查看: 3699|回復: 0
單片機的灌電流和拉電流
ID:117358 發表于 2016-4-30 05:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電子類專業的學生在大學時都學過51單片機和微機原理,上面都提到過單片機的灌電流和拉電流,在當時是不是一頭霧水,聽不懂?那時候我記得老師在講單片機的時候,只講匯編指令,講了一個學期,什么是單片機沒講,單片機的開發環境沒講,單片機的下載方式沒講。現在想想,真想穿越回去,抽他兩個嘴巴子。
單片機的拉電流和灌電流都是對單片機的輸出而言的,是單片機驅動能力的具體體現。
灌電流
如上圖所示,當單片機輸出低電平時,允許電路向單片機引腳內灌入電流,這個電流就叫做“灌電流”,從而發光二極管被點亮,發光二極管所在的電路可以叫做“灌電流負載”。
拉電流
如上圖所示,當單片機輸出高電平時,允許電路從單片機的引腳拉出電流,這個電流就叫做“拉電流”,從而發光二極管被點亮,發光二極管所在的電路可以叫做“拉電流負載”。
那拉電流和灌電流的大小是多少?這就涉及到單片機的驅動能力了,在微機原理與接口里我們知道,評價單片機的驅動能力的時候都會講到,每個引腳可以帶動多少個TTL。一般來說單片機的灌電流能力要大于拉電流能力,也就是在點燈時,建議第一圖(單片機輸出低電平)。
那單片機驅動繼電器和電磁閥之類的器件時該怎么辦呢?賣個關子,這個下次再說。
