只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2236|回復(fù): 0
電子入門(mén)基礎(chǔ)知識(shí)之:元器件方向和極性
ID:117358 發(fā)表于 2016-4-30 05:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在昨天的推文里說(shuō)了封裝,那元器件是不是只要能焊到PCB上就可以工作了呢?顯然不是的,為什么?因?yàn)樵骷怯蟹较虻?除了個(gè)別元器件除外,如電阻,瓷片電容等)。那元器件的方向該怎么判斷呢?下面介紹點(diǎn)干貨。
1IC芯片類(lèi)
哪些是IC芯片類(lèi)?比如單片機(jī)、74LS138、74HC595等。這類(lèi)芯片有個(gè)特點(diǎn),就是管腳眾多、多呈對(duì)稱(chēng)式分布。看幾個(gè)例子。
SO-16封裝的芯片,如下圖所示:
這類(lèi)芯片都會(huì)有一個(gè)圓點(diǎn),如圖中紅圈所示,圓點(diǎn)所在的地方就是芯片的第1腳,它的管腳分布是這樣排列的,如下圖所示:
在PCB板上的封裝,一般都會(huì)在正方向處留一個(gè)缺口,如下圖所示:
在焊接這類(lèi)元器件的時(shí)候注意這兩點(diǎn):
  • 認(rèn)準(zhǔn)元器件的圓點(diǎn)位置;
  • 認(rèn)準(zhǔn)封裝的豁口位置;
搞清楚這兩點(diǎn),這種封裝的元件就不會(huì)焊錯(cuò)了。
2極性直插
電容類(lèi)
極性電容是有方向的,雖然只要兩個(gè)引腳但千萬(wàn)不能焊錯(cuò),否則電容會(huì)爆掉。直插極性電容的殼體上會(huì)有一段灰色的地帶且?guī)в小?”號(hào),如下圖所示。
這個(gè)灰色處的引腳就是負(fù)極,其實(shí)還有一個(gè)方法,引腳長(zhǎng)的為正,短的為負(fù)。
記住兩點(diǎn):
  • 殼體上是灰色,標(biāo)有“-”號(hào)的為負(fù)極,另一側(cè)為正極;
  • 引腳短的是負(fù)極,引腳長(zhǎng)的是正極,這個(gè)規(guī)則也適用于直插發(fā)光二極管;
3
極性貼片
電容類(lèi)
極性貼片電容一般為黃色殼體,殼體一端有橫杠,另一端沒(méi)有橫杠,有橫杠的為正極,另一端為負(fù)極。如下圖所示。
記住一點(diǎn):極性貼片電容,有橫杠的為正極,另一端為負(fù)極。
4
直插
二極管類(lèi)器件
大家都知道,二極管有這樣一個(gè)特點(diǎn):正向電阻很小,趨向于0;反向電阻很大。所以二極管如果焊反了,那電路上的走線就相當(dāng)于斷掉了。
與電容不同的是,二極管有橫線的一端是負(fù)極,另一端是正極。
5貼片二極管類(lèi)貼片二極管跟直插二極管的辨識(shí)方法一樣,有橫杠的一端為負(fù),另一端為正,如下圖所示。
讀完之后,是不是對(duì)元器件的正負(fù)辨識(shí)方法有所了解呢?
