反射光。 [size=+0][size=+0]該傳感器具有極低的電流消耗(最大20mA,11毫安典型的),可以搭載高達7VDC的傳感器。輸出的是一個模擬電壓正比于所測得的粉塵濃度,敏感性為0.5V/0.1mg/m3。 [size=+0][size=+0]規范- [size=+0][size=+0]電源電壓:5-7V
- [size=+0][size=+0]工作溫度:-10-65攝氏度
- [size=+0][size=+0]消耗電流:20mA最大
- [size=+0][size=+0][size=+0][size=+0]最小粒子檢出值:0.8微米
- [size=+0]靈敏度:0.5V/(0.1mg/m3)
- [size=+0][size=+0]清潔空氣中電壓:0.9V 典型值
- [size=+0][size=+0]工作溫度:-10~65℃
- [size=+0][size=+0]存儲溫度:-20~80℃
- [size=+0][size=+0]使用壽命:5年
- [size=+0][size=+0]尺寸大小:46mm×30mm×17.6mm
- [size=+0][size=+0]重量大小:15g
購買鏈接:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=530985021602
