查看: 2578|回復: 0
電子入門基礎知識之:電阻
ID:117358 發表于 2016-4-30 05:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
注:本文只是對基礎內容進行了簡單的描述,希望對初學者起到一定的借鑒作用,如果是大神還請斧正。
1. 什么是電阻
電阻是電子行業最常見、應用最廣泛的元器件之一,其英文名字叫做Resistor,常用R來表示。它的單位是歐姆,用符號“Ω”來表示。在物理學中,電阻表示導體對電流阻礙作用的大小,電阻越大,對電流的阻礙作用越大。電阻元件是對電流呈現阻礙作用的耗能元件。
2. 電阻大小的決定因素
電阻的決定式為R=ρ×L/S。
ρ:電阻率;
L:長度;
S:橫截面積;
通常,一個定值電阻被制造出來后,它的阻值就已經確定了;
電阻的計算公式為:R=U/I。也就是歐姆定律。
3. 電阻的分類
電阻有不同的分類方式。按照材料分有碳膜電阻、金屬膜電阻、水泥電阻、線繞電阻等;按照功能又可分為熱敏電阻、壓敏電阻、光敏電阻等;按照功率分,有1/16W,1/8W,?W,?W,1W等。按照精度分,又可分為±0.1%,±1%,±5%等。當需要設計一個溫度傳感器時,可以選用對溫度比較靈敏的熱敏電阻,以此來搭建電路檢測環境的溫度。
4. 電阻的用途
電阻在電路上的主要作用有分流、限流、分壓、濾波(與電容器組合使用)和阻抗匹配等作用。
分流作用:兩個電阻并聯在一起作為兩個支路時,可以將將干路的電流分流,如下圖所示。
電流I = I1+I2。
限流作用:電阻串聯在電路之中可以限制所在支路電流的大小,可以防止因電流過大將電路中的負載燒壞,如下圖所示。
分壓作用:兩個大小不同的電阻串聯后,流過兩個電阻的電流相等,但是每個電阻分的電壓不相等,這由歐姆定律可以得到。如下圖所示。
濾波作用:與電容配合使用可以搭建成濾波器,如下圖所示。
5. 電阻的串并聯
電阻的串聯和并聯是中學課本里學到的內容,其典型電路圖如下所示。
串聯:串聯后的阻值等于各電阻之和;
并聯:并聯后的總電阻的倒數等于各電阻的倒數之和。
