查看: 3341|回復: 2
電子入門基礎知識之:封裝
ID:117358 發表于 2016-4-30 05:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在大學里學習單片機的時候,我們認識到的單片機可能是如下這個樣子的:
也可能是這個樣子的,如下圖所示:
這兩種都叫單片機,只不過是張的樣子不一樣,那單片機應該張什么樣呢?這里就關系到了一個名詞,叫做封裝
什么叫做封裝
什么叫做封裝,就如上文所說,你可以把它理解成單片機的外形,就是元件在PCB板上所呈現出來的形狀。只有元器件的封裝畫正確了,那元器件才能焊接在PCB板上。
元器件的封裝形式
元器件的封裝都是有國際標準的,不同的元器件封裝形式不一樣,即使是同一個器件也可以有多個封裝,所以我們在購買元器件的時候一定要跟廠家講清楚,需要購買哪種封裝形式的。下面來認識幾個元器件的封裝。
三極管封裝:SOT23-3我們都知道三極管有三個腿,發射極-基極-集電極,它的封裝就是這三個腿在PCB板上的1:1投影,即,將貼片三極管平放在PCB上后,焊盤與三極管的三個腿正好重合。在PCB板上的封裝如下:
貼片電阻封裝:0805貼片電阻有多種封裝規格,如1210,0805,0603,0402等。貼片電阻0805的封裝如下圖所示:
單片機封裝:LQFP48相信STC89C51單片機大家都見過,對DIP-40的封裝也都了解,下面看LQFP-48的封裝,這種封裝形式有4個邊,每個邊是12個引腳,一共是48個。其封裝如下:
怎么樣?是不是對元器件的封裝有些了解了?
ID:411123 發表于 2018-12-18 14:02 | 只看該作者
能不能發詳細點的多一點的封裝介紹呢
ID:657670 發表于 2019-12-6 16:32 | 只看該作者
能不能發詳細點的多一點的封裝介紹
