查看: 42904|回復: 18
漲姿勢!PT100溫度采集電路設計
ID:117358 發表于 2016-4-30 05:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PT100是正溫度系數的熱敏電阻,顧名思義,隨著溫度的升高,電阻的阻值變大;相反,如果隨著溫度的升高,電阻的阻值變小,就是負溫度系數的熱敏電阻。之所以叫做PT100,是因為在0度時其阻值為100歐姆。
PT100之所以應用很廣泛,不僅僅是因為測溫范圍比較寬寬更因為它的線性度非常好,也就是溫度每升高一度,其電阻升高的值基本一致,約0.38-0.39歐姆對應1度。
上一節講過,通過惠斯通電橋可以測量某個橋臂電阻的變化情況,那么本方案就利用電橋來設計PT100的溫度采集方案。由于電橋出來的信號是查分信號且信號較小,所以要通過差分運放將其放大后再送入單片機進行AD采集,本方案選用AD623作為差分運放芯片,這是一顆軌到軌的運放,即能輸出的最大電壓為供電電壓。
做方案時要考慮如下幾個問題:
A.  測溫范圍是多少,這決定了其他三個電阻的阻值該如何選取;
B.  運放、單片機的供電電壓是多少,這決定了運放的放大倍數如何設計,即最大輸出不能超過單片機的AD參考電壓;
本方案的測溫范圍為0-200℃,單片機供電電壓為3.3V,設計電路圖如下:
通過電路圖可以看出如下幾個問題:
A.  運放的增益電阻R51為3.3K,即放大倍數為G=(1+100/3.3)=31.3,具體詳情可參考AD623的數據手冊;
B.  電阻R2=82Ω,即當PT100也為82Ω時,電橋平衡,差分電壓為0;
C.  運放能輸出的最大電壓為3.3V,放大倍數為31.3倍,所以最大的輸入電壓為3300/31.3=105.4mV,R5兩端的電壓為固定值V2=2.5×2000/2082=2401.5mV,那么R4兩端能輸出電壓為(2401.5-105.4)mV=2296.1mV,即R1最大為(5000/2.296)-2000=177.7Ω;
通過以上計算即可得出,R1的變化范圍為(82-177.7)Ω,即測溫范圍為(-43~205)攝氏度,滿足測溫范圍為(0-200)℃的要求。
電路設計完成后,就可以變成寫程序實現溫度的采集了。
附溫度-電阻對應表:
收藏收藏15 分享淘帖 頂1 踩
ID:326025 發表于 2018-5-13 00:24 | 只看該作者
這5000是什么東西 沒看懂這公式
ID:91234 發表于 2018-11-20 08:44 | 只看該作者
hygo 發表于 2018-5-13 00:24
這5000是什么東西 沒看懂這公式
兄弟,弄懂了嗎?
ID:439266 發表于 2018-12-4 15:29 | 只看該作者
我看懂了,
                                      2.5×R5/R2=2401.5MV
                                      2.5×R4/PT100=2296.1
                                      PT100=2.5×R4/2296.1
                                               =2.5*2000/2296.1
                                               =5000/2296.1
ID:439266 發表于 2018-12-4 15:33 | 只看該作者
2.5×R4/R1=2296.1mV
2.5×2000/2296.1mv=R1
由此得出
ID:93227 發表于 2019-3-8 22:49 | 只看該作者
誤差比較大
ID:414645 發表于 2019-3-12 00:35 | 只看該作者
我能說這個電路有問題嗎,你們有誰按照這個電路畫板了,沒問題???!!!!
ID:149799 發表于 2019-3-12 08:27 | 只看該作者
分析計算的很好
ID:153804 發表于 2019-3-13 08:32 | 只看該作者
HPFHPF123 發表于 2019-3-12 00:35
有什么問題,我看很多人都說這樣會有問題但是不知道會什么情況,還沒畫線路板
ID:519621 發表于 2019-4-23 15:25 | 只看該作者
電路有問題,AD623用3.3V供電這個電路沒法工作,將單極性供電電源提高到5V,可以工作,具體可以到analog網站用工具模擬一下,看一下結果
ID:519621 發表于 2019-4-23 16:20 | 只看該作者
電路有問題,3.3V供電無法工作
ID:421308 發表于 2019-7-12 12:14 | 只看該作者
有stm32的源程序嗎
ID:287818 發表于 2020-2-22 21:59 | 只看該作者
這5000是什么東西 沒看懂這公式
MV與V的切換
ID:829168 發表于 2020-10-13 17:35 | 只看該作者
如何根據PT100測溫范圍確定橋電路其他三個電阻的阻值,測溫范圍-20-120,測溫精度0.1,電壓3.3V
ID:125430 發表于 2021-3-31 15:23 | 只看該作者
sudachh 發表于 2020-10-13 17:35
0.1的話,這個電路肯定達不到這么高的精度!
ID:813932 發表于 2025-8-9 13:09 | 只看該作者
這5000是什么東西 沒看懂這公式
這個5000是mv,對應的是5V電壓值
ID:3666 發表于 2025-12-22 13:25 | 只看該作者
發表于 2018-12-4 15:29
我看懂了,
                                      2. ...
2.5x2000是計算什么的呀,是這邊總電阻值嗎?有點沒有看明白
ID:1124170 發表于 2025-12-24 13:34 | 只看該作者
這是純模擬電路實現的設計,測量精度有限,感覺是比較落后的了。
實際真想按這個電路來做不可避免的還需要加些元件要做微調,真正高精度的PT100溫度測量絕不考慮這種電路,用的元件越多就問題越多。 難道現在還有這么設計PT100電路的?太OUT了。
ID:23606 發表于 2025-12-25 09:06 | 只看該作者
溫度最低時,AN0輸出電壓最高?
